PH10 PLUS motoricky indexovatelné hlavice
Hlavice PH10 PLUS zvyšují měřicí výkon a kapacitu měřicího stroje. Díky automatickým změnám polohy měřicí sondy podle programu se zkracuje čas měření.
Řada obsahuje tři modely PH10 PLUS. Každý model může nést několik sond a prodlužovacích nástavců a může být umístěn v 720 opakovatelných polohách, což zajišťuje přístup k nejobtížněji dostupným prvkům obrobku. Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově náročných změn v sestavách doteků.
Všechny tři modely hlavic PH10 PLUS poskytují vynikající opakovatelnost polohování 0,4 µm (2σ) (měřeno na poloměr 100 mm), která určuje skvělou přesnost polohy kuličky doteku.
PH10M PLUS
PH10M PLUS
Hlava PH10M PLUS může nést dlouhé prodlužovací nástavce a kompletní sondy, například SP25M nebo TP7M. Automatický spoj s vysokou opakovatelností umožňuje rychlou výměnu sondy nebo prodlužovacího nástavce bez nutnosti provést novou kalibraci.
Délka
117 mm
Šířka
62 mm
Hmotnost
620 g
Upevnění sondy
Autojoint (multiwire)
Upevnění hlavice
Upínací stopka dle typu pinoly stroje
Řídící jednotka
PHC10-3 PLUS
Opakovatelnost polohy
0,4 µm na vzdálenosti 100 mm
Celkový počet pozic
720
Maximální kroutící moment
0,45 Nm
Maximální délka prodlužovacího nástavce
300 mm při použití prodlužovacího nástavce PAA3
450 mm s použitím prodloužení PAACF pouze na zvláštní objednávku
PH10MQ PLUS
PH10MQ PLUS
Hlavice PH10MQ PLUS je verzí modelu PH10M PLUS, která umožňuje připevnění hlavy do pinoly bez upínací stopky. Mechanismus osy B hlavice se nachází uvnitř pinoly.
Toto provedení je kratší, z pinoly stroje vystupuje pouze osa A.
Délka
73 mm
Šířka
80 mm
Hmotnost
730 g
Upevnění sondy
Upevnění hlavice
Přímo do pinoly
Řídící jednotka
PHC10-3 PLUS
Celkový počet pozic
720
0,45 Nm
PH10T PLUS
PH10T PLUS
Hlava PH10T PLUS je podobná hlavě PH10M PLUS s tím rozdílem, že je místo automatického spoje opatřena připojovacím závitem M8.
Všechny sondy se závitem M8, jako TP20 a TP200, a prodlužovací nástavce lze osadit přímo do hlavice. Hlavice PH10T PLUS je plně kompatibilní se všemi typy zásobníků doteků a modulů Renishaw.
Délka
103 mm
Šířka
62 mm
Hmotnost
645 g
Upevnění sondy
Závit M8 (2 vodiče)
Upevnění hlavice
Řídící jednotka
PHC10-3 PLUS
Celkový počet pozic
720
0,45 Nm
300 mm (11,8 palce) při použití prodlužovacího nástavce PEL4
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Prezentace
Mohlo by vás také zajímat...
Právě se díváte na motorizovanou hlavici PH10M PLUS. Mohla by vás také zajímat naše 5osá hlavice PH20…
