PH10 PLUS gemotoriseerde meetkoppen met indexering
De serie PH10 PLUS meetkoppen vergroot de verwerkingscapaciteit door automatische CMM's programmagestuurd hun tasters te laten heroriënteren.
De serie omvat drie PH10 PLUS modellen, die ieder geschikt zijn voor vele tasters en verlengstukken en te oriënteren zijn in 720 herhaalbare posities. Daarmee worden ook de moeilijkst bereikbare plaatsen van een werkstuk toegankelijk. Zo zijn vormen vanuit diverse hoeken te inspecteren zonder dat daarvoor vele tijdrovende styluswisselingen nodig zijn.
Alle drie de varianten van de nieuwe PH10 PLUS meetkop hebben nu een nog betere herhaalbaarheid van slechts 0,4 µm (2σ) (gespecificeerd op een afstand van 100 mm). Dit levert een betere positionering van de styluspunt op.
PH10M PLUS
PH10M PLUS
De PH10M PLUS is geschikt voor lange verlengstukken en complexe meettasters als de SP25M en de TP7M. Dankzij de Autojoint met hoge herhaalbaarheid verloopt het wisselen van meettaster of verlengstuk snel, zonder dat herkalibratie nodig is.
Lengte
117 mm
Breedte
62 mm
Gewicht
620 g
Bevestiging meettaster
Autojoint (met bedrading)
Bevestiging kop
Schacht op PH10M PLUS voor CMM
Geschikte besturing
PHC10-3 PLUS
Herhaalbaarheid positie
0,4 µm, gespecificeerd op een afstand van 100 mm
Totaal aantal posities
720
Maximaal aanbevolen aandrijfkoppel
0,45 Nm
Maximaal verlengstuk
300 mm met verlengstuk PAA3
450 mm met PAACF alleen op speciale bestelling verlengstuk
PH10MQ PLUS
PH10MQ PLUS
De PH10MQ PLUS is een variant van de PH10M PLUS. Deze gemotoriseerde meetkop wordt direct aan de CMM-as bevestigd, waarbij de B-as van de kop binnen de CMM-as valt.
Op deze wijze ontstaat een nettere en kortere meettasterbevestiging die alleen de A-as buiten de CMM-as uit laat steken.
Lengte
73 mm
Breedte
80 mm
Gewicht
730 g
Bevestiging kop
Direct aan CMM-as
Geschikte besturing
PHC10-3 PLUS
720
0,45 Nm
PH10T PLUS
PH10T PLUS
De PH10T PLUS is gelijk aan de PH10M PLUS, alleen werkt de tasterbevestiging met M8 draad in plaats van met een Autojoint.
Alle meettasters en verlengstukken met M8 draad (zoals de TP20 en TP200) passen direct op deze meetkop. De PH10T PLUS is geheel compatibel met alle Renishaw stylus- en modulewisselsystemen.
Lengte
103 mm
Breedte
62 mm
Gewicht
645 g
M8 draad (2 draden)
Bevestiging kop
Opname voor in CMM
Geschikte besturing
PHC10-3 PLUS
720
0,45 Nm
300 mm met verlengstuk PEL4
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Presentaties
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar de PH10 PLUS gemotoriseerde meetkoppen. Wellicht wilt u ook meer informatie over de PH20 5-assige kop….
