Hoppa över navigering
Kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet
Byt från manuell till automatisk inställning och inspektion av arbetsstycken. Utforska vårt utbud av kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet för tillförlitlig och repeterbar mätning.
Maximera bearbetningstiden
Den tid som används för manuell inställning och inspektion av arbetsstycken är värdefull bearbetningstid som går förlorad. Med automatiserad probning kan du snabba på tiden för att ställa in detaljerna och förenkla inspektionen under pågående process.
Våra kontaktprober med standardnoggrannhet använder en kinematisk konstruktion beprövad under femtio år. Denna mekanism möjliggör mätningar med en repeterbarhet på 1 m 2s, vilket låter dig ställa in och inspektera komponenter på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Övriga fördelar inkluderar:
  • Minskad maskinstilleståndstid.
  • Automatisk inställning av fixturer, detaljuppriktning och rotationsaxlar.
  • Manuella inställningsfel elimineras.
  • Färre kassationer.
  • Detaljmätning under pågående cykel med automatik uppdatering av verktygs offset.
Förr kunde det ta 90 minuter att ställa in ett jobb som tog mer än 4 timmar att bearbeta. Idag är det otänkbart. Nu kan vi göra samma inställning på 10 minuter, vilket direkt frigör 80 minuter för att skära mer metall, vilket vi tjänar pengar på.
Sewtec Automation (UK)
Utforska vår portfölj och hitta rätt kontaktprob med standardnoggrannhet för ditt användningsområde
Rekommenderad maskintyp
Enkelriktad repeterbarhet
Överföringstyp
Kompatibla gränssnitt*
Rekommenderad mätspetslängd
OMP40-2
Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner
1,0 m 2s
Optisk
OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI med OMM-2
Upp till 150 mm
OMP60
Fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner
1,0 m 2s
Optisk
OMI-2, OMI-2T, OMI-2C , OSI med OMM-2
Upp till 150 mm
RMP40, RMP60
Multifunktionsmaskiner i alla storlekar, fleroperationsmaskiner och traversmaskiner
1,0 m 2s
Radio
RMI-Q eller RMI-QE**
Upp till 150 mm
OLP40
Svarv
1,0 m 2s
Optisk
Upp till 150 mm
RLP40
Svarv
1,0 m 2s
Radio
Upp till 150 mm
LP2
Svarv/slipmaskin
1,0 m 2s
Kabelansluten
HSI eller HSI-C
Upp till 100 mm
LP2H
Svarv/slipmaskin
2,0 m 2s
Kabelansluten
HSI eller HSI-C
Upp till 150 mm
*Alla Renishaw verktygsmaskinprober kräver ett kompatibelt gränssnitt för att fungera.
** RMI-QE-gränssnittet är endast kompatibelt med QE-seriens prober.
Optiska överföringsprober
OMP40-2 och OTS dubbelpaket
OMP40-2
OMP60 på Mazak CNC
OMP60
Ultrakompakta OMP40-2 (40 mm diameter) och kompakta OMP60 (63 mm diameter) kontaktproberna med optisk överföring erbjuder en flexibel probningslösning. OMP40 är lämplig för små till medelstora fleroperationsmaskiner medan den större OMP60 är lämplig för fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner. Båda prober är optimala för inställning och inspektion av arbetsstycken.
  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Exceptionell motståndskraft mot ljusstörningar med modulerad överföring.
  • 360 överföringsområde.
  • Olika aktiveringsalternativ och justerbar utlösningskraft (endast OMP60).
  • 1 m 2s repeterbarhet.
Radioöverföringsprober
En robotmonterad Renishaw RMP40-radioöverföringsprob lokaliserar en detalj inom en industriell automationscell
RMP40
SAI - RMP60 utför mätning i linjen för hjulfälgsproduktion.
RMP60
De ultrakompakta RMP40 (40 mm diameter) och kompakta RMP60 (63 mm diameter) erbjuder överlägsen kommunikationskapacitet och är lämpliga för arbeten på maskiner i alla storlekar. Den traditionella kinematiska slitstarka mekanismen tillsammans med en unik radioöverföringsteknik, gör den optimal för moderna verkstäder där det inte alltid är möjligt att hålla en siktlinje mellan proben och gränssnittet.
  • Beprövad kinematisk konstruktion med säkert frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS).
  • Globalt erkänt frekvensband på 2,4 GHz kompatibelt med radiobestämmelserna på alla större marknader.
  • Olika aktiveringsalternativ.
  • Justerbar utlösningskraft (endast RMP60).
Prober för svarvar
OLP40 på svarv
OLP40
RLP40 på svarv
RLP40
Våra robusta prober för svarvar som särskilt konstruerats för inställning och inspektion av arbetsstycken på svarvar och slipmaskiner erbjuder enastående mätprestanda. Båda erbjuder en ultrakompakt konstruktion med ett mått på endast 40mm i diameter.
  • Enastående motståndskraft mot ljusstörningar (OLP40 optisk överföringsprob).
  • Säkert frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS) (RLP40 radioöverföringsprob).
  • Konstruktionsförbättringar för arbete i krävande bearbetningsmiljöer.
Modulära prober
OMP40M på svarv
LP2 och LP2H
För kontroll av arbetsstycken och inställning av jobb på alla storlekar av svarvar, fleroperationsmaskiner och CNC-slipmaskiner. LP2 har en mätspets med fjäderkraft som är justerbar för varierande applikationer. LP2H har en högre, fast fjäderkraft vilket medger användning av längre mätspetsar vilket erbjuder högre motståndskraft mot maskinvibrationer. Dubbelt membran (DD) varianter av båda proberna finns tillgängliga med förbättrad tätning när de används i krävande miljöer med kylmedel med stora mängder partiklar.
  • Störningstålig kabelansluten kommunikation.
  • Miniatyrutförande (25 mm i diameter)
  • Robust probkonstruktion för arbete i krävande bearbetningsmiljöer.
  • 1 m 2s repeterbarhet (LP2) / 2 m 2s repeterbarhet (LP2H).
Alla probvarianter är lämpliga för användning med de modulära optiska överföringssystemen OMP40M och OMP60 samt, radioöverföringssystemen RMP40M och RMP60M. De kan även monteras direkt på en maskin och anslutas via kabel för komponentinspektioner vid sliparbeten.
OMP40M på svarv
OMP40M och OMP60M
RMP60M på maskin
RMP40M och RMP60M
Våra modulära överföringssystem (OMP40M/OMP60M och RMP40M/RMP60M) möjliggör att en prob kan komma åt egenskaper för inspektion, eller detaljinställning, som kan vara oåtkomliga för en standardenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av adaptrar, förlängningar och mätspetskonfigurationer för att hantera de mest krävande probningsapplikationer.
De följande stegen
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.
Kontakta oss
Nedladdningar
Behöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för datablad, installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.
Supportbibliotek
