Hoppa över navigering
VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RSLM20 linjär skala
Egenskaper
  • Digital utmatning direkt från läshuvudet
  • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Upplösningar till 2,5 nm*
  • Hastighet upp till 12 m/s
  • Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm*
  • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
  • Dubbla ändlägesbrytare
Fördelar
  • Inget separat gränssnitt behövs
  • Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning, krävande installationer och service
  • Givarskala med hög noggrannhet
  • Ordentligt skydd mot smuts
Genomskinligt område för webbplats-banners
Vad är VIONiC?
VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda.
VIONiC-pulsgivare erbjuder intelligent interpoleringsteknologi för att ge en digital utmatning direkt från läshuvudet. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) och utmärkt tålighet mot smuts utan att det behövs några ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt. Den drar även nytta av sitt kompakta format, utan att kompromissa med prestanda.
VIONiC-läshuvuden är kompatibla med ett stort antal linjära, roterande och partiell båge-skalor.
VIONiC-läshuvuden är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.
Vad är RSLM20-skalan?
RSLM20 är en givarskala i rostfritt stål med 20 µm upplösning med inkrementella graderingar och olika alternativ med IN-TRAC optiska referensmarkeringar, inklusive utspridda med jämna intervall som kunden kan välja eller en enda referens i mitten eller i skalans ände.
Den är jämförbar med glasskalor med hög upplösning och har en total noggrannhet (inklusive lutning och linearitet) som är bättre än ±4 µm över en längd på 5 m. Den kan också rullas ihop för enkel förvaring och hantering, men när den rullas upp fungerar den som en givarskala.
Systemutvecklare kan välja mellan speciellt framtagen självhäftande tejp eller mekaniska klämmor för att passa olika monteringskrav. Båda monteringsmetoderna möjliggör oberoende värmeutvidgning från den för substratet.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare
VIONiC-pulsgivarserien kombinerar snabb drifthastighet och hög upplösning. VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. VIONiC-pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i de mest krävande tillverkningsprocesser.
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 tillsammans med ADT View-programvaran finns tillgänglig för att erbjuda heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för mer utmanande installationer och diagnostik på fältet. Detta är särskilt användbart i användningsområden där pulsgivaren döljs i en maskin, vilket möjliggör diagnostik i realtid med minimala stilleståndstider för maskinen. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
  • Fjärrkalibrering
  • Signaloptimering över hela axellängden
  • Indikation av läshuvudets upplösning
  • Gräns- och referensmarkeringsindikering
  • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
  • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
  • Export och sparande av data
Kombinerar robust pålitlighet med högre noggrannhet
VIONiC RSLM20-systemet har samma bekvämlighet, robusthet och användarvänlighet som en tejpskala, men har ändå bättre noggrannhet än glasskalor, vilket gör det idealiskt för långa axlar med hög prestanda.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)
VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
  • Fjärrkalibrering
Tekniska data
Mätningsstandard
RSLM20: givarskala med hög noggrannhet av rostfritt stål
Även tillgänglig med ändreferensmarkering som RSLE20, och med valbar referensmarkering som RSLC20
Läshuvudsstorlek (LxBxH)
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
Skalans upplösning
20 μm
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Noggrannhetsklass vid 20 °C
±1,5 μm upp till 1 m, ±2,25 μm upp till 2 m, ±3 μm upp till 3 m, ±4 μm upp till 5 m, kalibrering spårbar till internationella standarder
Referensmarkering
IN-TRAC-referensmarkering
Olika alternativ för referensmarkeringspositioner, se databladet för detaljerad information
Gränslägesbrytare
Skalans längd
20 mm till 5 m
Maximal hastighet
Upp till 12 m/s
(Se datablad för detaljerad information)
Normalt < ±15 nm*
Dynamisk signalstyrning
Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden
Inkrementella signaler
Upplösning 5 μm till 2,5 nm
Elektrisk anslutning
Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift), rund in-line-anslutning (12 stift) eller 14-vägs JST-kontakt
Strömförsörjning
5 V –5 %/+10 %, normalt < 200 mA fullt terminerad
Vibration (under drift)
100 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz
Stötar (ej under drift)
500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar
Drifttemperatur (system)
0 °C till +70 °C
Försegling
IP40
* < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.
Se datablad för fullständig information.
