Řada optických inkrementálních snímačů ATOM™
Řada inkrementálních optických snímačů ATOM poskytuje vysoce přesné polohové měření, vynikající měřicí výkon a snadné nastavení miniaturní čtecí hlavy, která je ideální pro aplikace se stísněným prostředím. Digitální výstup je dostupný díky široké nabídce velmi rychlých interpolačních interfaců.
Miniaturizace bez kompromisu
Řada ATOM je systém miniaturních bezkontaktních optických inkrementálních snímačů, vhodný pro lineární i rotační aplikace. Jeho inovativní konstrukce kombinuje miniaturizaci se špičkovou stabilitou signálu, odolností vůči nečistotám a spolehlivostí. To představuje významný pokrok ve výkonu a spolehlivosti miniaturních snímačů. ATOM je také nejrychlejší snímač ve své třídě, s maximální rychlostí až 20 m/s.
Systémy ATOM se vyznačují jednoduchou instalací s integrovanými LED diodami pro kontrolu integrity signálu. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
K dispozici je řada vysoce rychlých interpolátorů, včetně vysoce rychlého interfacu Ti, Ri a kompaktního interfacu PCB ACi poskytujícího digitální výstup s rozlišením až 1 nm.
Čtecí hlava ATOM se dodává také ve variantě ohebného plošného spoje (FPC), která pomáhá redukovat celkovou velikost se sníženou výškou Z.
Dokumenty ke stažení: Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady ATOM, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů ATOM
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupniceNázev stupnicePřesnost
Rozteč stupnice
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C
Dodávaná délka
Stupnice z nerezové oceli
Lineární stupnice RTLF
RTLF
20 µm: ± 5 µm/m
40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m
40 μm: ± 15 µm/m
20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CAž do 10 m (>10 m na přání)
Skleněná stupnice
Lineární stupnice RCLC
RCLC± 3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CAž 130 mm
Pásková stupnice z nerezové oceli
Lineární stupnice RKLC
RKLF-S
20 µm: ± 5 µm/m
40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 µm/m
20 µm/40 µm
Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami
Část oblouku
Rozteč stupnice
Dodávaná délka
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
RKLC stupnice na části oblouku
RKLF-S
± 15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Rotační
Přesnost dělení
Rozteč stupnice
Vnější průměr disku
Skleněný disk
Disk RCDM
RCDM
±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm)
±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm)
20 µm/40 µm
přibližně 8 µm/m/°C
17 až 108 mm
Hlavní přínosy
Ukázka miniaturizace
Miniaturní analogový snímač
Miniaturní, plně vybavený analogový snímač pro aplikace se stísněným prostředím, s externími interpolačními interfacy.
Ukázka ohebného plošného spoje (FPC)
Varianta čtecí hlavy FPC
Ohebný plošný spoj (FPC) se sníženou výškou Z poskytuje uživatelům volnost při návrhu snadného vedení zakázkové kabeláže.
Ukázka spolehlivosti
Spolehlivé odměřování polohy
Jedinečná konstrukce filtrační optiky s vynikající stabilitou signálu a odolností vůči znečištění.
Řada ATOM splňuje všechny naše požadavky na vysoce výkonný miniaturní snímací systém s nízkým šumem a nízkou hmotností. Přímé porovnání s konkurenčními značkami ukázalo, že ATOM je bez pochyby skutečně nejlepší ve své třídě. Lhůty mezi zadáním a vyřízením objednávky a poprodejní podpora společnosti Renishaw jsou rovněž vynikající.
TPC Motion (Jižní Korea)
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
Nástroj ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool na bílém podstavci
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
  • Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.
ADTpro-100 je ideální pro pomůcka pro optimalizaci a diagnostiku systému, zejména v instalacích kde není viditelná LED čtecí hlavy. Lze jej používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.
