Řada optických inkrementálních snímačů TONiC™
Vynikající, kompaktní se všestrannými metrologickými možnostmi
Řada TONiC je kompaktní bezkontaktní inkrementální odměřovací systém, který umožňuje odměřování polohy při rychlosti až 10 m/s. V kombinaci s interfacem Ti nabízí rozlišení až 1 nm pro lineární i rotační rotační aplikace i aplikace na části oblouku. Vyspělá filtrační optika ve čtecí hlavě TONiC poskytuje velice nízké kolísání. Výsledkem je vynikající polohová stabilita a plynulejší řízení rychlosti.
Snímače TONiC poskytují zvýšenou stabilitu signálu s velmi nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE). Tento parametr se projevuje ve vynikající kvalitě řízení pohybu. Snímače TONiC jsou vybaveny vestavěnou nastavovací LED diodou pro intuitivní a účinné nastavení. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
Snímače řady TONiC™ navíc nabízejí celou řadu externích interfaců, které lze konfigurovat tak, aby odpovídaly požadavkům rychlosti a rozlišení dané aplikace. Díky nejmodernější integraci a konfiguraci externího interfacu nabízí jedna čtecí hlava TONiC mnoho možností přizpůsobení koncovému uživateli.
Varianty pro specifické aplikace zahrnují TONiC UHV (velmi vysoké vakuum) a TONiC FS (funkční bezpečnost).
Dokumenty ke stažení: Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady TONiC, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární (včetně UHV, FS)
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Další varianty |
Stupnice z nerezové oceli | RTLC20 | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením
| RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Stupnice z materiálu ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,7 m | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 20 m (>20 m na přání) | Ultra vysoké vakuum |
Část oblouku
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku | RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Rotační (včetně UHV, FS)
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Průměr kroužku | Další varianty |
Kroužek z nerezové oceli
| RESM20/REST20 | Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností
| REXM20/REXT20 | Instalovaná přesnost: (průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 417 mm | Ultra vysoké vakuum |
Hlavní přínosy
Velmi nízké chvění (jitter)
Mimořádně nízké kolísání výstupního signálu <±0,5 nm RMS a nízká hodnota chyby interpolace (SDE) <±30 nm.
Jemné rozlišení
Velmi jemné rozlišení až 1 nm. Ideální pro aplikace vyžadující přesné řízení rychlosti a polohy.
Varianty UHV a FS
TONiC UHV pro aplikace s velmi vysokým vakuem a TONiC FS pro funkční bezpečnost s certifikací SiL2 a PLd.
Opakovatelná přesnost snímačů TONiC je v úrovni jednotek měření, která významně zvyšuje flexibilitu při optimalizaci systému, včetně kompenzace parametrů.
Sam-Jeong Automation (Jižní Korea)
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.
