CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect es la primera aplicación para el ballbar QC20 de Renishaw para teléfono móvil, diseñada para una inspección fácil e intuitiva. La aplicación cuenta con la secuencia 3D Check, un ensayo primario, que permite hacer de forma rápida una evaluación estática de la máquina-herramienta.
Una instantánea de la salud de la máquina-herramienta
CARTO Ballbar Connect es una aplicación única para teléfonos móviles que permite a los usuarios con menos experiencia realizar ensayos de ballbar de forma rápida, fácil y fiable. Permite obtener una instantánea del rendimiento de la máquina-herramienta ejecutando una simple secuencia de ensayo llamada 3D Check, que presenta los resultados visualmente, en una única gráfica con información cuantitativa.
La aplicación CARTO Ballbar Connect utiliza macros de máquina, un conjunto de instrucciones escritas para automatizar tareas complejas y repetitivas. Elimina la necesidad de tener conocimientos profundos del código G, ya que, para configurar y ejecutar pruebas de ballbar QC20, los usuarios solo necesitarán personalizar una instrucción de máquina de una única línea.
Principales ventajas
Perfectamente conectada: CARTO Ballbar Connect se conecta de forma inalámbrica al ballbar QC20, con un flujo de información óptimo, lo que permite maximizar la eficiencia.
Mayor comprensión: Los datos recopilados por la aplicación CARTO Ballbar Connect le permitirán tener más información sobre la salud de su máquina.
Fácil de usar: Gracias a sus útiles consejos y animaciones, siempre disponibles, la pueden utilizar usuarios de todos los niveles de experiencia.
Ensayo sencillo: 3D Check ejecuta una única secuencia de prueba volumétrica.
Resultados intuitivos: La desviación esférica proporciona una medida comparable del rendimiento de la máquina.
Proceso de ensayo sencillo
En la secuencia de ensayo 3D Check, el ballbar se mueve a 29 puntos objetivo alrededor de un volumen esférico, midiendo el radio para cada uno de ellos. Utilizar una sola secuencia para capturar datos estáticos de toda la esfera reduce significativamente tanto el tiempo de medición como el tiempo que el usuario necesita interaccionar con el ballbar QC20. Los comandos simplificados de una sola línea eliminan la necesidad de tener conocimientos amplios de código G.
Configuración del ensayo
Utilizando CARTO Ballbar Connect resulta más fácil introducir los parámetros de las mediciones y refinar el proceso de prueba. Esto permite agilizar la configuración de los ensayos de ballbar y que cualquier usuario pueda realizarlos.
Ayuda en la app
La app CARTO Ballbar Connect está desarrollada con los usuarios en mente. Su intuitiva interfaz de usuario y animaciones van guiando a los usuarios, de forma que van adquiriendo confianza en el uso del ballbar QC20 como herramienta para comprobar la salud de la máquina.
Mano sujetando un teléfono móvil que muestra una configuración de un ensayo en la aplicación CARTO Ballbar Connect
Mano sujetando un teléfono móvil que muestra una animación de la aplicación CARTO Ballbar Connect
Una vez completada la secuencia 3D Check, se muestran en una única imagen los resultados de los 29 puntos de la esfera, proporcionando una instantánea clara del rendimiento de posicionamiento volumétrico de la máquina y de su salud general.
La desviación esférica se calcula como la diferencia entre las lecturas radiales máxima y mínima de esos 29 puntos. Es un indicador claro y simple que permite utilizar el ensayo 3D Check como una confirmación "pasa/no pasa" de la salud de la máquina.
Haciendo seguimiento de estas instantáneas, los usuarios pueden identificar fácilmente cambios significativos o desviaciones que se produzcan con el tiempo y programar el momento del mantenimiento preventivo.
Mano sujetando un teléfono móvil que muestra una pantalla de la aplicación CARTO Ballbar Connect
Una mano sujetando un teléfono móvil que muestra la desviación esférica en la aplicación CARTO Ballbar Connect
Una mano sujetando un teléfono móvil que muestra los puntos de un ensayo con el ballbar QC20 utilizando la aplicación CARTO Ballbar Connect
Una mano sujetando un teléfono móvil que muestra los resultados del ensayo 3D Check utilizando la aplicación CARTO Ballbar Connect
Descargas
Aplicación CARTO Ballbar Connect
Descargue la aplicación gratuita para teléfonos móviles en:
  • animaciones de cómo configurar un ballbar y ejecutar un ensayo
  • un proceso de prueba perfeccionado, dividido en pasos sencillos
  • un enfoque sencillo para trabajar con el ballbar QC20
Puede descargarla para móviles y tabletas en App Store yGoogle Play Store.
Logo de la aplicación CARTO Ballbar ConnectIcono de App store Icono de Google play
Macros de máquina
Descargue las macros de máquina necesarias para ejecutar correctamente el ensayo 3D Check utilizando el ballbar QC20, y además:
  • elimine la necesidad de editar y transferir programas de la máquina
  • obtenga la máxima simplicidad y eficiencia
Dispone de macros para controles de Máquina-Herramienta Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Okuma y Siemens.
Descargar macros
Configuración del ballbar QC20 para ejecutar un ensayo en la máquina
¿Qué es el ballbar QC20?
El ballbar QC20 de Renishaw permite comprobar de forma muy rápida y eficiente el rendimiento de las máquinas-herramienta. Es un brazo telescópico lineal con sensores de alta precisión que permite identificar y diagnosticar fuentes de error, minimizar los mantenimientos reactivos y centrarse en tomar valiosas medidas preventivas.
¿Cómo funciona el ballbar QC20 con CARTO Ballbar Connect?
El uso del ballbar QC20 de Renishaw con la aplicación CARTO Ballbar Connect simplifica el proceso de ensayos. CARTO Ballbar Connect utiliza la secuencia 3D Check para generar un único resultado, cuantitativo y gráfico, que permite a los usuarios evaluar fácilmente el rendimiento de posicionamiento geométrico de la máquina. La propia aplicación va guiando a los usuarios en todas las etapas del proceso.
Sepa más sobre lo que pueden ofrecerle nuestra amplia gama de soluciones de calibración y optimización de máquinas y cómo pueden aumentar el rendimiento de los sistemas de movimiento de precisión.
Preguntas frecuentes
¿Con qué dispositivos es compatible CARTO Ballbar Connect?
La aplicación CARTO Ballbar Connect es gratuita y está disponible para teléfonos Android e iOS y tabletas.
Para asegurar una descarga correcta, el dispositivo debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas:
  • iOS: iOS 16 o posterior
  • Android: Android 12 o posterior y 4 GB de RAM o más. Los dispositivos Android con menos de 4 GB de RAM quizá no puedan mantener una conexión Bluetooth estable durante el ensayo.
¿Hay que pagar por la aplicación CARTO Ballbar Connect?
No, puede descargarse de forma gratuita desde la App Store.
¿Sustituye al software Ballbar 20?
No, está aplicación complementa el uso del ballbar QC20. Ballbar 20 permite ejecutar ensayos de ballbar más exhaustivos, mientras que la app CARTO Ballbar Connect está diseñada para hacer comprobaciones rápidas de la salud de la máquina.
¿Qué tipos de máquinas son compatibles con 3D Check?
Los programas de macro 3D Check únicamente son compatibles con centros de mecanizado vertical y horizontal. No son compatibles con tornos o máquinas multitarea
Recursos adicionales
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. Y en otros países.
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.
