Compensación ambiental automática para medición láser
La unidad de compensación ambiental XC100 de Renishaw controla los cambios de temperatura, la presión atmosférica y la humedad, para garantizar la precisión del sistema láser
Las fluctuaciones en la temperatura del aire, la presión atmosférica y la humedad relativa pueden afectar la longitud de onda de un rayo láser y, por lo tanto, provocar errores en las lecturas de medición. La unidad de compensación XC100 de Renishaw controla automáticamente las condiciones ambientales y compensa los cambios que podrían afectar a la precisión de la medición, sin necesidad de intervención manual. La medición láser lineal de Renishaw mantiene una posición líder en el mercado de precisión en una amplia gama de condiciones ambientales.
¿Cómo mejora la compensación ambiental la precisión de medición?
Las unidades de compensación ambiental tienen en cuenta cómo las condiciones ambientales variables afectan a las mediciones láser.
Mediante la medición de los cambios atmosféricos, una unidad de compensación ambiental calcula el índice de refracción del aire y ajusta la lectura del interferómetro láser. Ajusta automáticamente las variaciones en la longitud de onda del láser para reducir la incertidumbre de la medición y eliminar el riesgo de error humano.
Los sensores inteligentes exclusivos de la unidad de compensación XC100 de Renishaw procesan los datos en origen y miden con gran precisión las condiciones ambientales. Estas lecturas se actualizan con frecuencia y se utilizan en cálculos continuos para eliminar prácticamente cualquier error de medición a causa de estas variaciones.
¿Por qué elegir la unidad de compensación XC100?
La unidad de compensación ambiental es imprescindible para obtener resultados de medición lineal precisos.
Mediante la consolidada tecnología de compensación ambiental de Renishaw, la unidad de compensación XC100 es el último avance en nuestra gama de productos de calibración, que puede combinarse con el interferómetro láser XL-80. También es compatible con los calibradores multi-eje XM-60 y XM-600. Es compatible con el software CARTO, que proporciona unos resultados perfectos en toda la gama de productos de calibración de Renishaw.
La unidad de compensación XC100 se compone del hub XC100, los sensores del material y el aire, y los módulos con cable. El hub XC100 es la unidad central que procesa los datos de los sensores de presión internos y los sensores remotos. La pantalla táctil LCD de alta resolución con un amplio ángulo de visión es perfecta para la supervisión en tiempo real del estado de los sensores remotos, con indicadores visuales intuitivos que facilitan aún más el funcionamiento.
La unidad de compensación XC100 mide también la temperatura del material. Esto permite normalizar los resultados de calibración de máquinas que operan a diferentes temperaturas con respecto a una temperatura estándar.
Mejora del rendimiento, más adaptabilidad
La compensación de longitud de onda es crucial para garantizar la precisión. La unidad de compensación XC100 es un componente imprescindible para mantener el nivel de precisión en una amplia gama de condiciones.
Para obtener más información sobre la importancia de la compensación ambiental, consulte el artículo Explicación de la interferometría.
Automático
Las lecturas de los sensores se actualizan cada dos segundos y aplican continuamente ajustes automáticos para garantizar que la precisión del láser se mantenga de forma constante.
Precisión garantizada
Se ha mejorado la precisión lineal de la medición láser a 0,4 ppm, lo que proporciona confianza en los resultados de los ensayos y en el buen estado de la máquina.
Fácil de configurar
Los cables de sensor con cierre a presión, los anclajes magnéticos integrados y otras opciones de fijación ofrecen flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones.
Configurable
Se puede utilizar cualquier combinación de sensores de aire y de materiales para satisfacer diferentes requisitos de aplicación. El sensor de aire de doble función también mide la humedad y la temperatura ambiente, lo que le confiere una mayor versatilidad.
Optimizado térmicamente
Su diseño exclusivo reduce el retardo entre el cambio de temperatura y la respuesta del sensor. Minimiza el calentamiento de los componentes electrónicos y evita que influyan en las lecturas de temperatura medidas.
Rendimiento
El sistema de detección de alta capacidad de respuesta mantiene una gran precisión en las lecturas láser, incluso en entornos con condiciones que fluctúan rápidamente.
Accesorios para XC100
Examine la gama completa de accesorios y repuestos en nuestra tienda web.
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.
