Sistema de detección de herramientas rotas para máquinas CNC
Detecte las herramientas de forma rápida y fiable con nuestro sistema de detección de herramientas rotas para máquinas CNC. Explore nuestra solución láser de detección de herramientas rotas a alta velocidad, manteniendo el tiempo del ciclo bajo en entornos de alto volumen de producción.
Detección de herramientas rotas rápida, precisa y fiable
La posibilidad de detectar rápidamente una herramienta rota es un factor importante para reducir las piezas desechadas, la repetición de trabajos y el tiempo de inactividad de la máquina. TRS2 es un sistema de detección de herramientas rotas para máquinas CNC rápido, fiable y rentable.
TRS2 utiliza la tecnología ToolWise™ para analizar los reflejos láser y detectar daños en las herramientas. Puesto que es un sistema sin contacto, la inspección no implica riesgo de dañar la herramienta. TRS2 puede verificar si herramientas pequeñas, de menos de un milímetro, están rotas o intactas, preparadas para el mecanizado.
La tecnología ToolWise™ incluye el transmisor y el receptor en una unidad compacta. Esto facilita la instalación en máquinas verticales, horizontales y multitarea.
Las opciones de montaje flexible permiten colocar el sistema TRS2 en cualquier superficie rígida de la máquina en cualquier ángulo. De este modo, el láser puede inspeccionar las herramientas en su transición del cambio de herramienta a la mesa, por lo que se elimina cualquier movimiento innecesario de la máquina y se rebaja el tiempo del ciclo.
Después de un análisis detallado del sistema de reconocimiento de herramientas TRS2, basado en el coste de producción de las máquinas, sabemos que esto equivale a un ahorro de más de 150 000 € en el primer año. Esto es debido a que la mayor parte del tiempo no productivo de la máquina empleado para controlar las herramientas se utiliza ahora para la fabricación de piezas en la máquina. Hemos amortizado la inversión inicial de la sonda TRS2 en solo 5 meses.
SAME DEUTZ-FAHR (Italia)
Sistema de detección de herramientas rotas sin contacto TRS2 en la máquina con pulverizado de refrigerante y rayo láser
Detecte las herramientas rotas en tiempo real con TRS2
Para ejecutar ciclos de mecanizado automáticos, las soluciones de reglaje y detección de herramientas rotas deben ser rápidas y fiables.
Si una herramienta se rompe durante un ciclo de mecanizado, puede provocar una parada de la máquina muy costosa, dañar la pieza de trabajo e, incluso, provocar daños a la propia máquina.
Gracias a TRS2, los fabricantes pueden conocer rápidamente la condición de una herramienta. Si se detecta una herramienta rota, TRS2 puede activar una alarma o cambiar a una herramienta alternativa. Esto evita daños a la máquina y reduce el tiempo dedicado a tareas de comprobación de herramientas esenciales, pero improductivas.
Esta función es especialmente importante para fabricantes de sectores industriales como el automóvil o semiconductores, donde mantener el tiempo del ciclo bajo es crucial.
Descargas
¿Necesita asistencia?
Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar fichas técnicas, manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.
Biblioteca de soporte técnico
