Omitir navegación
Serie de encóderes ópticos absolutos RESOLUTE™
El encóder óptico absoluto RESOLUTE es un sistema de medición de posición de alta resolución y velocidad. Vea cómo adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento, para obtener un control de velocidad preciso y estabilidad de posición mejorada.
Medición de posición absoluta de alto rendimiento
El encóder óptico absoluto RESOLUTE mide la posición absoluta con resoluciones por debajo de 1 nm a alta velocidad de hasta 100 m/s. El sistema óptico avanzado y los innovadores algoritmos de determinación de posición proporcionan un rendimiento metrológico excepcional. El error subdivisional (SDE) muy bajo y la interferencia ultrabaja (fluctuación) son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de control movimiento.
Los modelos específicos de aplicación incluyen RESOLUTE Ultra Alto Vacío (UHV), RESOLUTE Rango de temperaturas ampliado (ETR) y RESOLUTE Seguridad funcional (FS).
Las herramientas opcionales de diagnóstico avanzado Advanced Diagnostic Tools y el software ADT View adquieren una exhaustiva serie de datos de encóder en tiempo real que permite la optimización y localización de problemas in situ.
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie RESOLUTE, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
Interfaces serie
Los encóderes RESOLUTE están disponibles con reglas lineales, rotatorias y de arco parcial con una variedad de interfaces serie:
  • BiSS® C (unidireccional) con controles compatibles
  • BiSS Safety (unidireccional)
  • FANUC (α y αi)
  • Mitsubishi (J4 y J5 de servomotores, y los motores MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicaciones de Máquina-Herramienta)
  • Panasonic (serie de motores A5 y A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 y Sigma-7 SERVOPACK)
Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos RESOLUTE
Key benefits
La imagen muestra reglas de encóder absolutas
Absoluta real
Adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento.
Imagen de velocímetro
Alta velocidad
Medición de posición absoluta a alta velocidad de hasta 100 m/s (36 000 rpm) y resoluciones por debajo de 1 nm.
La imagen representa el Error subdivisional ultrabajo (SDE)
Rendimiento metrológico
Error subdivisional ultrabajo (SDE) de ±40 nm e interferencia ultrabaja (fluctuación) inferior a 10 nm RMS.
What form of motion do you need to measure?
Lineal (incluido UHV, FS)
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C
Longitud suministrada
Otras variantes
Cinta de acero inoxidable
Regla lineal RTLA
RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 21 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista
Regla lineal RTLA FASTRACK
RTLA30 con FASTRACK™ opcional
±5 µm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Hasta 21 m
Regla recta ZeroMet™
Regla lineal RELA
RELA30
±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m
30 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Hasta 1,5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla recta de acero inoxidable
Regla lineal RSLA
RSLA30±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Hasta 5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla de acero inoxidable estrecha
Regla lineal RTLA
RKLA30-S
±5 µm/m
30 µm
Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijacionesHasta 21 m
Arco parcial
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha
Regla de arco parcial RKLA
RKLA30-S
±5 μm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Hasta 21 m
Rotatoria (incluido UHV, FS, ETR)
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
(dependiendo del diámetro)
Paso de la regla
Diámetro del anillo
Otras variantes
Regla rotatoria RESA
RESA30
Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Desde 52 hasta 550 mm
Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional, Rango de temperaturas ampliado
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta
Regla rotatoria REXA
REXA30
Precisión instalada:
(≥100 mm de diámetro)
±1 arcosegundo
(75 mm de diámetro)
±1,5 arcosegundos
(≤57 mm de diámetro)
±2 arcosegundos
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Desde 52 hasta 417 mm
“Utilizamos exclusivamente encóderes RESOLUTE en nuestros productos de radar, antenas de línea de mira y satélite SATCOM, y productos de microondas de alta potencia. Hemos elegido estos encóderes por su alta precisión y resolución, que podemos aprovechar en nuestros bucles de control.
Pacific Antenna Systems (EE. UU.)
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
Advanced Diagnostic Tool ADT-100
Las cabezas lectoras RESOLUTE (marcadas con el símbolo ADT) son compatibles con el software Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
  • Calibración remota
  • Optimización de señales en toda la longitud del eje
  • Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
  • Exportación y almacenamiento de datos
  • Ajuste cero
Discover our range of open optical encoders designed to meet your industrial automation needs.
