Analizador Raman Virsa™
El único sistema Raman del mundo con sondas remotas capaces de realizar un seguimiento automático del enfoque.
El analizador acoplado de fibra óptica Raman Virsa le permite ampliar su entorno de análisis de espectroscopia más allá del microscopio del laboratorio, con nuevas muestras y entornos.
Usando nuestra tecnología de seguimiento de enfoque LiveTrack™ y el software Monitor™, el sistema Virsa puede realizar fácilmente análisis en tiempo real en muestras que tienen superficies irregulares, que cambian de forma a medida que experimentan cambios de fase y que se mueven, como las de las líneas de producción.
Virsa con portátil y SB200
Características
  • Sistema Raman portátil de alto rendimiento acoplado por fibra óptica
  • Alta resolución espacial x / y <1 µm, z <2 µm
  • Visualización de muestras en tiempo real con luz blanca que permite una selección precisa de la muestra
  • Sistema motorizado en x, y, z que permite posicionar el objetivo con precisión, tanto en mapeos como en mediciones de un solo punto.
  • Trabaje con objetivos apuntando hacia abajo u horizontalmente
Catálogo del analizador Virsa Raman
Virsa con una pintura de óleo
Flexibilidad
Este sistema tan versátil tiene un tamaño reducido, y mide solo 543 mm x 436 mm x 178 mm. Se puede utilizar como equipo de sobremesa o montar en un rack estándar de 19 pulgadas. Es perfecto para investigadores que quieren llevar la aplicación de Raman más allá de los sistemas de microscopio de laboratorio.
Virsa LiveTrack
Tecnología LiveTrack
El sistema Virsa utiliza sondas de fibra óptica que le permiten analizar grandes muestras, desiguales, en movimiento o que cambian químicamente. Las sondas incorporan la tecnología de seguimiento de enfoque LiveTrack de Renishaw que, mantiene las muestras enfocadas automáticamente, lo que garantiza la obtención de datos Raman de alta calidad.
Virsa
Software de supervisión
El software del sistema Virsa dispone de supervisión instantánea, que le permite capturar, analizar y mostrar datos de forma dinámica y en tiempo real, ya que realiza medidas hasta 8 veces por segundo. Esto lo hace especialmente adecuado para mediciones rutinarias en muestras complejas o en procesos.
Aplicaciones
Estudios biológicos en vivo
El analizador Virsa portátil es perfecto para desarrollar aplicaciones clínicas de espectroscopia Raman. Se entrega con una sonda clínica de fibra óptica, adecuado para investigación en una clínica o un quirófano de cirugía. Utilice el analizador Virsa para llevar la tecnología Raman a las aplicaciones clínicas.
Arte y patrimonio Raman
Patrimonio cultural y conservación
Las piezas de patrimonio cultural son a menudo grandes, fijas o demasiado delicadas para moverlas. El analizador Virsa es especialmente adecuado para la caracterización no destructiva de estas reliquias. Equipado con longitudes de onda de excitación múltiples y tecnología LiveTrack, el analizador Virsa puede analizar y estudiar gran cantidad de muestras con detalle microscópico.
Especificaciones
Característica
De serie
Opcional
Longitud de onda de activación: 532 nm | 660 nm | 785 nm✓ Elija una o dos longitudes de onda
Sondas Virsa de fibra óptica:
  • VRP11: Para muestreo en serie o general
  • VRP21C: Para mediciones confocales de ultra-alta resolución espacial
✓ Incluye al menos una sonda de serie
5 m de cable de fibra óptica✓Otras longitudes disponibles
Lente de objetivo✓ Incluye una lenteLentes adicionales disponibles
Portátil con software WiRE: Windows-based Raman environment (entorno Raman para Windows de Renishaw)✓
Asistencia Raman: módulos de aprendizaje en Internet✓
Asistencia Raman: instalación, formación y soporte técnico✓
Contrato de nivel de servicio✓
Sondas de inmersión✓
Visor de vídeo (visión de muestras directa a través de la lente)✓
SB200 controlado por ordenador, posicionador de sonda de tres ejes✓
Torreta de objetivo de sonda (para intercambio fácil de varias lentes de objetivo)✓
Bases de datos espectrales para identificar materiales desconocidos✓
Módulos de análisis de datos avanzado✓
¿Desea más información?
Su representante local estará encantado de ayudarle con su consulta.
Puede contactar con él completando un formulario o enviándole un correo electrónico.
Contáctenos
Obtenga las últimas actualizaciones
Manténgase al día de nuestras últimas noticias, seminarios web, aplicaciones y lanzamiento de productos, y reciba actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Suscríbase
Conformidad
Producto láser Clase 3B1
1Según se define en IEC 60825-1:2014
