Dynamomètre
Comparateur servant à ajuster, réinitialiser et vérifier les réglages de force de déclenchement des palpeurs à déclenchement par contact TP1, TP2 et TP6.
Dynamomètre Le réglage de force du stylet permet d'optimiser le rappel de ressort dans le palpeur en fonction du type de stylet utilisé. Par exemple, les stylets plus lourds exigent un rappel de ressort plus fort pour éviter que le capteur se déclenche avec les forces inertielles lors du mouvement normal de la machine.
Le réglage d'une force optimale de déclenchement au moyen du dynamomètre maximise les performances du capteur. Le dynamomètre peut s'utiliser pour régler des forces de déclenchement sur une plage de 4 à 35 grammes.
