Logiciels Inspection pour centres d’usinage
Logiciels macro de base pour palpeurs de réglage et de contrôle de pièces sur centres d’usinage et tours.
Compatible avec :
  • Centres d’usinage
  • Centres de tournage
  • Centres d’usinage multiaxes
À propos de la programmation par macros
Le logiciel Renishaw de contrôle se compose d’un ensemble de macros qui gèrent les mouvements de palpage et les manipulations de données de points ainsi que les mesures d’une série d’entités de pièces courantes avec la saisie de quelques paramètres.
Les correcteurs d’outils et origines programme peuvent être mis à jour automatiquement en fonction des dimensions mesurées. Il est possible d’imprimer les résultats à la fin de chaque cycle de mesure.
Certaines fonctionnalités peuvent varier suivant les automates.
Les utilisateurs ayant besoin d’un ensemble de cycles de palpage plus développé trouveront probablement Inspection Plus une solution plus appropriée.
Cycles d’échantillonnage*
  • Mesure de surface simple suivant X ou Y ou Z
  • Saillie/poche
  • Alésage / bossage
  • Coin externe
  • Mesure (radiale) en un seul point
  • Mesure (diamétrale) en deux points
* Les cycles précis sont soumis au type de machine et de contrôle.
