Système de réglage de stylet pour réglage précis des angles A et B
Le SST250 est un système de réglage de stylet rapide et précis pour les MMT et les Systèmes de comparaison Equator™. Réglez facilement les angles A et B, réduisez les temps d’arrêt machine et obtenez des résultats de mesure cohérents.
Acheter en ligne
Le SST250 est disponible dans notre boutique en ligne, tout comme notre gamme complète de stylets de précision.
Acheter en ligne
Effectuez des réglages rapides et répétables des angles du stylet grâce à cet outil de réglage spécialement conçu pour les MMT et les systèmes de comparaison Equator™. Il permet un alignement précis des angles A et B, ce qui contribue à réduire les temps d’arrêt machine, à améliorer la cohérence des mesures et à faciliter le travail des opérateurs, quel que soit leur niveau de compétence.
Ce système de réglage de stylet permet aux utilisateurs de régler les angles A et B du stylet avec précision et cohérence, en obtenant généralement un alignement à environ un degré près. Il propose un processus guidé et facile à suivre, adapté aux coudes et stylets en étoile, qui aide les équipes à garantir des performances de mesure fiables, quels que soient les opérateurs ou les équipes.
L’outil est idéal pour les applications où des changements rapides, des performances de palpage cohérentes et des références angulaires visuelles claires sont essentielles.
Les avantages du SST250
Réglages plus rapides, temps d’arrêt réduits
Accélérez les changements de palpeur et réduisez les interruptions des MMT et des systèmes Equator™. Les opérateurs peuvent régler les angles du stylet en toute confiance, sans avoir à recourir à des réglages machine plus complexes ou plus longs.
Résultats précis et répétables
Grâce à des références angulaires claires et à une conception mécanique robuste, vous pouvez garantir la répétabilité des réglages angulaires du stylet, ce qui améliore la cohérence du processus et réduit le risque d’erreurs de mesure liées à l’alignement.
Utilisation facile par tout opérateur
Le flux de travail accompagne aussi bien les opérateurs expérimentés que novices, ce qui réduit le risque d’erreurs et garantit des résultats homogènes d’une équipe à l’autre.
Prise en charge d’une large gamme de stylets
L’outil est compatible avec les configurations courantes de porte-stylets et de stylets Renishaw, notamment les unités coudées et les centres en étoile à 4 et 5 directions utilisés dans les applications de mesure flexibles et multipoints.
Capacité compacte
Conçu pour accueillir des porte-stylets d’une longueur maximale de 233 mm (distance entre l’appui cinématique et l’interface du stylet), cet outil offre une enveloppe de travail polyvalente tout en maintenant le système compact et facile à utiliser.
Découvrez le stylet adapté à votre application sur notre page Stylets de précision pour la métrologie.
Vidéos d'aide à l'utilisation
Lectures complémentaires
Contactez votre bureau local pour obtenir plus d’informations et parler à un expert
