ナビゲーションのスキップ
光学式ロータリエンコーダ
角度や回転運動を精密制御するために必要なのが、光学式ロータリエンコーダ (角度位置決めエンコーダ) です。レニショーでラインナップしている、各種ディスクやリング、リードヘッドなどについて紹介します。
インクリメンタル方式とアブソリュート方式
ステンレススチールリングやガラスディスク、ステンレススチールディスクなど、幅広いロータリモーションに適したロータリスケールをご用意しております。取付け方式としては、メカ的な取付けや接着剤による取付けが可能です。
レニショーの各種オープンタイプ光学式リードヘッド (アブソリュート/インクリメンタル) に対応したロータリスケールです。
  • アブソリュートエンコーダは、動かさなくても現在位置を検出/認識できるエンコーダです。
  • インクリメンタルエンコーダは、基準点との相対動作を検出するエンコーダです。
要件に最適なスケールをお選びください。
ロータリアブソリュートエンコーダシステム: リードヘッドとスケール
最大径は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。
RESA ロータリスケール RES
スチールリングスケール
薄型
簡単取付け
REXA ロータリスケール REX
スチールリングスケール
厚め
高精度
RESOLUTE™ 光学式エンコーダ
RESOLUTE リードヘッド
(30µm ピッチ)
高精度
高速動作
52~550mm
52~417mm
ロータリインクリメンタルエンコーダシステム: リードヘッドとスケール
RCDM ディスク RCD
ガラスディスクスケール
高い熱安定性
軽量
RESA ロータリスケール
RES
スチールリングスケール
薄型
簡単取付け
REXA ロータリスケール
REX
スチールリングスケール
厚め
高精度
ATOM™ 光学式エンコーダ
ATOM™ リードヘッド
(20µm/40µm ピッチ)
小型
アナログ
30~108mmN/AN/A
ATOM DX™ 光学式エンコーダ
ATOM DX™ リードヘッド
(20µm/40µm ピッチ)
小型
デジタル
17~108mmN/AN/A
VIONiC™ 光学式エンコーダ
VIONiC™ リードヘッド
(20µm ピッチ)
高精度
デジタル
N/A52~550mm52~417mm
QUANTiC 光学式エンコーダ
QUANTiC™ リードヘッド
(40µm ピッチ)
簡単取付け
高い汎用性
N/A52~550mmN/A
TONiC™ optical encoders
TONiC™ リードヘッド
(20µm ピッチ)
高精度
アナログ
N/A52~550mm52~417mm
エンコーダインストレーションガイドを表示しているタブレット
オプションやタイプなど、光学式エンコーダの各技術仕様については技術資料をご覧ください。規格準拠証明書についてもご用意しております。
技術資料のダウンロード
機械に取り付けた FORTiS™ の側面図
各種分野や用途における光学式エンコーダのメリットについて紹介しています。レニショーエンコーダが採用された製品やプロセスの実例をご覧ください。
モーションコントロールにおけるエンコーダのメリット
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。
