TONiC™ optische incrementele encoderserie
Uitzonderlijke, compacte en veelzijdige metrologie
De TONiC serie is een compact contactloos incrementeel encodersysteem dat snelheden biedt tot 10 m/s en, indien gecombineerd met de Ti interface, resoluties tot 1 nm voor zowel lineaire, hoekdeel- als roterende toepassingen. Geavanceerde filteroptieken binnen de leeskop geven de TONiC een zeer lage jitter, met als resultaat een uitstekende positiestabiliteit en soepeler snelheidsregeling.
De TONiC encoder heeft ook een uitzonderlijke signaalstabiliteit met een ultralage interpolatiefout om superieure prestaties in bewegingsbesturing te kunnen realiseren. TONiC systemen hebben een ingebouwde set-up led voor intuïtief en efficiënt installeren. Ze zijn compatibel met de Renishaw ADTpro-100 diagnosetool.
Verder biedt de TONiC™ encoderserie een variëteit aan externe interfaces die te configureren zijn voor de snelheid en resolutie die de toepassing nodig heeft. Inbouwen op de tafel en de externe interface configureren kan laat gebeuren, dus één veelzijdige TONiC leeskop biedt veel keuze voor aanpassing op de eindgebruiker.
Toepassing-specifieke varianten zijn de TONiC UHV voor ultrahoog vacuüm en de TONiC FS voor functionele veiligheid.
Downloaden: databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de TONiC encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Welke soort beweging wilt u gaan meten?
Lineair (inclusief UHV en FS)
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte | Andere varianten |
Roestvaststalen flexibele schaal | RTLC20 | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) | Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid |
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie
| RTLC20 met als optie FASTRACK | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) | Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid |
ZeroMet™ meetschaal
| RELM20/RELE20 | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 20 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,7 m | Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid |
Roestvaststalen meetschaal
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m | Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal
| RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) | Ultrahoog vacuüm |
Hoekdeel
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal | RKLC20-S | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Rotatie (inclusief UHV en FS)
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter | Andere varianten |
Roestvaststalen ring
| RESM20/REST20 | Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring
| REXM20/REXT20 | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm | Ultrahoog vacuüm |
Belangrijkste voordelen
Zeer lage jitter
Uitgangssignaal met uitzonderlijk lage jitter van < ±0,5 nm RMS en lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van < ±30 nm.
Fijne resolutie
Uiterst fijne resolutie tot 1 nm. Ideaal voor toepassingen waarin snelheid en positie nauwkeurig geregeld moeten worden.
UHV en FS varianten
TONiC UHV voor toepassingen met ultrahoog vacuüm, en TONiC FS voor certificering voor functionele veiligheid volgens SIL2 en PLd.
De herhaalbare precisie van de TONiC is op het niveau van de meeteenheid, wat onze flexibiliteit enorm vergroot wanneer we systeemoptimalisatie doen zoals parametercompensatie.
Sam-Jeong Automation (Zuid-Korea)
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTpro-100
De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De tool helpt bij instellen en gepland onderhoud van het systeem om de ongeplande machinestilstand te minimaliseren. De ADTpro-100:
- Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
- Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
- Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware. ADT View is te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.
