Navigatie overslaan
Wat is er nieuw in CARTO?
Welke nieuwe voorzieningen kwamen er beschikbaar in versie 4.14?
Capture
Dynamische verbeteringen
  • Bewaar samengevatte omgevingscondities naast dynamische testgegevens voor precieze en betrouwbare gegevens
  • Toon en log omgevingscompensatiefactoren van de XC-80 rechtstreeks in CARTO
  • U kunt nu dynamische testresultaten exporteren als .csv bestanden, wat het gemakkelijk maakt om de testgegevens te openen in andere softwaretools.
Explore
  • CARTO Explore ondersteunt nu analyse van testgegevens van de XK20. Importeer .json bestanden voor analyse van rechtheid, evenwijdigheid en haaksheid.
  • Het beginscherm is opnieuw ontworpen en groepeert nu samenhangende functies bij elkaar voor een meer heldere en intuïtieve gebruikerservaring.
CARTO downloaden
Wij updaten de CARTO softwaresuite regelmatig met nieuwe functionaliteit en verbeteringen. Zie hiervoor de release notes van eerdere versies van CARTO.
Belangrijke kenmerken van Capture
Modus voor rotatiemeting buiten de as
De modus voor rotatiemeting buiten de as in Capture is een optie onder licentie, waarmee de XR20 kalibrator voor rotatieassen in combinatie met het XL-80 lasersysteem of de XM-60 meerassige kalibrator in één sessie metingen buiten de as kan uitvoeren.
Verbeterde meting van rechtheid en meting over groot bereik
Minimaliseer de effecten van turbulente lucht en trillingen die vaak optreden tijdens een rechtheidsmeting met uw XM-60 of XM-600 meerassige kalibrator. De dynamische gegevenspassing neemt rechtheidsgegevens van hogere dichtheid op in één doorgaande beweging over de as. Deze methode levert een meer representatieve fout voor de gemeten toepassing.
Meting buiten de as met CARTO Capture
Dynamische gegevenspassing voor rechtheid met de XM-60
Belangrijke kenmerken van Explore
Het gevraagde punt meten
Meten op het gevraagde punt is vaak niet mogelijk. De locatie kan montage van de hardware onmogelijk maken of de laserbundel blokkeren. Met Explore kunt u de meting elders aflezen door de afwijkingen in X, Y en Z van de ontvanger ten opzichte van het gevraagde punt in te voeren in de software. Opgenomen gegevens worden dan herberekend tot de werkelijke fouten bij de bron.
Foutvisualisatie
Bij het doorgronden van fouten en de relatie tussen de 6 vrijheidsgraden is het interpreteren niet altijd gemakkelijk. De 3D foutvisualisatie met grafieken in Explore geeft een schaalbare animatie weer van de gemeten as. Daarmee kan de gebruiker meer inzicht verkrijgen in de machine, en in de foutvisualisatiemodus gemakkelijk de fout als functie van de positie laten zien.
Elders aflezen - meten op het gevraagde punt
Explore - foutvisualisatie
Gegevens aan elkaar koppelen om langere assen te meten
CARTO Explore is voorzien van de gegevenskoppelfunctie die te gebruiken is met het XM-60 systeem (via op doelen gebaseerde metingsoorten), de XK10 en XK20 lasersystemen voor uitlijning en het XL-80 lasersysteem om metingen over langere assen onder te verdelen in kleinere secties en die aan elkaar te koppelen.
Door de meting onder te verdelen in kleinere secties en die aan elkaar te koppelen kunnen omgevingsinvloeden op elke sectie, zoals luchtturbulentie en geluid, beperkt worden. Dit wordt gedaan volgens internationale normen en verhoogt de nauwkeurigheid van de totale metingen.
Functionaliteit van gegevenskoppeling in CARTO voor XK10 laser voor uitlijning
Gegevenskoppeling gedemonstreerd met XK10
Gegevens aan elkaar koppelen met CARTOGegevenskoppeling gedemonstreerd met XM-60
Wilt u meer weten?
Ontdek meer over onze intuïtieve CARTO software en CARTO add-on’s. Vind gemakkelijk video's, gebruikersgidsen en downloads voor nog meer nuttige informatie.
CARTO softwaresuite
Collage van alle kalibratieproducten tegen een blauwe achtergrond
Beschikbaar gekomen in versie 4.13
Explore: Onzekerheidsanalyse voor tests met gegevenskoppeling
De nieuwe onzekerheidsanalyse voor tests met gegevenskoppeling levert een grafische voorstelling van onzekerheidswaarden. Zo verkrijgen gebruikers dieper inzicht in hun gegevenskoppelingtests met de XM-60 meerassige kalibrator, XL-80 laser of XK10 laser voor uitlijning.
Explore: Onzekerheidsanalyse voor tests met dynamische gegevenspassing
Met onzekerheidsanalyse toegevoegd aan tests met dynamische gegevenspassing kunnen gebruikers de onzekerheid grafisch zien over het hele bereik van hun test. Daardoor verkrijgen ze nader inzicht in de gegevens die ze opnemen met de XM-60 meerassige kalibrator.
Beschikbaar gekomen in versie 4.12
Explore
  • Gegevens van XK10 aan elkaar koppelen
  • Afsluitbare gegevensbewerking
  • Foutvisualisatie - bewegende zendeenheid
  • Verander de lokale taal van applicatie-instellingen in Explore
  • Nieuwe analysestandaard toegevoegd voor ballbar GB/T 17421.4 2003
Capture
  • Een testsjabloon exporteren, importeren of verwijderen
  • Teken voor lineaire richting handmatig instellen
  • Voeg teruglopende en pendelende volgordes toe aan dubbele meetmodus
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.
