Oprogramowanie Ramana
Oprogramowanie WiRE™
Oprogramowanie Windows® Raman Environment (WiRE) jest prawdziwą siłą napędową naszych przyrządów ramanowskich. Umożliwia sterowanie zbieraniem danych Ramana i udostępnia użytkownikom dedykowane funkcje obróbki i analizy danych. Można użyć programu WiRE do zidentyfikowania nieznanego widma, usunięcia zakłóceń tła lub określić rozkład cząstek na megapikselowych obrazach ramanowskich. Zaznacz poniższe pola, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oprogramowanie WiRE może sterować systemem Ramana, analizować dane i rozwijać się wraz z placówką i prowadzonymi badaniami dzięki opcjonalnym aktualizacjom.
Funkcje i moduły oprogramowania
Pliki do pobrania: Oprogramowanie
Brochure: WiRE Software [en]
Renishaw’s Windows®-based Raman Environment (WiRE™) software is dedicated to Raman spectroscopy and is the power behind Renishaw’s Raman spectrometers.
Product note: WiRE software - Spectrum Search [en]
The Spectrum Search software module enables the user to rapidly and accurately identify unknown spectra from pure materials and mixtures.
Product note: Particle Analysis module [en]
Details of the Particle Analysis Module that enables you to focus on chemically identifying multiple particles and correlating this information with morphology parameters, such as diameter, length and aspect ratio.
Product note: WiRE software: masking data [en]
Masking hides unwanted data from the analysis process, so you get better analytical results. Mask data based on geometric shapes, images, and spectral features.
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
Product note: Empty modelling method [en]
Renishaw’s Empty Modelling method derives pure identifiable component spectra from complex mixtures of measured data, even with no prior knowledge of the species present.
Product note: Microplate mapping with Renishaw Raman system's [en]
Renishaw’s microplate mapping package enables researchers to use Renishaw’s Raman spectroscopy products to rapidly and easily analyse material contained in microplates.
Product note: Create in-focus images of uneven samples using optical Z-stacks [en]
The Z-stack optical imaging feature within Renishaw’s WiRE™ software generates high depth-of-field optical images of the sample. It keeps all points of the image or montage perfectly in-focus, regardless of how uneven the surface is.
Zgodność
Używany we właściwym otoczeniu program WiRE jest zgodny z przepisami 21 CFR część 11 (części 11 artykułu 21 Kodeksu Przepisów Federalnych amerykańskiej agencji FAO; rejestry elektroniczne; podpisy elektroniczne).
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły szkoleniowe WiRE
Moduły szkoleniowe WiRE zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące optymalizowania eksperymentów.
Odwiedź naszą stronę poświęconą szkoleniom i uzyskaj dostęp do dokumentów szkoleniowych, filmów i innych materiałów.
