CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect är Renishaws första app för smarttelefoner för QC20 Ballbar, utvecklad för snabb och intuitiv testning. Med 3D Check, en primär testsekvens, genomför appen en snabb, statisk prestandakontroll av verktygsmaskiner.
En ögonblicksbild av verktygsmaskinens hälsa
CARTO Ballbar Connect är en unik app som gör det möjligt för användare med mindre erfarenhet att genomföra ett snabbt, enkelt och tillförlitligt ballbartest. Appen ger en ögonblicksbild av verktygmaskinens prestanda genom att köra en enkel testsekvens med 3D Check och presenterar resultatet på ett enkelt kvantitativt och visuellt sätt.
CARTO Ballbar Connect-appen använder makron på maskinen, en uppsättning instruktioner skrivna för att automatisera komplexa och repetitiva uppgifter. Appen tar bort behovet av omfattande kunskaper om G-koder och gör det möjligt att anpassa en maskininstruktion på en rad för att konfigurera och köra ett QC20-ballbartest.
Viktiga fördelar
Fullt uppkopplad – CARTO Ballbar Connect ansluter trådlöst till QC20 Ballbar för att förenkla informationsflödet, vilket maximerar dess effektivitet.
Förbättrad förståelse – Data som samlas in av CARTO Ballbar Connect-appen ger dig insikt i maskinens hälsotillstånd.
Enkel att använda – Tips och hjälpsamma animationer tillgängliga när som helst gör den lättanvänd för användare med olika erfarenhetsnivå.
Enkelt test – 3D Check kör en enkel volymetrisk testsekvens.
Intuitiva resultat – Sfärisk avvikelse ger en komparativ mätning av maskinprestanda.
Enkel testprocess
Testsekvensen för 3D Check flyttar ballbar till 29 målpunkter runt en sfär och mäter radien vid varje punkt. Genom att använda en enda testsekvens för att samla in statisk data för hela sfären reduceras både mätningstiden och användarinteraktionen som behövs för QC20 Ballbar. Förenklade enkelradskommandon eliminerar behovet av omfattande kunskaper om G-koder.
Testinställningar
CARTO Ballbar Connect gör det enkelt att ange mätningsparametrar och finjustera testprocessen. Detta effektiviserar inställningen av testet och gör ballbartestning möjligt att utföra för alla användare.
Hjälp i appen
CARTO Ballbar Connect är utvecklad med användaren i åtanke. Det intuitiva användargränssnittet och animeringarna vägleder användare och skapar tillförsikt i att använda QC20 Ballbar som ett verktyg för att kontrollera maskinhälsa.
Hand som håller mobil enhet som visar testinställning i CARTO Ballbar Connect-appen
Hand som håller mobil enhet som visar animering tillgänglig i CARTO Ballbar Connect-appen
Intuitiva resultat
När testsekvensen för 3D Check är klar presenteras testresultatet för alla 29 punkter på sfären i en enkel illustration, vilket ger en tydlig bild av maskinens volymetriska positioneringsprestanda och allmänna hälsotillstånd.
Sfärisk avvikelse beräknas som skillnaden mellan de högsta och lägsta radiella avläsningarna för de 29 punkterna och ger ett tydligt och lättavläst resultat. Det gör att 3D Check fungerar som en ”ok/ej ok-indikator” för att bekräfta maskinens hälsotillstånd.
Genom övervakning av dessa ögonblicksbilder kan användare enkelt identifiera betydande skillnader eller förändringar över tid och schemalägga förebyggande underhåll.
Hand som håller mobil enhet som visar en skärm från CARTO Ballbar Connect-appen
En hand som håller en mobil enhet som visar sfärisk avvikelse i CARTO Ballbar Connect-appen
En hand som håller en mobil enhet som visar mätningspunkterna för ett QC20-ballbartest utfört med CARTO Ballbar Connect-appen
En hand som håller en mobil enhet som visar resultaten av en 3D Check utförd med CARTO Ballbar Connect-appen
Nedladdningar
Ladda ned appen kostnadsfritt och få tillgång till:
  • Animeringar som visar hur man ställer in en ballbar och kör ett test
  • En specificerad testprocess, uppdelad i enkla steg
  • Ett effektivt sätt att använda QC20-ballbarhårdvara
Den finns tillgänglig för mobiltelefoner och surfplattor på App Store och Google Play Store.
CARTO Ballbar Connect-logotypApp store-ikon Google play-ikon
Makron i maskiner
Ladda ner nödvändiga makron i maskiner för att kunna köra 3D Check med hjälp av QC20 ballbar och:
  • ta bort behovet att redigera och överföra maskindetaljprogram
  • säkerställ maximal användarvänlighet och effektivitet
Makron finns för närvarande tillgängliga för Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Okuma och Siemens styrenheter för verktygsmaskiner.
Ladda ner makron
QC20 Ballbar-inställningar för att utföra ett test på en maskin
Vad är QC20 Ballbar?
Renishaws QC20 Ballbar levererar den snabbaste och mest effektiva hälsokontrollen för verktygsmaskinprestanda. Det är ett väldigt exakt, teleskopiskt linjärt sensorverktyg som gör det möjligt att identifiera och diagnostisera felkällor, minimera reaktivt underhållsarbete och fokusera på värdeskapande förebyggande åtgärder.
Hur fungerar QC20 Ballbar med CARTO Ballbar Connect?
Kombinationen av Renishaw QC20 Ballbar och CARTO Ballbar Connect-appen förenklar testprocessen. CARTO Ballbar Connect använder 3D Check-testsekvensen för att producera ett enda kvantitativt resultat och en grafik så att användare enkelt kan bedöma maskinens geometriska positioneringsprestanda. Appen innehåller övergripande vägledning som ger stöd till användaren genom hela processen.
Läs mer om vad vårt breda utbud av lösningar för maskinkalibrering och optimering har att erbjuda och hur de kan förbättra precisionsrörelsesystemens prestanda.
FAQ (vanliga frågor och svar)
Vilka enheter är CARTO Ballbar Connect kompatibel med?
Appen CARTO Ballbar Connect kan laddas ned kostnadsfritt och finns tillgänglig på Android och iOS mobiltelefoner och surfplattor.
För att säkerställa tillförlitlig dataströmning måste enheten uppfylla följande lägsta specifikationer:
  • iOS: iOS 16 eller senare
  • Android: Android 12 eller senare och 4 GB RAM eller högre. Android-enheter med mindre än 4 GB RAM kanske inte kan upprätthålla en stabil Bluetooth-anslutning under tester.
Kostar CARTO Ballbar Connect-appen något?
Nej, appen kan laddas ned kostnadsfritt från App Store.
Är detta en ersättning för Ballbar 20-programvaran?
Nej, detta är en app som kompletterar användningen av QC20 Ballbar. Ballbar 20 genomför mer omfattande ballbartester, medan CARTO Ballbar Connect är utvecklad för snabba hälsokontroller.
Vilka maskintyper är kompatibla med 3D Check?
3D Check makroprogram stöds endast på vertikala och horisontella fleroperationsmaskiner. De är inte kompatibla med svarvar eller multifunktionsmaskiner
Ytterligare resurser
Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.
