Vad är nytt för CARTO?
Vilka nya funktioner levererades i version 4.14?
Inläsning
Dynamiska förbättringar
  • Spara en sammanfattning av omgivningsförhållanden tillsammans med dynamiska testdata för exakta och tillförlitliga data
  • Visa och logga faktorer för miljökompensering från XC-80 direkt i CARTO
  • Nu kan du exportera dynamiska testresultat som CSV-filer, vilket gör det lätt att öppna testdata i andra programvaruverktyg.
Utforska
  • CARTO Explore stöder nu XK20-testdataanalys. Importera .JSON-filer för att utföra rakhets-, parallellitets- och rätvinklighetsanalys.
  • Hemskärmen har förbättrats och relaterade funktioner har grupperats för en förenklad och mer intuitiv användarupplevelse.
Ladda ner CARTO
Vi uppdaterar regelbundet CARTO-programvarupaketet med nya funktioner och förbättringar. Se ändringsmeddelanden från äldre versioner av CARTO
Nyckelfunktioner i Capture
Läge med roterande "off-axis"-mätning
Läge med roterande "off-axis"-mätning i Capture-applikationen, är ett licensierat alternativ som tillåter XR20-kalibratorn för roterande axlar i kombination med XL-80-lasersystemet eller XM-60 fleraxliga kalibratorn att samla in "off-axis"-mätningar i ett moment.
Förbättrad rakhetsmätning och mätning över långa avstånd
Minimera effekten av luftturbulens och vibrationer som ofta observeras under rakhetsmätning när du använder din XM-60 eller XM-600 fleraxliga kalibrator. Dynamiskt dataanpassningsläge fångar en högre densitet på rakhetsdata i ett kontinuerligt svep längs axeln. Denna metod ger ett mer representativt fel för den applikation som uppmäts.
CARTO Capture ”off-axis”-mätning
XM-60 rakhet dynamisk dataanpassning
Nyckelfunktioner i Explore
Mät intressepunkten
Det är ofta inte möjligt att mäta vid intressepunkten. Denna plats kan försvåra monteringen av hårdvaran eller hindra laserstrålen. Funktionen förskjutningsavläsning i Explore tillåter att X, Y, Z-avvikelserna från mottagaren till intressepunkten anges i programmet. Sedan räknas insamlade data om för att ge det faktiska felet vid källan.
Felvisualisering
Det är inte alltid så lätt att tolka och förstå fel och relationen mellan 6 frihetsgrader. 3D-felvisualiseringsfunktionen med grafiska plottkurvor i Explore visar en skalbar animation av den uppmätta axeln. Detta tillåter användaren att lättare förstå sin maskin och enkelt demonstrera fel mot position i felvisualiseringsläge.
Förskjutningsavläsningar - Mät den intressanta punkten.
Explore - felvisualisering
Datasammanfogare för längre axelmätning
CARTO Explore har en datasammanfogningsfunktion som kan användas med XM-60-systemet (via målbaserat mätläge) samt XK10 och XK20 uppriktningslasersystem och XL-80 lasersystem för att bryta ner längre axelmätningar till mindre sektioner och sammanfoga dem.
Genom att bryta upp mätningen i mindre avsnitt och foga ihop dem, reduceras påverkan från omgivningen, t.ex. luftturbulens och störningar, från varje avsnitt. Detta utförs enligt internationella standarder och ökar den totala mätningens noggrannhet.
CARTO datasammanfogningsfunktion för XK10 uppriktningslaser
XK10 system som demonstrerar datasammanfogning
CARTO datasammanfogareXM-60 system som demonstrerar datasammanfogning
Vill du veta mer?
Läs mer om vår intuitiva CARTO-programvara och CARTO-tilläggsmoduler. Få snabb tillgång till videor, användarhandböcker och nedladdningar för mer nyttig information.
Montage med alla kalibreringsprodukter mot en blå bakgrund
Levereras i version 4.13
Explore: Osäkerhetsanalys för datasammanfogningstester
Den nya osäkerhetsanalysen för datasammanfogningstester erbjuder en grafisk representation för osäkerhetsvärden. På så sätt kan användare få viktig information om datasammanfogningstester för XM-60 fleraxliga kalibrator, XL-80 laser eller XK10 uppriktningslaser.
Explore: Osäkerhetsanalys för dynamiska datasammanfogningstester
Genom att lägga till osäkerhetsanalyser till dynamiska dataanpassningstester, kan användaren se osäkerheten längs testets hela omfång. På så sätt får användare ännu mer insikt i de data som registreras med XM-60 fleraxlig kalibrator.
Levereras i version 4.12
Utforska
  • XK10 datasammanfogare
  • Låsbar dataredigering
  • Felvisualisering - rörlig sändarenhet
  • Ändra det lokala språket via applikationens inställningar i Explore
  • Lade till ny analysstandard för Ballbar GB/T 17421.4 2003
Inläsning
  • Exportera, importera, radera en testmall
  • Ställ in linjär teckenriktning manuellt
  • Lägg till pilgrims- och pendelsekvenser till dubbelt mätläge
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.
