Saltar navegação
Apalpadores por contato de exatidão padrão para máquinas-ferramenta
Mude a preparação e inspeção das peças de manual para automática. Explore nossa linha de apalpadores para máquinas-ferramenta com exatidão padrão para medições exatas e repetíveis.
Maximize o tempo de usinagem
O tempo gasto preparando e inspecionando manualmente as peças é um valioso tempo de usinagem desperdiçado. Com a medição automática você pode acelerar os tempos de preparação das peças e simplificar a inspeção durante o processo.
Nossos apalpadores com exatidão padrão utilizam um projeto cinemático comprovado ao longo de cinco décadas. O mecanismo permite repetibilidade de medição de 1,00 µm 2σ, permitindo definir e inspecionar peças com exatidão e confiabilidade. Outros benefícios incluem:
  • Redução dos tempos de máquina parada.
  • Fixação automática, alinhamento da peça e preparação do eixo rotativo.
  • Os erros da preparação manual são eliminados.
  • Redução do refugo.
  • Medição das peças durante o ciclo com correção automática dos deslocamentos.
Antes, uma preparação poderia levar 90 minutos para uma operação de usinagem de 4 horas, o que era inaceitável. Agora realizamos a mesma preparação em 10 minutos, liberando imediatamente até 80 minutos para usinar mais peças, com o que ganhamos mais dinheiro.
Sewtec Automation (Reino Unido)
Explore nosso portfólio e encontre o apalpador por contato com exatidão padrão certo para sua aplicação
Tipo de máquina recomendado
Repetibilidade unidirecional
Tipo de transmissão
Interfaces compatíveis*
Comprimento da ponta recomendado
OMP40-2
Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas
1,00 µm 2σ
Óptico
OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI com OMM-2
Até 150 mm
OMP60
Todos os tamanhos de centros de usinagem e máquinas multitarefas de pequeno e médio porte
1,00 µm 2σ
Óptico
Até 150 mm
RMP40, RMP60
Todos os tamanhos de máquinas multitarefas, centros de usinagem e máquinas de pórtico
1,00 µm 2σ
Rádio
RMI-Q ou RMI-QE**
Até 150 mm
OLP40
Centro de torneamento
1,00 µm 2σ
Óptico
Até 150 mm
RLP40
1,00 µm 2σ
Rádio
RMI-Q ou RMI-QE**
Até 150 mm
LP2
Centro de torneamento/retificadora
1,00 µm 2σ
Cabo
HSI ou HSI-C
Até 100 mm
LP2H
2,00 µm 2σ
Cabo
HSI ou HSI-C
Até 150 mm
*Todos os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw requerem uma interface compatível para operar.
** A interface RMI-QE é compatível apenas com apalpadores da série QE.
Apalpadores de transmissão óptica
Conjunto duplo OMP40-2 e OTS
OMP40-2
OMP60 no Mazak CNC
OMP60
Os apalpadores por contato ultracompactos OMP40-2 (40 mm de diâmetro) e compactos OMP60 (63 mm de diâmetro) com transmissão óptica proporcionam uma solução de medição flexível. O OMP40 é adequado para centros de usinagem de pequeno a médio porte, enquanto o OMP60 maior é adequado para centros de usinagem de todos os tamanhos e máquinas multitarefas de pequeno a médio porte. Ambos apalpadores são ideais para preparação e inspeção de peças.
  • Projeto cinemático comprovado.
  • Resistência excepcional à interferência da luz com transmissão modulada.
  • Campo de transmissão 360°.
  • Várias opções de ativação e força de ativação ajustável (somente OMP60).
  • Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.
Apalpadores com transmissão por rádio
Um apalpador com transmissão por rádio Renishaw RMP40 montado em um robô localizando uma peça dentro de uma célula de automação industrial
RMP40
SAI - RMP60 realizando medições em linha para produção de aro de roda.
RMP60
Oferecendo capacidade de comunicação superior, os apalpadores ultracompactos RMP40 (40 mm de diâmetro) e compactos RMP60 (63 mm de diâmetro) são adequados para operação em máquinas de todos os tamanhos. O mecanismo resistivo cinemático tradicional combinado com a tecnologia exclusiva de transmissão por rádio os torna ideais para áreas mecânicas modernas, onde a linha de visão entre o apalpador e a interface nem sempre é possível.
  • Projeto cinemático comprovado com transmissão por rádio segura com espectro disperso por saltos de frequência (FHSS)
  • Faixa de frequência globalmente reconhecida de 2,4 GHz - atende as regulamentações de rádio em todos os principais mercados.
  • Várias opções de ativação.
  • Força de ativação ajustável (somente RMP60)
Apalpadores para tornos
OLP40 no torno
OLP40
RLP40 no torno
RLP40
Desenvolvidos especificamente para preparação e inspeção de peças em tornos e retificadoras, nossos robustos apalpadores de torno oferecem excelente desempenho metrológico. Ambos apalpadores oferecem um projeto ultracompacto, medindo apenas 40 mm de diâmetro.
  • Resistência excepcional à interferência luminosa (apalpador com transmissão óptica OLP40)..
  • Espectro disperso por saltos de frequência (FHSS) seguro (apalpador com transmissão por rádio RLP40).
  • Aprimoramentos de projeto para operação em ambientes de usinagem agressivos.
Apalpadores modulares
OMP40M no torno
LP2 e LP2H
Para inspeção da peça e preparação do trabalho em tornos de todos os tamanhos, centros de usinagem e retíficas CNC. O LP2 possui uma força de mola da ponta ajustável para diferentes aplicações. O LP2H possui uma força de mola fixa maior, permitindo o uso de pontas mais longas e proporcionando maior resistência à vibração da máquina. Estão disponíveis variantes de diafragma duplo (DD) para ambos apalpadores para melhor vedação quando usados em ambientes agressivos com líquido refrigerante carregado de partículas.
  • Comunicação por cabo resistente à interferência.
  • Projeto miniatura (25 mm de diâmetro)
  • Projeto robusto do apalpador para operação em ambientes de usinagem agressivos.
  • Repetibilidade 1,00 µm 2σ (LP2) / Repetibilidade 2,00 µm 2σ (LP2H).
Todas as variantes de apalpador são apropriadas para uso com os sistemas de transmissão óptica modulares OMP40M e OMP60M; sistemas de transmissão por rádio RMP40M e RMP60M. Eles também podem ser montados diretamente em uma máquina e conectados para inspeção de peças em aplicações de retificação.
OMP40M no torno
OMP40M e OMP60M
RMP60M na máquina
RMP40M e RMP60M
Nossos sistemas de transmissão modulares (OMP40M /OMP60M e RMP40M / RMP60M) permitem que um apalpador acesse características para inspeção ou preparação de peças que podem ser inacessíveis com uma unidade padrão. Nós fornecemos uma grande variedade de adaptadores, extensões e configurações de pontas para atender as aplicações de medição mais exigentes.
Elimine as etapas manuais na calibração do apalpador da máquina-ferramenta.
Palpadores de fuso para máquinas-ferramenta CNC dependem de calibração exata para atingir um alto nível de repetibilidade. A calibração manual, embora comum, pode introduzir variabilidade, afetando a precisão de medições subsequentes.
O ACS-1 (Esfera de Calibração Avançada) elimina etapas de calibração manual, ajudando você a atingir a máxima exatidão de medição em suas máquinas-ferramentas.
Próximos passos
Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Fale conosco
Dados técnicos
O software que torna a medição simples
Explore uma nossa série abrangente de ciclos macro e aplicativos para máquinas-ferramenta que permite programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.
Software para apalpador de inspeção
Procurando suporte?
Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.
Biblioteca de suporte
