VIONiC™增量式光栅系统配用RKLC20-S直线和圆弧栅尺
特性
- 直接从读数头输出数字信号
- 读数头尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 分辨率达2.5 nm*
- 速度高达12 m/s
- 超低电子细分误差 (SDE):通常 < ±15 nm*
- IN-TRAC™光学参考零位
- 双限位
优点
- 栅尺细窄,宽度仅为6 mm,适合狭小空间应用
- 适合圆弧测量
- 栅尺随基体伸缩,测量性能优异
- 无需单独的接口
- 抗污和抗溶剂腐蚀能力强
- 高级诊断工具
什么是VIONiC?
VIONiC系列光栅集成了雷尼绍经过市场检验的光学滤波系统和信号处理技术,可提供优异的测量性能。
VIONiC光栅采用智能细分技术,可直接从读数头输出数字信号。它具有超低的电子细分误差 (SDE)、优异的抗污能力,而且无需额外使用适配器或单独的接口。它还具有占用空间小的优点,而且不会影响性能。
VIONiC读数头与各种直线栅尺、圆弧栅尺和圆光栅兼容。
此外,VIONiC光栅采用直观的自动校准模式设计,易于安装。可选的高级诊断工具ADTi-100可在安装或现场诊断期间提供实时的光栅数据反馈。
什么是RKLC20-S栅尺?
RKLC20-S是一款细窄、轻薄、小巧的不锈钢钢带栅尺,具有20 µm栅距的增量式刻线和用户可选择的IN-TRAC参考零位。精度达±5 µm/m,长度最大可达20米(可根据要求提供20 m以上长度)。将RKLC20-S栅尺末端牢固地固定到基体上之后,栅尺可随机器基体一同伸缩,从而实现优异的测量性能。
RKLC20-S柔性栅尺还可用于圆弧测量应用,它具有较小的横截面积,因此可卷绕在半径低至30 mm的圆柱体、轴或圆弧上。
为什么选择这种光栅系统?
雷尼绍性能最高的增量式光栅
VIONiC系列光栅结合了高速运行与高分辨率的优点。VIONiC读数头采用智能细分芯片,提供高达2.5 nm的分辨率,在任何应用中均可实现高精度和重复性。VIONiC光栅的最大时钟频率为50 MHz,运行速度高达12 m/s。在0.1 μm的分辨率下,速度可达3.63 m/s,因此它是众多要求严苛的制造工艺中提升生产效率的理想选择。
轻松查错和维护
高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件配合使用,可为要求更加严苛的安装和现场诊断操作提供全面的实时光栅数据反馈。当光栅隐藏在机器内部时,使用诊断工具便显得尤其有用,它能够实现实时诊断并尽可能缩短机器停机时间。直观的软件界面具有以下功能:
- 远程校准
- 在整个轴长上实现信号优化
- 读数头俯仰指示
- 限位和参考零位指示
- 显示光栅位置(相对于栅尺)的数字读数
- 监控速度与时间曲线图
- 导出和保存数据
细窄、坚固、耐用的通用型栅尺
RKLC是一款细窄、坚固、耐用的不锈钢钢带栅尺,宽度仅6 mm,厚度仅0.15 mm。栅尺牢固地固定到机器轴上之后,将以机器基体的热膨胀系数和特性随基体一同伸缩,这样便尽可能减少了栅尺与机器之间的移动差值。
RKLC圆弧栅尺
RKLC栅尺可以方便地按需裁剪并安装在简单的圆柱形基体上,无需借助复杂的安装特征或精确的调整表面。
可选的高级诊断工具ADTi-100
VIONiC光栅系统可与高级诊断工具ADTi-100和ADT View软件兼容。它们可提供全面的实时光栅数据反馈,以协助完成要求更加严苛的安装和诊断操作。直观的软件界面具有以下功能:
- 远程校准
- 在整个轴长上实现信号优化
- 读数头俯仰指示
- 限位和参考零位指示
- 监控速度与时间曲线图
- 导出和保存数据
技术规格
测量标准 | 背面自带不干胶带的细窄不锈钢钢带栅尺,可直接安装至基体 适合圆弧应用(圆弧最小半径:30 mm) |
读数头尺寸 (LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
栅距 | 20 μm |
20 °C时的热膨胀系数 | 直线栅尺:使用端压片将栅尺端部固定到基体后,栅尺的伸缩将与基体材料保持一致 |
20 °C时的精度等级 | ±5 μm/m |
参考零位 | IN-TRAC参考零位直接刻划在RKLC-S栅尺上 选择器磁体用于识别一个或多个参考零位 |
限位开关 | 双限位 |
栅尺长度 | 最长20 m(可根据要求提供20 m以上长度) |
栅尺形状 (H x W) | 0.15 mm x 6 mm(含不干胶带) |
最高速度 | 最高可达12 m/s (详见规格手册) |
电子细分误差 (SDE) | 通常 < ±15 nm* |
动态信号控制 | 实时信号调节,包括自动增益控制 (AGC)、自动平衡控制 (ABC) 和自动偏置控制 (AOC),整个工作条件范围内实现性能优化 |
增量信号 | 分辨率从5 µm至2.5 nm (详见规格手册) |
电气连接 | 电缆长度为0.2 m、0.5 m、1 m、1.5 m、2 m和3 m,采用D型连接器(9针和15针)、圆形同轴连接器(12针)或14针JST型连接器 |
电源 | 5 V -5%/+10%,完全端接通常 < 200 mA |
振动(工作) | 55 Hz至2000 Hz时,最大振动为100 m/s2 |
冲击(非工作) | 500 m/s2,11 ms,½正弦,3轴 |
工作温度 | 0 °C至+70 °C |
防护等级 | IP40 |
* 对安装进行优化后可实现 < ±10 nm的电子细分误差 (SDE)。详情请联系当地的雷尼绍业务代表。
请参阅规格手册,了解详细信息。
