Kontrolleinheiten für Motorische Dreh-/Schwenkköpfe und Automatische Wechselsysteme
Verschiedene Kontrolleinheiten zur Übertragung von Informations- und Steuersignalen zwischen motorischen Dreh-/Schwenkköpfen, Wechselsystemen und der Steuerung des Koordinatenmessgerätes.
ACC2-3 Kontrolleinheit
Die ACC2-3 Kontrolleinheit verarbeitet die Kommunikation zu und von der KMG-Steuerung, steuert das ACR1 Tasterwechselsystem und bereitet die Signale des ACR1 sowie des Messkopfes für den Multiplexbetrieb auf.
Höhe | 44 mm (1 HE) |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 180 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Datenübertragung | Serielle RS232 |
Spannungsbereich | 90 V bis 246 V AC 50 Hz / 60 Hz |
HCU2 Handsteuerung
Die HCU2 ist eine tragbare Handsteuerung mit Positionsanzeige zur Verwendung mit den Kontrolleinheiten PHC10-3 und PHC10-3 PLUS. Eine schrittweise Positionierung ist hilfreich beim Überprüfen bzw. Erstellen eines Messprogrammes.
Es ermöglicht dem Bediener manuelle Richtungsänderungen des Kopfes vorzunehmen, ohne dass ein Befehl über die KMG-Steuerung erteilt werden muss.
Die Handsteuerung ermöglicht zwei Verfahrgeschwindigkeiten (schrittweise und schnelle Bewegung), eine Positionsanzeige von A- und B-Achse, Drucktasten für Lernmodus sowie Status- und Fehler-LEDs.
PHC10-3 PLUS Kontrolleinheit
Die PHC10-3 PLUS Kontrolleinheit empfängt/sendet Informationen und Steuerungssignale von der Steuerung des Koordinatenmessgerätes. Die PHC10-3 PLUS kontrolliert die Funktionen des Dreh-/Schwenkkkopfes und sendet Informationen zur Steuerung des Koordinatenmessgerätes:
- Bewegt die Dreh-/Schwenkköpfe PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS oder PH10MQ PLUS) in die von der HCU2 oder dem KMG angegebene Position
- Kontrolliert und informiert über die Position
- Zeigt Fehler an wie z. B. Positionsfehler, Kollision vor oder nach der Verriegelung etc.
Die PHC10-3 PLUS Kontrolleinheit verarbeitet keine Messtastersignale. Diese werden direkt über den Kopf und die Steuerung an das Tasterinterface geleitet.
Länge | 180 mm |
Breite | 440 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Datenübertragung | RS232 oder USB |
Stromverbrauch | Weniger als 1 A |
Nennwerte des Netzteils | Netzspannung: 100 V - 240 V ± 10% |
Steckeranschluss Signaleingang | 15-poliger SUB-D |
Spannungsversorgung | 24 V DC 49 W – erfolgt über das Emerson Netzteil (DP4024N3M) |
Steckeranschluss Signalausgang | 7-polige DIN Anschlussbuchse oder 9-poliger SUB-D Anschlussstecker |
Max. Kabellänge RS232 USB |
5 m (erweiterbar in Längen von 5 m mit einem Hub, bis zu einer maximalen Länge von 30 m) |
Handsteuerung | HCU2 (alleine) |
PHC1050 UCC PC-Karte
Die PHC1050 Interface-Steckkarte ist eine Plug-In Karte für die universelle Renishaw UCC-Steuerung. Sie unterstützt eine einfache Interface-Lösung zwischen älteren PH10 Dreh-/Schwenkköpfen und der Messdaten-Software ohne externe Hardware und mit einem Minimum an Verkabelung und Verbindungen.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
