PH20 PLUS 5-Achsen-Schaltkopf-System
Optimieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres KMGs mit berührend schaltender 5-Achsen-Messtechnik, die schnell und genau arbeitet und eine Reichweite von 300 mm bietet.
Das PH20 PLUS System stellt die nächste Generation des 5-Achsen-Schaltkopf-Systems dar und wurde als Ersatz für das PH20 System entwickelt.
Das PH20 PLUS System erweitert die Möglichkeiten dieses schaltenden 5-Achsen-Messsystems.
Aufbauend auf der bewährten Leistung des PH20 5-Achsen-Schaltkopf-Systems erweitert das PH20 PLUS System die Reichweite für Prüfungen um mehr als 50 %. Dabei behält es die gleiche Geschwindigkeit, Flexibilität und Produktivitätsvorteile, dem Hersteller weltweit vertrauen. Es verbessert den Zugang zu Bereichen tief im Inneren von Werkstücken sowie zu schwer zugänglichen Stellen und erweitert damit das Spektrum der Anwendungen, die von der 5-Achsen-Messleistung profitieren können.
Auch das neu gestaltete System setzt auf die bewährte, schnelle 5-Achsen-Messtechnik, die das PH20 System zu einer weit verbreiteten Lösung für die Präzisionsfertigung gemacht hat. Messpunkte werden durch schnelle Bewegungen des Messkopfes und nicht der gesamten KMG-Struktur erfasst, was neben einer schnelleren Erfassung auch eine verbesserte Genauigkeit und Wiederholbarkeit ermöglicht.
Da eine Indexierung des Kopfes zwischen Messvorgängen entfällt, reduziert das PH20 PLUS System die Zykluszeiten und ermöglicht einen optimalen Zugang zu Werkstückmerkmalen. Für den Benutzer bedeutet dies erhebliche Produktivitätssteigerungen gegenüber herkömmlichen 3-Achsen-Prüfmethoden.
Leichter Zugang zu Merkmalen in allen Winkelpositionen
Die unbegrenzten Positioniermöglichkeiten erlauben einen optimalen Zugang zu Merkmalen bei minimalen Tasterwechseln. Die simultane Bewegung in 5-Achsen ermöglicht Messungen größerer Werkstücke, da der für die Kopfrotation benötigte Platz um das Bauteil herum minimal ist. Der PH20 PLUS Kopf richtet sich automatisch zum Werkstück-Koordinatensystem aus und vermeidet somit Messtasterkollisionen und den Bedarf an Spannvorrichtungen.
Bestehende Teileprogramme können ebenfalls beibehalten werden, was dazu beiträgt, die Kosten für die Aktualisierung und den Implementierungsaufwand zu minimieren. Da sich das PH20 PLUS System so konfigurieren lässt, dass es der effektiven Arbeitslänge von bestehenden PH20 Installationen entspricht, werden Entscheidungen zu Upgrades und Austausch vereinfacht.
Berührend schaltende 5-Achsen-Messung mit hoher Geschwindigkeit
Neu PE20 Module
Eine neue Reihe von PE20 Modulen wurde speziell für den PH20 PLUS Kopf entwickelt. Die neu gestaltete kinematisch Schnittstelle unterstützt längere und schwerere Module. Damit vergrößert sie die maximale Reichweite gegenüber dem ursprünglichen PH20 System um 107 mm.
Zusammen ermöglichen diese Konfigurationen bei Verwendung eines 50-mm-Tasters eine maximale Arbeitslänge von bis zu 300 mm und bieten somit mehr Flexibilität für anspruchsvolle Messaufgaben.
Ein modulares Wechselsystem unterstützt automatische und reproduzierbare Tasterwechsel. Das konfigurierbare Magazinsystem nimmt sowohl TP20- als auch PE20-Module auf und ermöglicht damit flexible Systemkonfigurationen, mit denen Anwender die Effizienz ihrer Werkstückprüfung maximieren können.
Vorhandene TP20 Tastermodule* lassen sich in Verbindung mit dem PB20-Adapter weiterhin nutzen, sodass Kunden ihre aktuelle Hardware, Tasterkonfigurationen und bewährten Messstrategien beibehalten können. Bestehende Teileprogramme können ebenfalls beibehalten werden, was dazu beiträgt, die Kosten für die Aktualisierung und den Implementierungsaufwand zu minimieren.
Das PH20 PLUS System lässt sich so konfigurieren, dass es der effektiven Arbeitslänge von bestehenden PH20 Installationen entspricht.
*Außer Modul mit hoher Antastkraft
Schnellere Kalibrierung
Das einzigartige, für das PH20 5-Achsen-System entwickelte Kalibrierverfahren bestimmt Kopfausrichtung und Messtasterposition in einem einzigen Arbeitsgang und ermöglicht nachfolgende Messungen in jeder Winkelposition. Weitere Module müssen die Kalibrierkugel nur wenige Male antasten, bevor sie eingesetzt werden können. Wenn eine verbesserte Messleistung gefordert ist, kann die Messtasterspitze an der Merkmalausrichtung kalibriert werden.
Diese Zeitersparnis summiert sich besonders bei regelmäßigen Wiederholkalibrierungen, um den Qualitätsprozessen zu entsprechen, bzw. nach einer Messtaster-Kollision.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade unser PH20 PLUS System an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Nachrüstung des PH20 PLUS auf bestehenden KMGs.
