Asistencia técnica de productos conectados por radio de Renishaw
Sitio de asistencia técnica de productos conectados por radio. Más información de asistencia postventa sobre toda la gama de productos conectados por radio.
Actualice su sistema de conexión por radio
Si tiene un RMI instalado, actualícelo al último sistema de radio y aproveche las ventajas de RMI-QE.
Descubre las nuevas prestaciones y compatibilidad del sistema QE. Más información y recursos en esta página.
Para más información y actualizaciones, póngase en contacto con un representante de Renishaw.
Contáctenos¿Cuáles son las nuevas prestaciones de Renishaw QE?
Explore los últimos avances de Renishaw sobre la gama de productos QE conectados por radio.
Transmisión de datos más rápida
La última tecnología de transmisión por radio se integra de serie en los productos QE, todos con el doble de velocidad de transmisión de datos.
Una a transmisión de datos más rápida y con mayor eficiencia energética reduce el consumo de energía de transmisión y latencia y, al mismo tiempo, permanece resistente a interferencias mediante el protocolo de radio de espectro ensanchado por salto de frecuencia.
Resistencia mejorada a las vibraciones de la sonda RENGAGE
La descripción de los filtros de activación de la sonda refleja la intensidad de la vibración que filtran: Nivel 1 (baja latencia), Nivel 2 (uso general) y Nivel 3 (alta vibración).
Las sondas RMP400 y RMP600 QE disponen de un ajuste de filtrado de Nivel 3 que reduce las vibraciones graves en la mitad de tiempo, lo que reduce significativamente la latencia de inspección.
Opti-Logic™ completo preparado
Todas las sondas por radio QE incluyen Opti-Logic de serie, lo que permite realizar una configuración rápida en un teléfono móvil.
Configuraciones Trigger Logic™ más fáciles
Se ha mejorado Trigger Logic para facilitar la asociación de sondas y el restablecimiento de configuraciones a los valores predeterminados.
Otras mejoras incluyen...
Modo de hibernación: las sondas QE han optimizado la duración de la batería, por tanto, debido a las mejoras de comunicación entre los productos QE, el modo de hibernación ya no es necesario. Cuando se utiliza una sonda QE con RMI-Q, cambia la comunicación al protocolo de radio Q. En estos casos, se activa automáticamente el modo de hibernación para ahorrar energía.
El modo de asociación se activa fácilmente en Trigger Logic™: el modo de asociación se utiliza para conectar una sonda por radio a la interfaz para establecer la comunicación. El método de activación del modo de asociación se ha mejorado.
En las sondas QE, el modo de asociación se encuentra al principio del menú Trigger Logic, por lo que no es necesario buscarlo en los ajustes de configuración. El modo de asociación se puede activar inmediatamente después de colocar las baterías, disparando la sonda cuando los LED de estado de la batería están encendidos.
Función de reseteo maestro: restablezca fácilmente las configuraciones a los valores de fábrica. Las sondas QE disponen de una función de reseteo maestro que permite recuperar los ajustes de configuración en caso de haberlos cambiado por error.
La función de reseteo maestro borra la configuración de la sonda y restablece los valores por defecto. Consulte la guía de instalación y del usuario de la sonda correspondiente para obtener más información sobre esta función.
Documentación técnica
Explore documentos técnicos, fichas técnicas y guías de instalación en nuestro sitio de soporte para todas las sondas de máquinas herramienta.
Compatibilidad de productos conectados por radio
Consulte la compatibilidad de productos conectados por radio de Renishaw para sondas de contacto de alta precisión para máquinas CNC y sondas de contacto de precisión estándar para Máquina-Herramienta.
Utilice la matriz a continuación para comprobar la compatibilidad con la sonda y la interfaz. La interfaz funciona con cualquier combinación de sondas compatibles.
Si necesita ayuda para comprobar la versión de su producto de radio, consulte la imagen siguiente o a un proveedor de Renishaw.
Si su sonda y la interfaz no son compatibles, consulte a su oficina comercial para actualizarlas.
Protocolo | RMI | RMI-Q | RMI-QE | |
RMP40 | (Heredadas) | Compatible | - | - |
(Q) | Compatible | Compatible | - | |
(QE) | - | Compatible | Compatible | |
RLP40 | (Heredadas) | Compatible | - | - |
RMP60 | (Heredadas) | Compatible | - | - |
RMP400 | (Heredadas) | - | - | - |
RMP600 | (Heredadas) | Compatible | - | - |
RMP24-micro | (Heredadas) | - | - | - |
(Q) | - | - | - | |
(QE) | - | - | Compatible | |
RMP40M | (Heredadas) | Compatible | - | - |
RMP60M | (Heredadas) | Compatible | - | - |
RTS | (Q) | Compatible | Compatible | - |
¿Cómo puedo comprobar la generación de la sonda?
Para comprobar la generación de la sonda de Renishaw, consulte la imagen siguiente.
Sonda heredada
Las sondas heredadas no tienen marcado de generación.
Sonda Q
La marca de generación es una "Q".
Sonda QE
Las marcas de generación incluyen el nombre del producto y "QE".¿Cómo puedo comprobar la generación de la interfaz Renishaw?
Para averiguar la generación de la interfaz Renishaw, consulte las imágenes siguientes.
RMI
La interfaz lleva la marca "RMI"
RMI-Q
La interfaz lleva la marca "RMI-Q"
RMI-QE
La interfaz lleva la marca "RMI-QE"
Más información sobre ajustes de filtrado de sondas por radio de Renishaw
¿Qué son los filtros de disparo de sonda?
Las sondas sometidas a altos niveles de vibración podrían emitir señales de activación sin haber entrado en contacto con ninguna superficie; estas se conocen como falsas señales de activación.
Los filtros de disparo evitan activaciones falsas al permitir que la sonda identifique un punto de medición real e ignore los disparos inducidos por vibración.
Se utiliza un filtro de disparo con temporizador para identificar un punto de medición real a partir de disparos falsos inducidos por vibración, donde la sonda debe permanecer activada durante un período de tiempo antes de registrar un punto de medición real. Los disparos inducidos por vibración generalmente se producen a una frecuencia alta, lo que significa que pueden filtrarse fácilmente utilizando un filtro programado.
- Nivel 1: proporciona una configuración de baja latencia para medir en la zona de aceleración de la máquina con distancias de aproximación cortas.
- Nivel 2: proporciona una configuración por defecto para uso general.
- Nivel 3: proporciona una configuración de inmunidad alta a disparos falsos, por ejemplo, cuando se maniobra hacia una posición de medición a alta velocidad o durante las mediciones con palpadores "pesados" a alta velocidad.
Sonda | Ajustes de fábrica por defecto | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
RMP40 | Nivel 1 | Por selección | Por selección | Por selección |
RLP40 | Nivel 1 | Por selección | Por selección | Por selección |
RMP60 | Nivel 1 | Por selección | Por selección | Por selección |
RMP400 | Nivel 2 | Por selección | Por selección | Por selección |
RMP600 | Nivel 2 | Por selección | Por selección | Por selección |
RMP24-micro | Nivel 1 | Por selección | Por selección | - |
RMP40M* | - | - | - | - |
RMP60M* | - | - | - | - |
RTS | Nivel 1 | Por selección | Por selección | - |
*Sondas modulares: RMP40M y RMP60M son unidades de transceptor que necesitan una sonda adicional. Consulte LP2 o MP250 para más información.
Más información sobre nuestro protocolo de transmisión por radio
¿Qué es el salto de frecuencias de amplio espectro (FHSS)?
FHSS (Salto de frecuencias de amplio espectro) es el protocolo de radio que utilizan nuestros productos para la comunicación por radio. Es perfecto para sondas de Máquina-Herramienta porque protege contra interferencias.
Los datos se transmiten rápidamente a través de frecuencias pseudoaleatorias. Este patrón ayuda a prevenir interferencias al transmitir en múltiples canales diferentes a lo largo de todo el ancho de banda. Solo se necesita una transmisión correcta para que la interfaz reciba los datos y se comunique con el control de la Máquina-Herramienta.
Modo de sonda múltiple (MPM)
RMI-QE se comunica con las sondas de Renishaw a través del protocolo de radio QE. Para habilitar la compatibilidad con sensores avanzados, se realizan pasos adicionales durante la verificación del dispositivo.
Estos pasos adicionales significan que las sondas de radio no pueden conectarse a una RMI-QE con el modo de sondas múltiples. Sin embargo, esta función aún está habilitada si está conectada a una RMI-Q.
RMI-Q | RMI-QE | |
Sonda Q | MPM habilitado | MPM deshabilitada |
Sonda QE | MPM habilitado | MPM deshabilitada |
