Encóderes ópticos encapsulados FORTiS™ para Máquina-Herramienta
Renishaw proporciona una extensa gama de encóderes ópticos encapsulados, también denominados encóderes sellados. Descubra cómo nuestra tecnología de medición absoluta, con un sellado robusto y diseño sin contacto, puede mejorar la fabricación de precisión en entornos hostiles como la Máquina-Herramienta.
Encóderes de posición diseñados para los entornos más hostiles
Equipados con la tecnología de encóder absoluto probada de Renishaw RESOLUTE™, con un excelente y robusto diseño de encapsulado, los encóderes lineales FORTiS proporcionan mediciones de alto rendimiento en los entornos más hostiles, y ofrecen unas ventajas significativas comparados con los sistemas convencionales:
  • Diseño sin contacto: no sufren desgaste mecánico, por lo que aumenta su duración.
  • Histéresis reducida: información de posición más fina, con rendimiento dinámico mejorado.
  • Diseño de cabeza lectora innovador: la tecnología de amortiguación de masa ajustada proporciona una resistencia a la vibración de hasta 30 g.
  • Sellado total IP64: proporciona mayor resistencia a la contaminación por fluidos y viruta.
  • LED de configuración patentados: el LED integrado que indica la intensidad de la señal, facilita y agiliza la instalación y la configuración.
  • Reducción de pérdida de aire reduce el consumo de aire.
Dispone de dos tamaños de extrusión para adaptarse a distintos espacios: FORTiS-S™ ancho estándar (37 mm) y FORTiS-N™ tamaño estrecho (18 mm). Los encóderes lineales FORTiS también están diseñados como sustitución directa de las reglas de cristal lineales convencionales. Ofrecen compatibilidad total en ajuste, forma y función para una instalación rápida y sencilla en configuraciones de máquinas existentes. Dispone de un modelo de Seguridad funcional (FS) en ambos tamaños.
Vea nuestra introducción de los encóderes encapsulados FORTiS
Tamaño estándar de FORTiS-S (37 mm)
El encóder lineal FORTiS-S es el tamaño estándar, disponible en longitudes de 140 a 4240 mm y se fija directamente a una superficie mecanizada a través de los orificios de flexión de la carcasa de extrusión.
Encóder FORTiS-S™ con una cara difuminada
FORTiS-NTM de tamaño estrecho (18 mm)
El encóder FORTiS-N, en longitudes de medición de 70 a 2040 mm, dispone de una sección transversal más estrecha y una cabeza lectora más compacta, para instalaciones en espacios reducidos. Este modelo puede montarse directamente en una superficie mecanizado o de una regla de montaje para aumentar la rigidez.
Encóder FORTiS-N™ con una cara difuminada
Descargas: fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie FORTiS, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
eBook de encóderes FORTiS
Descubra cómo los encóderes encapsulados FORTiS ofrecen una medición de posición fiable y de alto rendimiento en entornos exigentes, como el de Máquina- Herramienta.
Descargue el eBook para obtener más información sobre la tecnología, ventajas y soluciones de la gama FORTiS.
Descargue el eBook
Especificaciones técnicas
CaracterísticasEspecificaciones
Interfaces serie
  • BiSS® C (unidireccional) con controles compatibles
  • BiSS Safety (unidireccional)
  • FANUC (α y αi)
  • Mitsubishi (J4 y J5 de servomotores, y los motores MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicaciones de Máquina-Herramienta)
  • Panasonic (serie de motores A5 y A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 y Sigma-7 SERVOPACK)
Anchura del perfil de extrusión
FORTiS-S: 37 mm
FORTiS-N: 18 mm
Longitud de medición
FORTiS-S: 140 mm a 4240 mm
FORTiS-N: 70 mm a 2040 mm
Resoluciones0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Velocidad máxima4 m/s
Grado de precisión a 20 °CEstándar: ±5 µm de Alto: ±3 µm
Protección ambientalIP53 instalado correctamente, IP64 con purga de aire
Otras variantesSeguridad funcional (FS), certificación conforme al estándar ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2
Compatible conAdvanced Diagnostic Tool ADTa-100
Los encóderes de la serie FORTiS son compatibles con una amplia gama de controles estándar del sector, como Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa y otros. Los encóderes lineales FORTiS disponen de opciones de resolución compatibles y, en muchos casos, compatibilidad con parámetros plug-and-play.
Renishaw fabrica una serie de cables de cabeza lectora y alargadores. Para obtener más información, consulte la ficha técnica de cables FORTiS.
Descubra cómo los encóderes FORTiS solucionan retos de fabricación reales
El icono muestra la vibración Resolución de problemas de vibración mecánica
Los encóderes de la serie FORTIS de Renishaw utilizan la tecnología de amortiguación de masa ajustada, que mejora considerablemente la estabilidad de posición y la resistencia a la vibración, por lo que se minimizan los errores de medición y las paradas de emergencia, incluso en condiciones de vibración severas.
El icono muestra la instalación Fácil instalación "a la primera"
Los encóderes lineales FORTIS están diseñados para una instalación rápida, sin necesidad de técnicos, utilizando la técnica de instalación ultrarrápida. Los LED de configuración verifican al momento la optimización y la herramienta ADTa-100 diagnostic tool opcional proporciona datos de diagnóstico en tiempo real para facilitar el proceso.
El icono muestra el purgado de aire
Reduzca la purga de aire hasta en un 91 % en las máquinas
Los encóderes encapsulados absolutos FORTiS con retenes de sellado DuraSeal permiten un purgado de aire de bajo consumo, que reduce el consumo de aire comprimido y las emisiones de CO2e hasta en un 91 % comparados con otras alternativa.
El icono muestra la expansión térmica Mitigan el efecto de acumulación de calor en la Máquina-Herramienta
Los encóderes lineales FORTiS permiten crear bucles de servo totalmente cerrados, que mitigan directamente la expansión térmica, y mantienen la alta precisión del CNC, incluso tras un uso continuado, superior a los sistemas de bucle semi-cerrado.
¿Cómo podemos garantizar la fiabilidad del encóder?
Encóder FORTiS cubierto por gotas de agua en un entorno de ensayo de protección de sellado Ingress Protection (IP)
La experiencia de Renishaw dio lugar a un riguroso programa de ensayo de encóderes FORTiS para garantizar su fiabilidad en entornos hostiles de Máquina-Herramienta, que incluye, entre otros, ensayos para:
  • Vibración
  • Desgaste de juntas
  • Protección contra entrada de contaminantes (IP)
  • Funcionamiento a largo plazo en una cámara de mecanizado
  • Prueba de rociado con solución salina (rociado)
  • Resistencia a productos químicos
  • Sacudidas y vibraciones
Decidimos usar el sistema FORTiS-N en nuestras máquinas ProSys ADV+ porque cumple nuestros exigentes requisitos de precisión. Además, el LED de configuración integrado del encóder FORTiS es una función innovadora que añade valor real en cuanto al tiempo de montaje de la máquina.
Anderson Europe GmbH, Alemania
La tableta sujeta entre las manos muestra la guía de instalación de Renishaw
Consulte las especificaciones técnicas de los encóderes ópticos, incluidas las opciones y variantes, en nuestra documentación técnica. Los certificados de conformidad incluyen garantías adicionales de compromiso de calidad de Renishaw.
Descarga de documentos técnicos
Vista lateral del encóder óptico encapsulado FORTiS™ en el interior de una Máquina-Herramienta
Descubra qué industrias utilizan encóderes ópticos y cómo disfrutan de las ventajas de la tecnología de encóder y amplia experiencia de Renishaw. Vea ejemplos reales de cómo utilizan nuestros clientes los encóderes de Renishaw en distintas aplicaciones.
Ventajas del encóder para el control de movimiento
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos y encapsulados, magnéticos y láser, diseñados para sus necesidades de automatización industrial.
