Compensation environnementale automatique pour mesure laser
Le compensateur d’environnement XC100 de Renishaw surveille les variations de température, de pression atmosphérique et d’humidité, contribuant ainsi à garantir la précision du système laser
Les fluctuations de la température de l’air, de la pression atmosphérique et de l’humidité relative peuvent affecter la longueur d’onde d’un faisceau laser et donc entraîner des erreurs dans les résultats de mesure. Le compensateur XC100 de Renishaw surveille les conditions environnementales et compense automatiquement les variations susceptibles d’affecter la précision des mesures, sans intervention manuelle. Les mesures laser linéaires de Renishaw conservent ainsi une précision de pointe dans des conditions environnementales très variées.
Comment la compensation environnementale permet-elle d’améliorer la précision des mesures ?
Les compensateurs d’environnement prennent en compte l’influence des variations des conditions environnementales sur les mesures laser.
En mesurant les variations atmosphériques, un compensateur d’environnement calcule l’indice de réfraction de l’air et ajuste la lecture de l’interféromètre laser. Les variations de longueur d’onde du laser sont ainsi automatiquement compensées, ce qui réduit l’incertitude des mesures et élimine le risque d’erreur humaine.
Les capteurs intelligents propres au compensateur XC100 de Renishaw traitent les données à la source et mesurent les conditions environnementales avec une grande précision. Ces mesures sont mises à jour régulièrement et sont utilisées dans les calculs afin d’éliminer pratiquement toute erreur de mesure découlant de ces variations.
Pourquoi choisir le compensateur XC100 ?
La compensation environnementale est indispensable pour obtenir des résultats de mesure linéaire précis.
S’appuyant sur la technologie de compensation environnementale de Renishaw, le compensateur XC100 constitue la dernière innovation de notre gamme de produits de calibration et peut être utilisé en association avec l’interféromètre laser XL-80. Il est également compatible avec les multiaxes XM-60 et XM-600. La compatibilité avec le logiciel CARTO est également assurée, pour une expérience fluide sur l’ensemble de la gamme de produits de calibration de Renishaw.
Le compensateur XC100 se compose de la station pivot XC100, de capteurs atmosphériques et de capteurs de température connectés en filaire. La station pivot XC100 est l’unité centrale qui traite les données provenant du capteur de pression interne et des capteurs à distance. L’écran tactile LCD haute résolution, doté d’un angle de vision large, est idéal pour la surveillance en temps réel de l’état des capteurs à distance, et les indicateurs visuels intuitifs simplifient davantage son utilisation.
Le compensateur XC100 mesure également la température des matériaux. Cela permet de normaliser par rapport à une température de référence les résultats de calibration obtenus à partir de machines fonctionnant à des températures différentes.
Meilleures performances, meilleure adaptabilité
Une compensation efficace de la longueur d’onde est essentielle pour garantir la précision. Le compensateur XC100 est un composant majeur pour maintenir ce niveau de précision sur un large éventail de conditions.
Pour bien comprendre l’importance de la compensation d’environnement, vous pouvez lire notre article sur les Principes de l’interférométrie.
Automatisation
Les données des capteurs sont actualisées toutes les deux secondes et servent à effectuer en continu des ajustements automatiques afin de garantir le maintien constant de la précision laser.
Précision garantie
Amélioration de la précision linéaire de la mesure laser à 0,4 ppm, garantissant ainsi la fiabilité des résultats des tests et de l’état de la machine.
Installation facile
Les câbles des capteurs à verrouillage par encliquetage, les fixations magnétiques intégrées et d’autres options de bridage offrent une grande flexibilité pour une large gamme d’applications.
Capacité de configuration
Il est possible d’utiliser n’importe quelle combinaison de capteurs atmosphériques et de capteurs de température de matériau pour répondre aux différentes exigences des applications. Le capteur atmosphérique à double fonction mesure également l’humidité et la température ambiante, ce qui lui confère une polyvalence accrue.
Optimisation thermique
Sa conception unique réduit le délai entre la variation de température et la réponse du capteur. Elle permet de minimiser tout auto-échauffement des composants électroniques et empêche le découplage d’influencer les valeurs de température mesurées.
Performances
La grande réactivité de détection garantit une grande précision des mesures laser, même dans des environnements où les conditions varient rapidement.
