Quoi de neuf pour CARTO ?
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la version 4.14 ?
Capture
Améliorations dynamiques
- Enregistrez le récapitulatif des conditions ambiantes avec les données de test dynamiques pour obtenir des données précises et fiables
- Affichez et consignez les facteurs de compensation d’environnement du XC-80 directement dans CARTO
- Vous pouvez désormais exporter les résultats des tests dynamiques sous forme de fichiers .CSV, ce qui facilite l’ouverture des données de test dans d’autres logiciels.
Visitez
- CARTO Explore prend désormais en charge l’analyse des données de test XK20. Importez des fichiers .JSON pour effectuer des analyses de rectitude, de parallélisme et d’équerrage.
- L’écran d’accueil a été repensé afin de regrouper les fonctions connexes et d’offrir une expérience utilisateur plus claire et intuitive.
Caractéristiques de Capture
mode de mesures rotatives hors axe
Le mode de mesures rotatives hors axe de l’application Capture est une option sous licence qui permet au calibre d’axe rotatif XR20, en combinaison avec le système laser XL-80 ou le calibre multiaxe XM‑60, de capturer des mesures hors axe en une seule session.
Mesures de rectitude et longue portée améliorées
Minimiser les effets de turbulence de l’air et des vibrations souvent observés lors des mesures de rectitude avec le calibre multiaxe XM-60 ou XM-600. Le mode d’ajustement de données dynamique saisit les données de rectitude avec une sensibilité supérieure dans un balayage continu de l’axe. Cette méthode génère une erreur plus représentative pour l’application mesurée.
Caractéristiques d’Explore
Mesure du point d’intérêt
Une mesure du point d’intérêt est souvent impossible. La position peut compromettre le montage de l’équipement ou obstruer le faisceau laser. Dans Explore la fonction de mesures de correction permet de saisir des déviations en X, Y et Z du récepteur au point d’intérêt dans le logiciel. Les données saisies sont alors recalculées pour donner les erreurs exactes à la source.
visualisation des erreurs
La compréhension des erreurs et de la relation entre les 6 degrés de liberté n’est pas toujours facile à interpréter. La fonction de visualisation des erreurs en 3D d’Explore, avec des tracés graphiques, affiche une animation évolutive de l’axe mesuré. Cela permet à l’utilisateur de mieux comprendre sa machine et de facilement mettre en évidence l’erreur par rapport à la position en mode de visualisation des erreurs.
assemblage de données pour la mesure des axes longs
CARTO Explore dispose d’une fonction d’assemblage des données qui peut être utilisée avec le système XM-60 (via les modes de mesure sur cible), les systèmes laser d’alignement XK10 ou XK20 et le système laser XL-80 pour diviser les mesures des axes longs en sections plus petites, puis les assembler.
En divisant les mesures en sections plus petites, puis en les assemblant, les effets de l’environnement tels que les turbulences atmosphériques et le bruit peuvent être réduits sur chaque section. Cette opération, effectuée selon les normes internationales, augmente la précision des mesures totales.
Système XK10 illustrant l’assemblage de données
Système XM-60 illustrant l’assemblage de donnéesPour en savoir plus...
Découvrez notre suite logicielle CARTO intuitive et nos modules complémentaires CARTO. Accédez facilement à des vidéos, manuels d’utilisation et téléchargements pour plus d’informations utiles.
Disponible avec la version 4.13
Explore : Analyse d’incertitude pour tests d’assemblage de données
La nouvelle analyse d’incertitude pour les tests d’assemblage de données offre une représentation graphique des valeurs d’incertitude. Cela permet aux utilisateurs d’obtenir des informations plus approfondies sur les tests d’assemblage de données de leur calibre multiaxe XM-60, de leur laser XL-80 ou de leur laser d’alignement XK10.
Explore : Analyse d’incertitude pour tests d’ajustement de données dynamiques
L’ajout d’une analyse d’incertitude aux tests d’ajustement de données dynamiques permet aux utilisateurs de visualiser graphiquement l’incertitude sur toute la durée de leur test. Ils sont ainsi en mesure de mieux comprendre les données qu’ils capturent à l’aide de leur calibre multiaxe XM-60.
Disponible avec la version 4.12
Visitez
- Assemblage de données XK10
- Modification des données verrouillable
- Visualisation des erreurs - unité de déclenchement mobile
- Modification de la langue locale dans les réglages de l’application dans Explore
- Ajout d’une nouvelle norme d’analyse pour Ballbar GB/T 17421.4 2003
Capture
- Exportation, importation et suppression d’un modèle de test
- Réglage manuel de la direction linéaire des signes
- Ajout de la séquence « Pèlerin » et de la séquence « Pendulaire » au mode de mesure double
