Logiciel CARTO pour systèmes d’asservissement de précision
CARTO est une suite logicielle performante de Renishaw qui simplifie la mesure et l’analyse des machines-outils, des platines mobiles et des machines à mesurer tridimensionnelles.
La suite logicielle CARTO est un écosystème numérique avancé destiné aux produits de Renishaw de calibration et d’optimisation de machines. Elle fournit des solutions de mesure et d’alignement de précision qui simplifient la configuration des tests, les performances et l’analyse, ainsi que la gestion des données.
Compatible avec les appareils de bureau et mobiles, CARTO peut être téléchargée gratuitement et prend en charge un flux de travail transparent pour la capture, l’analyse et la correction des erreurs dans les systèmes d’asservissement.
Ses fonctionnalités principales sont compatibles avec les produits laser Renishaw pour la collecte et l’analyse des données. Les modules complémentaires en option, disponibles à l’achat sur la Boutique en ligne Renishaw, étendent les capacités du produit en matière de compensation et de mesures rotatives hors axe. Vous pouvez sélectionner les applications de base, les modules complémentaires ou les applications appropriés en fonction de vos besoins spécifiques en matière de mesure.
CARTO est conçue pour répondre aux besoins réels des clients. Elle offre précision, efficacité et simplicité d’emploi tout au long du processus de calibration machine et fait l’objet de mises à jour régulières pour répondre à l’évolution des besoins des clients.
Télécharger CARTO
Ingénieur en applications réalisant un test XM-60
CARTO pour appareils de bureau
Logiciel CARTO
Modules logiciels complémentaires CARTO
Écran d’ordinateur affichant un écran d’alignement XM-60
Capture
Collectez facilement les données de mesure issues d’essais réalisés à l’aide des systèmes laser XM-60, XM-600 et XL-80 de Renishaw, ainsi qu’avec le calibre d’axe rotatif XR20 équipé du compensateur d’environnement XC-80, en quelques étapes simples :
  • Enregistrez automatiquement les méthodes de test pour garantir la répétabilité
  • Générez des programmes-pièces pour la plupart des automates
  • Stockez la position du laser, les données environnementales et les horodatages
Écran d’ordinateur affichant un écran montrant le logiciel Explore et six degrés de liberté
Explore
Analysez et comparez facilement les données issues de tests réalisés avec les systèmes laser, le calibre d’axe rotatif XR20 et le Ballbar QC20 de Renishaw :
  • Générez des rapports conformes aux normes internationales (format PDF disponible)
  • Comparez les données historiques et de position
  • Marquez et filtrez les résultats pour un accès rapide
Écran d’ordinateur affichant le logiciel CARTO Compensate
Compensate
Simplifiez la compensation volumétrique et appliquez sans effort des corrections d’erreurs géométriques à l’aide de CARTO Compensate :
  • Créez des fichiers LEC.ren personnalisés pour votre machine
  • Effectuez des calculs de compensation avec un minimum d’intervention de la part de l’utilisateur
  • Exportez des fichiers prêts à être téléchargés directement vers les automates pris en charge
Écran d’ordinateur affichant le mode de mesures rotatives hors axe dans le logiciel CARTO Capture
Mesures rotatives hors axe
Utilisez le mode de mesures rotatives hors axe pour tester avec précision les systèmes rotatifs :
  • Calculez automatiquement les distances de décalage
  • Générez un programme-programme-pièce de test
  • Éliminez les erreurs angulaires d’axe linéaire pour des résultats « épurés »
CARTO pour appareils mobiles
CARTO Ballbar Connect et CARTO XK20 sont des applications mobiles destinées à être utilisées en déplacement. Conservant la simplicité d’emploi et les interfaces intuitives de la suite logicielle CARTO de Renishaw, nos applications permettent d’effectuer rapidement et facilement des mesures laser et de calibration, avec un minimum de configuration.
Les deux applications proposent des animations utiles et des explications étape par étape qui permettent aux utilisateurs de prendre de l’assurance lors de l’utilisation de nos produits de calibration et d’optimisation laser.
Appareil mobile tenu à main et affichant un écran de configuration de test dans l’application CARTO Ballbar Connect
Appareil mobile tenu à main et affichant des données de test de l’application CARTO XK20
Conçue pour des tests rapides et intuitifs, CARTO Ballbar Connect est la première application pour smartphone de Renishaw pour le Ballbar QC20. Elle est dotée de la fonctionnalité 3D Check et d’une séquence de test primaire et permet d’effectuer une évaluation statique rapide des performances des machines-outils.
Application CARTO XK20
L’application CARTO XK20 offre une expérience utilisateur séquentielle et intuitive pour aider les constructeurs de machines-outils. Elle simplifie le procédé de mesure des entités géométriques à l’aide du système laser d’alignement XK20.
Vous souhaitez en savoir plus sur CARTO ?
Découvrez les dernières mises à jour et les nouvelles fonctionnalités
Nouvelles fonctionnalités
Visiteurs formés à la suite logicielle CARTO par un ingénieur Renishaw
Assistance et compatibilité
Parcourez notre bibliothèque de vidéos, de guides pratiques et de téléchargements. Vous pouvez également obtenir plus d’informations et vérifier la compatibilité avec les produits de calibration pris en charge.
Assistance et compatibilité de CARTO
Calibration et optimisation de machines
Découvrez notre gamme de produits de mesure par interféromètre laser et Ballbar, conçus pour améliorer les performances des systèmes d’asservissement de précision.
Produits de calibration et d’optimisation
Montage de tous les produits de calibration sur un fond bleu
Q&R
Sur quels systèmes d’exploitation CARTO est-il pris en charge ?
CARTO est pris en charge sur Windows™ 10 (version 1803 ou supérieure) et Windows™ 11. Il n’est pas pris en charge sur macOS®, Linux® ou les versions antérieures de Windows.
Quels produits de calibration sont compatibles avec le logiciel CARTO ?
En tant que logiciel de bureau, CARTO est compatible avec l’interféromètre laser XL-80, les calibres multiaxes XM-60 et XM-600 et le calibre d’axe rotatif XR20. Il est également disponible sous forme d’application pour le Ballbar QC20 et le laser d’alignement XK20.
Puis-je toujours accéder au logiciel d’origine qui a été remplacé par CARTO ?
Oui, toute la gamme de nos logiciels d’origine reste disponible et peut être consultée ici.
