Système Ballbar linéaire pour le diagnostic des robots et la précision TCP
Le système Ballbar RCS L-90 est un kit d’outils portable conçu pour faire progresser l’automatisation industrielle. Il permet aux intégrateurs de robots et aux techniciens de maintenance de surveiller les performances des robots, de diagnostiquer les problèmes et de régler avec précision l’alignement des points centraux de l’outil (TCP) et des repères pièces.
Déploiement et maintenance rapides et cohérents des cellules robotisées
Le RCS L-90 remplace les contrôles d’entretien manuels des robots et l’alignement broche à broche des TCP et des repères pièces.
Cet outil Ballbar linéaire de 90 mm mesure avec précision la distance entre l’organe effecteur d’un robot et votre environnement de travail. Il fournit au robot des données essentielles sur son positionnement.
Les tests volumétriques et de répétabilité des articulations permettent d’analyser la trajectoire du robot et d’évaluer l’intégrité de chaque axe du robot. Quant aux tests de localisation des TCP et des repères pièces, ils garantissent la précision de votre robot.
La suite logicielle RCS qui l’accompagne stocke des modèles de données qui permettent de mettre en place de programmes de maintenance et d’entretien proactifs et détaillés et de minimiser ainsi les temps d’arrêt des robots.
Les méthodes traditionnelles de configuration des robots impliquent un alignement à l’œil nu. Ces méthodes sont à la fois laborieuses et sujettes aux erreurs humaines. Avec le RCS L-90, les opérateurs peuvent répéter les mêmes étapes à chaque fois, pour obtenir des résultats cohérents et fiables auxquels ils peuvent se référer.
Découvrez le système Ballbar RCS L-90
Découvrez comment simplifier et améliorer l’installation et la calibration de vos cellules robotisées.
Chez One-Off Robotics, notre activité exige une calibration précise. C’est pourquoi nous avons été ravis de collaborer avec Renishaw afin d’intégrer leur technologie à la fabrication robotique.
One-Off Robotics (États-Unis)
Découvrez les avantages
Le kit d’outils RCS L-90 est une solution de calibration et de maintenance pour robots industriels. Il permet une configuration et un déploiement plus rapides des robots, ainsi que le suivi de leur intégrité. Le RCS L-90 fonctionne avec notre suite logicielle RCS dédiée, qui fournit des instructions pas à pas faciles à suivre.
Icône orange représentant une main tenant une horloge et trois pièces de monnaie
Gagnez du temps et de l’argent
Accélérez la configuration et le déploiement d’un robot grâce à une procédure standardisée et un logiciel facile à utiliser. Le logiciel intuitif vous guide pas à pas tout au long de la procédure.
Icône représentant un temps de disponibilité accru
Temps de disponibilité accru
Testez régulièrement les performances de votre robot afin d’identifier les éventuels problèmes dès leur apparition. Planifiez ainsi les réparations avant que des pannes critiques n’entraînent des temps d’arrêt imprévus et n’affectent la productivité.
Icône représentant une précision accrue
Précision accrue
La réputation de Renishaw dans le domaine de la métrologie vous permet de vous fier à la précision de votre robot, grâce à des tests faciles d’alignement des TCP et des repères pièces. Mesurez votre TCP en quelques minutes.
Le RCS L-90 comme solution d’automatisation industrielle
Le RCS L-90 est compatible avec les principaux fabricants de robots, comme ABB, Fanuc, Kuka et Yaskawa. Grâce à sa conception intuitive, vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour le déballer et le monter sur la plupart des robots industriels à six axes puis pour effectuer les tests de contrôle suivants :
Icône représentant un contrôle de support d’outils
Contrôle du support d’outils
Effectuez un contrôle rapide et traçable du support d’outils et générez un rapport des erreurs résiduelles.
Icône représentant la répétabilité d’une articulation individuelle
Répétabilité d’une articulation individuelle
Vérifiez la répétabilité d’un robot actionnant une articulation individuelle.
Icône représentant la répétabilité globale des articulations
Répétabilité globale
Vérifiez la répétabilité globale d’un robot actionnant simultanément toutes les articulations.
Icône représentant un test volumétrique
Test volumétrique
Identifiez les performances volumétriques, y compris la précision de la trajectoire 3D et de la vitesse.
Suite logicielle RCS
La suite logicielle RCS complète notre gamme de produits RCS. Effectuez des tests du système Ballbar et capturez des données. Créez des modèles de programmes destinés aux routines de palpage des robots afin de définir les supports d’outils et les repères pièces avec une précision fiable. Suivez les instructions pas à pas afin d’évaluer les performances des robots.
Découvrez la suite logicielle RCS
Écran d’accueil de la suite logicielle RCS sur un ordinateur portable
Pourquoi faire confiance au RCS L-90
Le RCS L-90 s’appuie sur l’expertise et la technologie éprouvées de Renishaw en matière de métrologie.
L’automatisation des opérations de fabrication est désormais une pratique courante dans le secteur. Cependant, les fabricants sont confrontés aux défis qui en découlent. Renishaw offre une large gamme de technologies de métrologie et bénéficie de plusieurs décennies d’expérience dans la fabrication automatisée et le contrôle des procédés. Cette combinaison d’expertise et d’expérience a été mise à profit pour créer la gamme de produits RCS.
Le Ballbar lui-même est construit autour d’un codeur linéaire Renishaw. Par ailleurs, nous délivrons des certificats de calibration au moment de la production et après toute opération d’entretien, afin de garantir la précision.
Un opérateur plaçant un Ballbar RCS L-90 sur un calibre RCS
FAQ sur le RCS L-90
Quelle est la robustesse du RCS L-90 ?
Le RCS L-90 est un système Ballbar robuste conçu pour être utilisé en usine et en atelier d’usinage. Les opérateurs doivent toutefois éviter de faire tomber ou de cogner le Ballbar. Une recalibration serait alors nécessaire, en particulier si les articulations aux extrémités sont exposées à des charges dynamiques.
Le RCS L-90 est-il couvert par une garantie ?
Oui, si vous avez acheté un RCS L-90 directement auprès de Renishaw, il bénéficie d’une garantie d’un an. Il existe la possibilité d’acheter une extension de garantie. Nous vous recommandons également de renvoyer votre Ballbar RCS L-90 et votre calibre à votre Centre de service Renishaw local une fois par an pour un entretien complet.
Combien coûte le RCS L-90 ?
Le coût du RCS L-90 dépend de la configuration achetée. La suite logicielle RCS peut être téléchargée gratuitement, mais les sessions nécessitent l’achat de licences. Contactez notre service commercial pour discuter des prix.
Comment obtenir les résultats les plus précis possibles ?
Pour obtenir les meilleurs résultats, le Ballbar RCS L-90 doit être calibré toutes les 12 heures et avant chaque repositionnement à l’aide du calibre fourni. La suite logicielle RCS vous avertira si votre Ballbar nécessite une calibration avant la capture des données.
Le système RCS L-90 doit être solidement monté sur une base stable, telle qu’une plaque de montage. Si vous optez pour un montage alternatif et portable, vous pouvez acheter le kit trépied RCS.
Que comprend le kit d’outils RCS L-90 ?
Le kit d’outils RCS L-90 de base comprend :
  • Un Ballbar de 90 mm
  • Un calibre RCS
  • Une base de montage
  • Une colonne centrale RCS
  • Un module d’interface
  • L’ensemble des attaches et câbles de support nécessaires
Contactez votre représentant local Renishaw pour acheter des pièces supplémentaires ou de rechange.
Comment exécuter la suite logicielle RCS ?
Vous avez besoin d’un système informatique qui répond à la configuration PC minimale. Téléchargez la suite logicielle RCS depuis la section Robotique de la page de téléchargement de logiciels.
Je suis novice en robotique, serais-je capable d’utiliser le RCS L-90 ?
La suite logicielle RCS est spécialement conçue pour être facile à utiliser, avec des guides visuels à suivre à chaque fois que vous effectuez une session. L’utilisation du système exige de comprendre le déplacement d’un robot, de créer des programmes correspondants et d’exporter et d’importer des données sur le robot.
Comment être certain que le RCS L-90 sera compatible avec mon robot ?
Notre bibliothèque de robots pris en charge s’agrandit sans cesse. Nous prenons maintenant en charge les robots industriels à six axes de bon nombre des principaux fabricants : ABB, Fanuc, KUKA et Yaskawa. Pour des besoins spécifiques, contactez votre revendeur local Renishaw pour en discuter.
Puis-je utiliser le RCS L-90 pour étalonner mon robot ?
Le RCS L-90 facilite la configuration des supports d’outils et des repères pièces, ainsi que les contrôles d’intégrité du robot. Pour étalonner votre robot sur site, vous pourriez être intéressé par notre système triple Ballbar RCS T-90 pour l’étalonnage des robots.
Découvrez le système Ballbar RCS L-90 pour l’automatisation industrielle
Assistance pour produits de calibration et de maintenance pour robots
Apprenez à utiliser les produits de calibration et de maintenance pour robots industriels grâce à nos guides téléchargeables. Regardez des tutoriels vidéo sur l’installation des produits et l’utilisation de notre solution logicielle d’accompagnement.
Bibliothèque d’assistance technique
Téléchargements
