FORTiS™ tokozott optikai útmérők szerszámgépekhez
Útmérők a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között való használatra
A Renishaw RESOLUTE™ iparágban jól bevált abszolút útmérési technológiájának és a rendkívül masszív, tokozott kialakításnak köszönhetően a FORTiS lineáris útmérők kiváló mérési teljesítményt nyújtanak még a legszélsőségesebb környezetekben is, így számottevő előnyt biztosítanak a hagyományos rendszerekkel szemben:
- Érintésmentes kialakítás – nincs mechanikai kopás, hosszabb élettartam.
- Alacsonyabb hiszterézis – zavartalanabb visszajelzés és jobb dinamikus teljesítmény.
- Forradalmian új kialakítású olvasófejek – a tömeghangolt csillapítási technológia kategóriaelső, akár 30 g-os rezgésállóságot biztosít.
- Kiváló, IP64 kategóriájú tömítettség – nagyobb ellenállás a szennyeződést okozó folyadékokkal és szilárd anyagdarabokkal szemben.
- Szabadalmaztatott beállító LED-ek – beépített LED-es jelerősségjelzés az egyszerű és gyors telepítés és beállítás érdekében.
- Csökkentett levegőszivárgás, ami alacsonyabb tisztítólevegő-fogyasztást eredményez.
Kétféle extrudált méret áll rendelkezésre a helyigénynek megfelelően: a FORTiS-S™ standard szélességű (37 mm) és a FORTiS-N™ keskeny (18 mm) változat. A FORTiS lineáris útmérők a hagyományos lineáris üvegskálák közvetlen helyettesítésére is szolgálnak. Teljes kompatibilitást biztosítanak illeszkedés, forma és funkció tekintetében, így gyorsan és egyszerűen telepíthetők a meglévő gépkonfigurációkra. Fokozott üzembiztonságú (FS) változat is rendelkezésre áll mindkét méretben.
Tekintse meg a FORTiS tokozott útmérők bemutatását
FORTiS-S standard méret (37 mm)
A FORTiS-S lineáris útmérő szabványos méretű, 140 mm és 4240 mm közötti mérési tartománnyal rendelkező eszköz. Közvetlenül a megmunkált felületre kell felszerelni az extrudált test szerelőfuratain keresztül.
FORTiS-N keskeny méret (18 mm)
A 70–2040 mm mérési tartományú FORTiS-N útmérő keskenyebb keresztmetszeti extrudálással, és egy kompaktabb olvasófejjel rendelkezik, hogy szűk terekben is be lehessen szerelni. Ez a modell közvetlenül a megmunkált felületre szerelhető egy szerelőretesszel a szilárdabb illesztés érdekében.
Letöltések: adatlapok és műszaki dokumentumok
A FORTiS útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.
FORTiS útmérő prospektusok
Tudjon meg többet a Renishaw tokozott útmérőrendszereiről.
Az Ön igényeihez legmegfelelőbb útmérő rendszer megtalálásához kérjük, töltse le az alábbi prospektust.
Műszaki adatok
| Jellemzők | Műszaki adatok |
| Soros interfészek |
| Extrudált profil szélessége | FORTiS-S: 37 mm FORTiS-N: 18 mm |
| Mérési hossz | FORTiS-S: 140 mm – 4240 mm FORTiS-N: 70 mm – 2040 mm |
| Felbontások | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
| Maximális sebesség | 4 m/s |
| Pontossági osztály 20 °C-on | Normál: ±5 µm, nagy: ±3 µm |
| Környezeti hatások elleni védelem | IP53 megfelelő telepítés esetén, IP64 légtisztítással |
| Egyéb változatok | Fokozott üzembiztonság (FS), ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2 és IEC 61800-5-2:2016 SIL2 szabvány szerint tanúsítva |
| A következőkkel kompatibilis: | ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz |
A FORTiS útmérő sorozat számos ipari szabványú vezérlővel kompatibilis, többek között a Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa és más gyártók termékeivel. A FORTiS lineáris útmérők kompatibilis felbontási lehetőségeket, és sok esetben csatlakoztatás után azonnal használatba vehető (plug-and-play) paraméterkompatibilitást is kínálnak.
A Renishaw különféle olvasófej-kábeleket és hosszabbító kábeleket gyárt. További információkat a FORTiS kábel termékismertető adatlapon talál.
Fedezze fel, hogyan oldják meg a FORTiS útmérők a gyártás során felmerülő valós kihívásokat
Mechanikai rezgési problémák megoldása
A Renishaw FORTIS útmérő sorozata hangolt tömegcsillapítókat használ, amelyek jelentősen javítják a pozícióstabilitást és a rezgésállóságot, minimalizálva a mérési hibákat és a vészleállásokat még súlyos rezgési körülmények között is.
Egyszerű telepítés, amely már „elsőre sikeres”
A FORTIS lineáris útmérőket úgy tervezték, hogy az ultragyors telepítési technikát alkalmazva gyorsan, technikus nélkül telepíthetők legyenek. A beállító LED azonnal ellenőrzi az optimalizálást, az opcionális ADTa-100 diagnosztikai eszköz pedig valós idejű diagnosztikai adatokat szolgáltat a további segítségnyújtáshoz.
Akár 91%-kal csökkenti a gépeken a levegőtisztítás szükségességét
A DuraSeal ajaktömítéseket használó FORTiS abszolút tokozott útmérők alacsony áramlású levegőtisztítást tesznek lehetővé, akár 91%-kal csökkentve a sűrített levegő fogyasztását és a CO2e kibocsátást az alternatívákhoz képest.
Csökkenti a hőképződés hatását a szerszámgépekben
A FORTiS lineáris útmérők lehetővé teszik teljesen zárt szervohúrok létrehozását, közvetlenül csökkentve a golyósorsók hőtágulását, hosszabb üzemelés után is fenntartva a nagyfokú CNC-pontosságot, felülmúlva ezzel a félig zárt hurkú rendszereket.
Hogyan biztosítjuk az útmérő megbízhatóságát?
A Renishaw szakértelmének köszönhetően kidolgozásra került a FORTiS útmérő szigorú tesztelési programja, amelynek célja a megbízhatóság biztosítása a kihívást jelentő szerszámgépi környezetben. A program többek között a következő teszteket tartalmazza:
- Rezgés
- Tömítés kopása
- Külső behatásokkal szembeni védettség (IP)
- Hosszú távú működés gépek munkaterében
- Sós permet (köd)
- Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
- Leejtés és ütés
Úgy döntöttünk, hogy a ProSys ADV+ gépeinken a FORTiS-N rendszert fogjuk használni, mert ez felel meg a nagy pontosságra vonatkozó követelményeinknek. Ezenkívül a FORTiS útmérő integrált beállító LED-je egy olyan innovatív funkció, amely valódi értéket jelent a gép összeszerelése során megtakarított idő tekintetében.
Anderson Europe GmbH, Németország
Tekintse meg optikai útmérősorozatunk műszaki specifikációit, beleértve az opciókat és változataikat is, a letölthető műszaki dokumentumaink segítségével. Megfelelőségi tanúsítványaink további garanciát nyújtanak a Renishaw minőség iránti elkötelezettségére.
Tudja meg, mely iparágakban használnak optikai útmérőket, és hogyan profitálnak a Renishaw útmérő technológiájából és széles körű szakértelméből a gyártók világszerte. Tekintsen meg valós példákat arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek hogyan profitáltak a Renishaw útmérőrendszereiből.
Fedezze fel, hogy a nyitott és tokozott optikai, mágneses és lézeres útmérőink hogyan felelnek meg az Ön ipari automatizálási igényeinek.
