Compensazione ambientale automatica per le misure laser
Il compensatore ambientale XC100 di Renishaw monitora le variazioni di temperatura, pressione dell'aria e umidità per garantire l'accuratezza del sistema laser
Le fluttuazioni della temperatura dell’aria, della pressione atmosferica e dell’umidità relativa possono alterare la lunghezza d’onda di un raggio laser, con il rischio di causare errori nelle letture di misura. Il compensatore ambientale XC100 di Renishaw monitora le condizioni ambientali e compensa automaticamente le variazioni che potrebbero incidere negativamente sull'accuratezza delle misure, senza richiedere alcun intervento manuale. Ciò garantisce che i sistemi laser Renishaw per misure lineari mantengano un’accuratezza leader di mercato in un’ampia gamma di condizioni ambientali.
Come è possibile migliorare l'accuratezza delle misure con un sistema di compensazione ambientale?
I compensatori ambientali tengono conto degli effetti delle variazioni delle condizioni ambientali sulle misure laser.
Misurando le variazioni atmosferiche, un compensatore ambientale calcola l’indice di rifrazione dell’aria e regola la lettura dell’interferometro laser. In questo modo, il sistema compensa automaticamente le variazioni della lunghezza d’onda del laser, riducendo l’incertezza di misura ed eliminando il rischio di errore umano.
Gli esclusivi sensori intelligenti del compensatore Renishaw XC100 elaborano i dati all'origine e misurano le condizioni ambientali con estrema accuratezza. Queste letture vengono aggiornate frequentemente e utilizzate in calcoli continui, eliminando virtualmente gli errori di misura derivanti da tali variazioni.
Un interferometro XL-80 viene installato sul piano macchina con le ottiche in posizione. Vengono posizionati l'hub e i sensori di XC100.
Calibratore XM-60 installato all’interno di una macchina, con il sistema XC100 che esegue la compensazione ambientale
Vantaggi del compensatore XC100
La compensazione ambientale è un fattore essenziale per garantire l'accuratezza dei risultati delle misure lineari.
XC100 è il nostro prodotto di calibrazione più recente. Migliora ulteriormente le rinomate tecnologie di compensazione ambientale Renishaw e può essere utilizzato con l'interferometro laser XL-80. Inoltre, è compatibile con i calibratori multiasse XM-60 e XM-600. È compatibile con il software CARTO e assicura un'esperienza omogenea nell'intera gamma dei nostri prodotti di calibrazione.
Il compensatore XC100 è composto dall'hub, dai sensori dell'aria e del materiale e da una serie di moduli cablati. L’hub XC100 è l’unità centrale che elabora i dati provenienti dal sensore di pressione interno e dai sensori remoti. Il display LCD touchscreen ad alta risoluzione e con ampio angolo di visione è ideale per monitorare in tempo reale lo stato dei sensori remoti, mentre gli intuitivi indicatori visivi semplificano ulteriormente l'utilizzo.
Il compensatore XC100 misura anche la temperatura del materiale. Ciò consente di normalizzare rispetto a una temperatura standard i risultati di calibrazione ottenuti da macchine che operano a temperature diverse.
Prestazioni migliorate, maggiore adattabilità
Per garantire l’accuratezza, è essenziale compensare efficacemente la lunghezza d’onda. Il compensatore XC100 è un componente chiave per mantenere un livello di accuratezza elevato in una vasta gamma di condizioni operative.
Per maggiori informazioni sull'importanza della compensazione ambientale, leggere l'articolo L'interferometria: approfondimento.
Icona dell'automazione. Un ingranaggio arancione spesso posto al centro di un cerchio arancione aperto
Icona Accuratezza elevata
Icona Facilità di utilizzo
Automatico
Le letture dei sensori vengono aggiornate ogni due secondi e utilizzate per applicare continuamente regolazioni automatiche, garantendo un’accuratezza costante del laser.
Accuratezza garantita
Accuratezza lineare delle misure laser migliorata fino a 0,4 ppm, per garantire l’affidabilità dei risultati dei test e dello stato della macchina.
Semplicità di configurazione
I cavi dei sensori con collegamento a scatto, gli attacchi magnetici integrati e le altre opzioni di fissaggio offrono la flessibilità necessaria per un'ampia gamma di applicazioni.
Icona Facilità di impostazione
Icona dell'ottimizzazione termica. Un cerchio arancione dal tratto spesso con tre linee ondulate al centro
Icona delle prestazioni ottimizzate
Configurabile
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di sensori dell'aria e del materiale per soddisfare i requisiti delle diverse applicazioni. Il sensore dell'aria a doppia funzione misura l'umidità e la temperatura ambiente, per una maggiore versatilità.
Ottimizzato termicamente
Il design esclusivo riduce il ritardo tra la variazione della temperatura e la risposta del sensore. Riduce al minimo l’influenza dell’autoriscaldamento dei componenti elettronici e del disaccoppiamento termico sulle letture della temperatura misurata.
Prestazioni
L'elevata reattività dei sensori garantisce un'elevata accuratezza delle letture laser, anche in ambienti in cui le condizioni variano rapidamente.
Quando si utilizza un sistema laser Renishaw, la compensazione ambientale non è necessaria per le misure angolari o di rettilineità. Queste misure vengono calcolate in base alla differenza tra due percorsi ottici ravvicinati, nei quali gli effetti dei fattori ambientali si annullano reciprocamente. Poiché anche le misure degli assi rotanti, della planarità e dell'ortogonalità si basano su tali misure, neanche per esse è richiesta la compensazione ambientale.
Accessori per XC100
Visita il nostro negozio per scoprire i componenti di ricambio e sostitutivi disponibili.
Acquista online
Scopri altri prodotti per la calibrazione e l’ottimizzazione delle macchine, progettati per migliorare le prestazioni dei sistemi di movimento di precisione.
Risorse aggiuntive
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
