Quali sono le novità di CARTO?
Quali nuove funzionalità sono state introdotte nella versione 4.14?
Capture
Ottimizzazione delle funzioni dinamiche
  • Salva un riepilogo delle condizioni ambientali insieme ai dati dei test dinamici, per fornire dati precisi e affidabili
  • Visualizza e registra i fattori di compensazione ambientale forniti da XC-80 direttamente in CARTO
  • Ora è possibile esportare i risultati dei testi dinamici in formato .CSV che possono essere facilmente aperti con altri strumenti software.
Explore
  • Ora CARTO Explore supporta l'analisi dei dati dei test svolti con XK20. Si possono importare file .JSON per eseguire analisi di rettilineità, parallelismo e ortogonalità.
  • La pagina iniziale è stata ridisegnata, raggruppando le funzioni correlate per risultare più razionale e intuitiva.
Download di CARTO
Aggiorniamo regolarmente il pacchetto software CARTO, inserendo nuove funzioni e apportando migliorie. Vedere le note di rilascio delle versioni precedenti di CARTO
Funzioni principali di Capture
Modalità per misure rotative fuori asse
La modalità per misure rotative fuori-asse nell'applicazione Capture è un'opzione su licenza che consente di utilizzare il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti con il sistema laser XL-80 o con il calibratore multiasse XM-60 per catturare misure fuori asse in una singola sessione.
Le misure di rettilineità e su lunghe distanze sono state migliorate
Riduzione degli effetti di turbolenza dell'aria delle vibrazioni spesso osservati durante le misure di rettilineità quando si utilizza un sistema di calibrazione multiasse XM-60 o XM-600. La modalità di adattamento dinamico dei dati acquisisce una maggiore densità di dati di rettilineità con un movimento costante dell'asse. Questo metodo presenta un errore più rappresentativo per l'applicazione misurata.
Misure rotative fuori-asse di CARTO Capture
Adattamento dinamico dei dati di rettilineità con XM-60
Funzioni principali di Explore
Misura del punto di interesse
Spesso non è possibile effettuare misure sul punto di interesse. La posizione potrebbe compromettere il montaggio dell'hardware oppure ostruire il fascio laser. La funzione di lettura degli offset di Explore consente di immettere nel software le deviazioni X, Y, Z dal ricevitore al punto di interesse. In questo modo, i dati acquisiti possono essere calcolati nuovamente per individuare gli errori effettivi all'origine.
Visualizzazione degli errori
Non è sempre semplice riuscire a comprendere gli errori e la relazione fra i 6 gradi di libertà. Grazie alla sua funzione per la visualizzazione degli errori in 3D, con tracciati grafici, Explore può produrre animazioni scalabili degli assi misurati che aiutano gli operatori a conoscere meglio la macchina e a individuare facilmente gli errori di posizione nella modalità di visualizzazione errori.
Letture offset: misura il punto di interesse
Explore - visualizzazione degli errori
Unione dati per misurare assi molto lunghi
CARTO Explore offre una funzione di unione dati che può essere utilizzata con XM-60 (tramite le modalità di misura con bersagli), con i sistemi di allineamento laser XK10 o XK20 e con il sistema laser XL-80 per suddividere le misure su assi lunghi in sezioni più piccole che possono essere poi unite per fornire una misura di insieme.
Questo permette di ridurre gli effetti delle condizioni ambientali (turbolenze dell'aria, rumore e altro ancora) su ciascuna sezione. L'operazione viene eseguita in modo conforme agli standard internazionali e accresce l'accuratezza complessiva delle misure.
Funzione di unione dati di CARTO per il laser di allineamento XK10
Unione dati con XK10
Inserimento dati CARTOUnione dati con XM-60
Per saperne di più
Approfondisci la conoscenza del software CARTO e delle sue funzionalità aggiuntive. Accedi a video, guide all'uso e download con tantissime informazioni utili.
Suite software CARTO
Tutti i prodotti di calibrazione su sfondo blu
Novità della versione 4.13
Explore: Analisi di incertezza per test con unione dati
La nuova analisi di incertezza per i test con unione dati fornisce una rappresentazione grafica dei valori di incertezza e permette di ottenere una comprensione più approfondita e dettagliata dei test realizzati con il calibratore multiasse XM-60, con il laser XL-80 o con il laser di allineamento XK10, utilizzando la modalità di unione dati.
Explore: Analisi di incertezza per test con adattamento dinamico dei dati
L'aggiunta dell'analisi di incertezza per i test con adattamento dinamico dei dati consente di ottenere una visualizzazione grafica dell'incertezza sull'intera durata del test, per interpretare meglio il significato dei dati acquisiti con il calibratore multiasse XM-60.
Novità della versione 4.12
Explore
  • Unione dati per XK10
  • Modifica dei dati bloccabili
  • Visualizzazione degli errori - spostamento dell'emettitore
  • Modifica della lingua da Impostazioni dell'applicazione di Explore
  • Aggiunto un nuovo standard di analisi per Ballbar GB/T 17421.4 2003
Capture
  • Possibilità di esportare, importare, eliminare un modello di test
  • Impostazione manuale della direzione del segno lineare
  • Aggiunte le sequenze Pilgrim e Pendulum alla modalità di misura doppia
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
