UCC S5
Movimento di scansione su 5 assi e controllo testa con supporto per teste di misura REVO-2 di seconda generazione
  • UCC S5 Supporto multisensore:
    • Contatto e scansione
    • Misure di visione senza contatto
    • Misure delle finiture superficiali
  • Deve essere utilizzato insieme a un amplificatore SPA3 di Renishaw
  • Sfrutta l'alimentazione esterna
  • Gestisce tutte le funzioni della testa REVO-2, della CMM e dei segnali della sonda e comunica con il computer della CMM
  • Include un sistema integrato per la compensazione degli errori termici (TEC) e supporta 16 canali di compensazione della temperatura
  • Le operazioni di impostazione e messa in funzione devono essere completate utilizzando il software UCCassist-2 di Renishaw
Confronto UCC
■ Specifiche standard
- Non disponibili
Funzione/specificaUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Interfaccia TP200 / SCR200■■■--
Interfaccia SP600
Interfaccia SP25M
Interfaccia SP80
Interfaccia PH10
Interfaccia PH20
Interfaccia REVO
Interfaccia REVO-2----■
Numero di assi CMM controllati33333
Asse aggiuntivo configurabile (tavola rotante, doppia riga, doppia unità)Richiesto un secondo SPA3-2Richiesto un secondo SPA3-2Richiesto un secondo SPA3-2Richiesto un secondo SPA3-2Richiesto un secondo SPA3-2
Compatibilità SPA (servoamplificatore)SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Uscita SPA analogica ±10 V-----
Ingressi del sensore di temperatura-16161616
Compatibile con le schede secondarie esistenti-----
Frequenza dati di scansione in tempo reale massima--SP25M: 2000 punti/secondo-REVO-2: 4000 punti/secondo
Alimentazione CA integrata-----
Alimentazione CC esterna■■■■■
I/O CMM base2 ingressi + 1 uscita2 ingressi + 1 uscita2 ingressi + 1 uscita2 ingressi + 1 uscita2 ingressi + 1 uscita
Funzione/specifica
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Dimensioni
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Larghezza440 mm (alloggiamento da 19")440 mm (alloggiamento da 19")440 mm (alloggiamento da 19")440 mm (alloggiamento da 19")440 mm (alloggiamento da 19")
Altezza44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Profondità180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Peso2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg
Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutti i controlli UCC:
  • Configurato per le CMM con controllo CNC diretto (DCC)
  • Tipo di processore: Intel Atom da 1,6 GHz
  • Unità di controllo manuale adeguata: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Uscita controllo SPA digitale
  • Collegamento per le comunicazioni con il PC: Ethernet
  • Compatibilità con il sistema operativo del PC: XP pro,Windows 7, Windows 8
  • Tempo controlli di posizione: 0,5 ms
  • Funzione di ispezione a contatto (TTP)
  • Renishaw UCCserver (I++ DME)
  • Integrazione software UCC comune
  • Ingresso riga digitale RS422 - Renishaw
  • Ingresso riga analogica: Tramite interfaccia esterna
  • Alimentazione disponibile per I/O: 24 V a 1 A
  • Specifica I/O:
    • configurabile dall’utente
    • ALTO o BASSO attivo
    • Intervallo di tensione da 5 a 24 V
    • Conforme al sensore di limite esterno e interno
    • Conforme al limite software
    • Funzione di mappa degli errori volumetrici CMM
    • Compatibile con Renishaw UCCassist
* Non adatto per REVO / REVO-2
Retrofit UCC
Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Retrofit
Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
