VIONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
VIONiC は、レニショーがラインナップするオープンタイプ光学式インクリメンタルエンコーダの中で最も高性能を誇るエンコーダシステムです。優れた測定性能、高速性、高信頼性、デジタル信号の直接出力が特徴です。
モーションコントロールを上のレベルに
VIONiC リードヘッドには、市場での高い実績を誇るレニショーのオプチカルフィルタ機構と高度内挿分割技術が組み込まれています。超低周期誤差と汚れに対する優れた耐性を実現し、追加アダプタや個別インターフェースが不要になっています。
また、VIONiC リードヘッドは、低熱膨張率の ZeroMet™ スケールから高精度 REXM リングまで、さまざまなリニアスケール、パーシャルアークスケール、ロータリスケールに対応します。汎用性、優れた測定パフォーマンスを求めるのであれば、VIONiC をお選びください。また、直感的に使用できる自動キャリブレーションモードが搭載されているため、VIONiC リードヘッドの取付けは簡単です。
ADTpro-100 と ADTi-100 を使用できるため、詳細なエンコーダ情報を取得して、取付け状態の最適化や現場でのトラブルシューティングを簡単に行うことができます。
ダウンロード: データシートおよび技術資料
データシートやインストレーションガイドといった VIONiC シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。
VIONiC インクリメンタルエンコーダの概要
測定したい動作の種類
リニア
スケールタイプ
スケール名
精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
長さ
ステンレススチールテープ
RTLC リニアスケール
RTLC20
±5µm/m
20µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 10m (10m 超も対応可)
ステンレススチールテープスケール
RTLC FASTRACK リニアスケール
RTLC20/FASTRACK™
±5µm/m20µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 10m (10m 超も対応可)
ZeroMet™ スケール
RELM リニアスケール
RELM20、RELE20±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超)20µm0.75±0.35µm/m/℃最長 1.7m
ステンレススチールスケール
RELM リニアスケール
RSLM20、RSLE20、RSLC20
±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下)20µm10.1±0.2µm/m/℃最長 5m
スリムステンレススチールテープスケール
RKLC リニアスケール
RKLC20-S
±5µm/m20µm
機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時)
最長 20m (20m 超も対応可)
パーシャルアーク
スケールタイプ
スケール名
精度
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
長さ
スリムステンレススチールテープ
RKLC パーシャルアークスケール
RKLC20-S
±5µm/m
20µm
10.1±0.2µm/m/℃
最長 20m (20m 超も対応可)
ロータリ
スケールタイプ
スケール名
精度 (リング直径に依存)
スケールピッチ
熱膨張率 (20℃時)
リング直径
ステンレススチールリング
RESA ロータリスケール
RESM20、REST20
目盛精度: ±3.97~±0.38arc 秒
20µm
15.5±0.5µm/m/℃
52~550mm
超高精度ステンレススチールリング
REXM ロータリスケール
REXM20、REXT20
取付け精度:
(直径≥100mm)±1arc 秒
(直径 75mm)±1.5arc 秒
(直径≤57mm)±2arc 秒
20µm15.5±0.5µm/m/℃52~417mm
主な特長
周期誤差のイメージ
超低周期誤差
高度な内挿分割技術により、レニショー光学式エンコーダの中でも最小の、周期誤差 <±15nm を達成しています。
速度計のイメージ
高速動作
最高分解能 2.5nm、最高クロック周波数 50MHz、最高速度 12m/s を誇り、分解能 0.1µm で最高 3.63m/s で動作可能です。
ADT のピクトグラム
高度診断ツール
エンコーダの取付け状態の最適化や現場でのトラブルシューティングに活用できるデータを取得できます。
高度診断ツール (アクセサリ)
レニショーの光学式エンコーダは、リードヘッドのセットアップ LED を目安にすることで取り付けられますが、取り付けにくい場面では、高度診断ツールが便利です。高度診断ツールからはエンコーダのリアルタイムデータを取得でき、トラブルシューティングの場面でも役に立ちます。
VIONiC は、ADTpro-100 と ADTi-100 に対応しています。
ADTi-100 と ADTpro-100
ADTpro-100 には以下のような特徴があります。
  • 手持ちタイプのスタンドアロン診断ツールで、PC などは不要です。
  • カラーのタッチスクリーンを搭載しています。
  • プラグ&プレイで簡単に使えて、システムのセットアップやキャリブレーションに役立ちます。
  • ADT View と接続すれば、エンコーダのデータを保存できます。また、ADTpro-100 の更新は ADT View を介して行います。
ADTi-100 には以下のような特徴があります。
  • ADT View と接続、通信できます。
  • 取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。
  • システムのセットアップ、キャリブレーション、軸のフルストロークの信号強度最適化に役立ちます。
  • 各位置での信号強度などのデータを保存できます。
ADTpro-100 も ADTi-100 も、どちらもスタンドアロンでもインライン (リードヘッドとコントローラの間に接続) でも使用できます。
他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。
