FORTiS™ gesloten optische encoders voor bewerkingsmachines
Renishaw levert een uitgebreide reeks gesloten optische encoders, ook wel dichte encoders genoemd. Kom te weten hoe onze absolute meettechnologie samen met de robuuste afdichting en een contactloze opzet de precisiebewerkingen kan verbeteren in zware omstandigheden zoals op bewerkingsmachines.
Positie-encoders voor gebruik in de zwaarste omstandigheden
FORTiS lineaire encoders zijn voorzien van Renishaws in de industrie beproefde RESOLUTE™ absolute encodertechnologie in een buitengewoon robuust gesloten ontwerp, en voeren hoogwaardige metingen uit onder de zwaarste omstandigheden waarin ze aanzienlijke voordelen bieden boven conventionele systemen:
  • Contactloos ontwerp - geen mechanische slijtage en langere levensduur.
  • Verminderde hysteresis - soepeler terugkoppeling en verbeterde dynamische prestaties.
  • Doorbraak in leeskopontwerp - afgestemde massadempers voor de beste trillingweerstand in zijn klasse, tot 30 g.
  • Superieure afdichting volgens IP64 - grotere weerstand tegen vervuiling door vloeistoffen en vaste vuildeeltjes.
  • Gepatenteerde set-up leds - ingebouwde led-indicator voor signaalsterkte om eenvoudig en vlot te installeren en in te stellen.
  • Minder luchtlekkage - waardoor lager verbruik van blaaslucht.
Er zijn twee verschillende profielmaten leverbaar voor afstemming op de beschikbare ruimte: de FORTiS-S™ met standaardbreedte (37 mm) en de FORTiS-N™ met smalle breedte (18 mm). FORTiS lineaire encoders zijn ook ontworpen als directe vervanging van conventionele lineaire glazen meetschalen. Ze bieden volledige compatibiliteit in passing, vorm en functie zodat ze snel en eenvoudig te installeren zijn op bestaande machines. Een variant voor functionele veiligheid (FS) is leverbaar voor beide maten.
Bekijk onze introductie over FORTiS gesloten encoders
FORTiS-S standaardmaat (37 mm)
De FORTiS-S lineaire encoder is de standaardmaat, leverbaar in meetlengtes van 140 mm tot 4240 mm. Hij is direct te installeren op een bewerkt oppervlak via flexibele gaten in het profiel.
FORTiS-S™ encoder waarvan één kant geleidelijk wegvalt
FORTiS-N smalle maat (18 mm)
De FORTiS-N encoder, met meetlengtes van 70 mm tot 2040 mm, heeft een profiel met een smallere dwarsdoorsnede en een compactere leeskop voor krappe ruimtes. Dit model is direct te monteren op een bewerkt oppervlak of een montagebalk voor extra stevigheid.
FORTiS-N™ encoder waarvan één kant geleidelijk wegvalt
Downloaden: databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de FORTiS encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Brochure van FORTiS encoders
Kom meer te weten over de reeks gesloten encodersystemen van Renishaw.
Download de volgende brochure om de positie-encoder te vinden die het beste bij uw vraag past.
Download vandaag onze brochure
Technische specificaties
KenmerkenSpecificaties
Seriële interfaces
  • BiSS®-C (één richting) met bijpassende besturingen
  • BiSS Safety (één richting)
  • FANUC (α en αi)
  • Mitsubishi (J4 en J5 serie servo-aandrijvingen en de MDS-D2/ DH2/ DM2/ DJ aandrijvingen voor bewerkingsmachines)
  • Panasonic (A5 en A6 serie aandrijvingen)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 en Sigma-7 SERVOPACK)
Breedte van profiel
FORTiS-S: 37 mm
FORTiS-N: 18 mm
Meetlengte
FORTiS-S: 140 mm tot 4240 mm
FORTiS-N: 70 mm tot 2040 mm
Resoluties0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Maximale snelheid4 m/s
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°CStandaard: ± 5 µm, hoog: ± 3 µm
Afscherming tegen omgevingIP53 indien juist geïnstalleerd, IP64 met luchtblazen
Andere variantenFunctionele veiligheid (FS), gecertificeerd volgens de normen ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2
Compatibel metGeavanceerde diagnosetool ADTa-100
De FORTiS encoderserie is compatibel met een brede reeks van in de industrie gangbare besturingen, zoals Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa en meer. FORTiS lineaire encoders bieden compatibele resolutie naar keuze, en in veel gevallen ook plug-and-play compatibiliteit van parameters.
Renishaw maakt een reeks van leeskopkabels en verlengkabels. Raadpleeg het datablad Kabels voor FORTiS voor meer informatie.
Ontdek hoe FORTiS encoders echte productie-uitdagingen oplossen
Icoon dat vibratie weergeeft Mechanische trillingproblemen oplossen
Renishaw encoders van de FORTiS serie hebben afgestemde massadempers die de positiestabiliteit en trillingweerstand sterk verbeteren, wat het aantal meetfouten en noodstops minimaliseert, zelfs onder omstandigheden met zware trillingen.
Icoon dat installeren weergeeft Gemakkelijke ‘in één keer goed’ installatie
FORTiS lineaire encoders zijn ontworpen voor snel installeren zonder technici, dankzij de ultrasnelle installatiemethode. De set-up led verifieert onmiddellijk de optimalisatie, en de als extra verkrijgbare ADTa-100 geavanceerde diagnosetool levert real-time diagnostische data voor verdere hulp.
Icoon dat luchtblazen weergeeft
Verminder doorblazen op machines met tot wel 91%
FORTiS gesloten absolute encoders hebben DuraSeal afdichtranden, zodat doorblazen met weinig lucht kan. Dit verlaagt het persluchtverbruik en de CO2e-uitstoot met tot wel 91% in vergelijking met alternatieven.
Icoon dat thermische uitzetting weergeeft Beperk het effect van warmteopbouw in bewerkingsmachines
Met FORTiS lineaire encoders zijn volledig gesloten servocircuits te creëren die rechtstreeks de thermische uitzetting van kogelomloopmoeren beperken, de hoge CNC-nauwkeurigheid zelfs na langdurige werking in stand houden, en beter presteren dan halfgesloten circuits.
Hoe garanderen we dat encoders betrouwbaar zin?
FORTiS encoder bedekt met waterdruppels in een testomgeving voor bescherming tegen indringing (IP, Ingress Protection)
De expertise van Renishaw heeft geleid tot ons rigoureuze testprogramma van de FORTiS encoder voor betrouwbaarheid onder zware omstandigheden op bewerkingsmachines, met onder meer tests voor:
  • Trilling
  • Afdichtingslijtage
  • Bescherming tegen indringing (IP, Ingress Protection)
  • Langdurige werking in een bewerkingsruimte
  • Zoute nevel (mist)
  • Chemische weerstand
  • Vallen en schokken
Wij hebben besloten om op onze ProSys ADV+ machines het FORTiS-N systeem te gebruiken, omdat het voldoet aan onze hoge nauwkeurigheidseisen. Bovendien is de ingebouwde set-up led van de FORTiS encoder een innovatieve voorziening die echt waarde toevoegt wat betreft tijdbesparing tijdens machineassemblage.
Anderson Europe GmbH, Duitsland
Met twee handen vastgehouden tablet die de installatiegids van een Renishaw encoder weergeeft
Zoek de technische specificaties op van onze optische encoders en hun opties en varianten, bij onze te downloaden technische documentatie. Onze conformiteitscertificaten geven u extra garantie dat Renishaw zich toelegt op kwaliteit.
Technische documentatie downloaden
Zijaanzicht van een FORTiS™ gesloten optische encoder in een bewerkingsmachine
Ontdek welke sectoren optische encoders gebruiken en hoe de encodertechnologie en uitgebreide expertise van Renishaw fabrikanten wereldwijd tot voordeel zijn. Zie in voorbeelden uit de praktijk hoe klanten vooruit zijn gegaan met Renishaw encodersystemen.
Voordelen van encoders voor bewegingsbesturing
Ontdek onze reeks van open en gesloten optische, magnetische en laserencoders, ontworpen om u te bieden wat uw industriële automatisering nodig heeft.
