Dotykowe systemy ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC
Zmniejszenie ilości braków i zwiększenie produktywności dzięki dokładnemu ustawieniu długości i średnicy narzędzi skrawających na centrach obróbkowych CNC przed rozpoczęciem obróbki. Poznaj dotykowe systemy do pomiarów narzędzi i wykrywania ich uszkodzeń.
Poprawa dokładności obróbki
Długość i średnica narzędzi skrawających używanych w obrabiarkach CNC to krytyczne parametry, które trzeba dokładnie ustawić. Jeśli wartości tych parametrów są niedokładne, nawet w niewielkim marginesie, może to prowadzić do błędów w produkcie końcowym, powodując wzrost ilości odpadów lub przeróbek.
Oferujemy szeroki asortyment dotykowych systemów do ustawiania narzędzi przeznaczonych do centrów obróbkowych i centrów tokarskich CNC. Umożliwiają one zautomatyzowaną pracę z następującymi korzyściami:
  • Krótszy czas przestoju maszyny — większa wydajność robocza.
  • Powtarzalny pomiar — precyzyjne ustawienie narzędzia z powtarzalnością lepszą niż 1,00 µm 2σ.
  • Niezawodna wydajność — minimalizacja niedokładności ustawiania ręcznego i zmniejszenie ilości odpadów.
  • Wykrywanie uszkodzeń — identyfikacja uszkodzeń narzędzi dzięki alertom w odpowiednim czasie.
  • Zwiększona produktywność — automatyczne ustawianie narzędzia bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności, co pozwala na przeniesienie pracowników do proaktywnych ról inżynierskich.
Technika kinematycznego ustawiania narzędzi
System do ustawiania narzędzi RTS na obrabiarce
Systemy do ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzonych narzędzi Renishaw mogą pomóc w zwiększeniu wydajności procesu produkcyjnego.
W dotykowych systemach do ustawiania narzędzi wykorzystano tę samą technologię kinematyczną, co w sondach do kontroli przedmiotu obrabianego*.
Gdy narzędzie odchyla trzpień pomiarowy, rejestrowany jest wzrost oporu między kulkami i rolkami w zespole kinematycznym.
System do ustawiania narzędzi „wyzwala się”, gdy opór przekroczy wartość progową, a odpowiedni sygnał jest wysyłany do sterownika obrabiarki. Można następnie automatycznie zaktualizować offset narzędzia lub wyzwolić alarm w przypadku uszkodzenia narzędzia.
Możliwość wycofania mechanizmu systemu do ustawiania narzędzi po wyzwoleniu z dokładnością do 1 μm 2σ ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności i uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów.
Sprawdzona przez ponad pięć dekad technologia kinematyczna jest wybierana przez wielu konstruktorów maszyn i użytkowników końcowych ze względu na jej dokładność i niezawodność.
* Z wyjątkiem systemu do ustawiania długości narzędzi narzędzia (LTS).
Dzięki sondom Renishaw mamy pewność uzyskania rzetelnych i spójnych danych. Oszczędzamy też około 85 minut na samym ustawieniu narzędzia.
Quality Engineered Products (UK)
Znajdź właściwy dotykowy system do ustawiania narzędzi Renishaw do danego zastosowania
Zalecany typ obrabiarkiZasięg roboczyPowtarzalność jednokierunkowaTyp transmisjiZgodne interfejsy*
OTSMałe i średnie centra obróbkoweDo 5 m1,00 µm 2σTransmisja optyczna na podczerwień (modulowana)OMM-2 lub OMM-2C z OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H lub OMI-2C
RTSWszystkie centra obróbkoweDo 15 m1,00 µm 2σ
Bezpieczna transmisja radiowa z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS)
RMI-Q, RMI-QE
TS27RWszystkie centra obróbkoweNd.1,00 µm 2σStałe podłączenieMI 8-4, HSI lub HSI-C
TS34Wszystkie centra obróbkoweNd.1,00 µm 2σStałe podłączenieMI8-4, HSI lub HSI-C
LTSWszystkie centra obróbkoweNd.0,75 μm 2σStałe podłączenieNd.
APCTokarki i obrabiarki wielozadaniowe
Nd.
1,50 μm 2σ
Stałe podłączenieHSI lub HSI-C
* Wszystkie dotykowe systemy do ustawiania narzędzi firmy Renishaw wymagają zakupienia zgodnego interfejsu.
Systemy do ustawiania długości i średnicy narzędzi
Dotykowy system do ustawiania narzędzi OTS na obrabiarce
Dotykowy system do ustawiania narzędzi RTS na obrabiarce
OTS
Systemu 3D OTS do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową i transmisją optyczną można używać w małych i średnich centrach obróbkowych. Jest on zgodny z odbiornikami z modulacją optyczną firmy Renishaw. Może być częścią systemu z dwiema sondami. Wytrzymała i pozbawiona kabli konstrukcja zapewnia swobodę ruchu stołu. Idealne rozwiązanie w wypadku obrabiarek z dwiema paletami lub stołem obrotowym.
  • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
  • Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne dzięki transmisji modulowanej.
  • Możliwość ustawienia kierunku modułu transmisji optycznej w podczerwieni.
  • Konstrukcja bezprzewodowa dla zapewnienia nieograniczonych przemieszczeń maszyny i łatwości instalacji.
  • Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
RTS
Radiowy system RTS 3D do ustawiania narzędzi nadaje się do zastosowania we wszystkich centrach obróbkowych, w których dotychczasowe systemy do ustawiania narzędzi nie znajdują się w polu widzenia z interfejsem. Bezprzewodowy system RTS umożliwia wykorzystanie systemu RTS pojedynczo lub jako zestaw systemów z wieloma sondami, co pozwala na użycie w wielu zastosowaniach.
  • Opatentowana technika sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS) zapewnia optymalną odporność na zakłócenia.
  • Powszechnie uznawane pasmo 2,4 GHz — odpowiadające wymaganiom przepisów dotyczących transmisji radiowych na wszystkich głównych rynkach.
Dotykowy system do ustawiania narzędzi TS27R na obrabiarce
System TS34 do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową
TS27R
TS27R to przewodowy system 3D do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową, który można stosować na wszystkich pionowych i poziomych centrach obróbkowych i wszystkich bramowych centrach obróbkowych.
  • Komunikacja przewodowa odporna na zakłócenia.
  • Ekonomiczne ustawianie narzędzi na wszystkich centrach obróbkowych.
TS34
Miniaturowy, przewodowy system 3D TS34 do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową umożliwia szybkie ustawianie narzędzia i monitorowanie jego zużycia w centrach obróbkowych CNC. System TS27R zajmuje niewiele miejsca. Jest dostępny z wyprowadzeniem tylnym lub bocznym i można go stosować w szerokiej gamie narzędzi.
  • Miniaturowa konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca na stole.
  • Solidna konstrukcja — sonda jest chroniona osłoną wiórową, która zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i wiórów do systemu.
System do ustawiania długości narzędzi
Dotykowy system do ustawiania narzędzi LTS na obrabiarce
LTS
LTS to jednoosiowy system do ustawiania długości narzędzi, nadający się zarówno do montażu pionowego, jak i poziomego w wielu rodzajach zastosowań. Jest przeznaczony do pracy w środowisku roboczym obrabiarki, dlatego też jest zabezpieczony przed dostaniem się wiórów lub chłodziwa do wnętrza, a także niewrażliwy na fałszywe wyzwolenia spowodowane uderzeniami lub drganiami.
  • Konstrukcja łożyska ślizgowego zapewnia najwyższą trwałość.
  • Transmisja przewodowa ze zintegrowanym interfejsem do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem obrabiarki.
  • Wbudowana funkcja przedmuchu powietrzem umożliwia w razie potrzeby skuteczne usuwanie wiórów.
  • Konstrukcja umożliwia pracę w najtrudniejszych warunkach obróbki.
  • Powtarzalność 0,75 μm 2σ.
System do ustawiania tokarek
System do ustawiania tokarek APC na obrabiarce
APC
Miniaturowa sonda APCA-45 do ustawiania narzędzi jest przeznaczona do pracy w najsurowszych warunkach środowiska, które występują w tokarkach i wielozadaniowych centrach obróbkowych. Wytrzymały i niewielki korpus ze stali nierdzewnej zapewnia elastyczność instalacji, umożliwiając montaż w takich miejscach maszyny, które wcześniej nie nadawały się do mocowania systemu do ustawiania narzędzi.
  • Szybki pomiar narzędzi do toczenia, przecinania, rowkowania, gwintowania i wytaczania.
  • Pneumatyczna osłona chroni nieużywany trzpień pomiarowy.
  • Wbudowany odpowietrznik pomaga w utrzymaniu trzpienia pomiarowego w czystości (dostępny jest również port przedmuchu powietrzem do czyszczenia narzędzia).
  • Powtarzalność 1,50 μm 2σ.
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Skontaktuj się z nami
Pliki do pobrania
Broszury
Arkusze danych technicznych
Oprogramowanie, które upraszcza ustawianie narzędzia
Zapoznaj się z oprogramowaniem do ustawiania narzędzi i aplikacjami obrabiarkowymi, które umożliwiają szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych.
Oprogramowanie do ustawiania narzędzi
Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.
Biblioteka pomocy technicznej
