Lasers para medição de máquinas com seis graus de liberdade (6GoF)
Resolver e corrigir erros em medições de eixos pode ser um desafio demorado e ineficiente. É aqui que sistemas laser confiáveis para medição de máquinas com seis graus de liberdade (6DoF) se tornam essenciais.
O calibrador multieixos XM-60 da Renishaw mede erros em seis graus de liberdade ao longo de um eixo linear, simultaneamente, a partir de uma única montagem. Ele usa um software de análise abrangente para investigar a relação entre diferentes tipos de erros ao longo dos eixos e monitorar o desvio do desempenho de uma máquina ao longo do tempo. Isso leva à maximização da produtividade, eficiência e qualidade de produção em uma fábrica.
O calibrador multieixos XM-600 da Renishaw oferece a funcionalidade completa do sistema XM-60 quando usado com o software CARTO, juntamente com capacidade adicional de comunicação com os comandos UCC da Renishaw. Isso o torna ideal para qualquer instalação de fabricação que utilize máquinas-ferramenta e CMMs (Máquinas de Medição por Coordenadas).
O que é um calibrador multieixos?
Um calibrador multieixos é um instrumento usado para calibrar e avaliar a exatidão de vários eixos em vários sistemas de movimento e máquinas. Eles são comumente usados em aplicações como fabricação, robótica, máquinas CNC e máquinas de medição por coordenadas para manter a precisão e a confiabilidade do equipamento.
O calibrador multieixos XM-60 foi projetado pela Renishaw para medir com precisão erros em seis graus de liberdade ao longo de um eixo linear, simultaneamente, a partir de uma única montagem. Quando usado com um compensador ambiental XC-80, as medições lineares são compensadas automaticamente para garantir elevada exatidão em toda a faixa operacional ambiental.
Para os usuários de compensação volumétrica, o XM-60 fornece um método rápido e exato para a população de dados. Todas as medições são feitas opticamente permitindo o uso em qualquer orientação.
Por que usar um calibrador multieixos?
Os calibradores multieixos desempenham um papel crucial em indústrias onde precisão e exatidão são fundamentais. Sua função principal é garantir que vários eixos dentro de sistemas mecânicos sejam calibrados e alinhados com exatidão para garantir movimentos precisos. Em indústrias regulamentadas, calibradores multieixos podem ser usados para comprovar a conformidade com normas e regulamentações do setor.A calibração periódica com calibradores multieixos versáteis, como o XM-60, permite que a qualidade e a confiabilidade do maquinário sejam facilmente mantidas. O tempo de inatividade da máquina é minimizado, reduzindo o impacto nas linhas de produção.
O calibrador multieixos XM-60 funciona em conjunto com o software intuitivo CARTO para fácil captura e análise de dados. Uma gama abrangente de ferramentas de manipulação de dados permite que a análise atenda às normas internacionais e aos requisitos individuais. Veja na nota de aplicação como o sistema XM-60 pode ser usado para atender às normas internacionais ISO: Aprimorando a exatidão de máquinas-ferramenta com o calibrador multieixos XM-60 da Renishaw.
Principais vantagens
Medição rápida
A partir de uma única montagem pode ser feita a medição linear e medidas a rotação no plano vertical, no plano horizontal, ao redor do eixo de percurso e a retilinidade horizontal e vertical
Preparação simples
Preparação fácil, detecção automática de sinal e alinhamento gráfico minimizam os erros humanos
Resultados detalhados
Capture dados sem esforço com o software CARTO para medir, analisar e exportar resultados de desempenho da máquina.
Tecnologia exclusiva
Para capacidade de medição em todas as orientações com rolo óptico.
Valor agregado através do desenvolvimento de software CARTO
O software CARTO da Renishaw consiste em três aplicativos: Capture para coletar dados de medição a laser, Explore para análises poderosas de acordo com normas internacionais e Compensate para correção de erros rápida e fácil.
Atualizações periódicas agregam valor ao sistema XM-60 e ampliam as oportunidades de aplicação.
- A função de agrupamento de dados baseada em análise no Explore permite que os usuários dos sistemas laser XM-60 e XL-60 analisem dados agrupados de acordo com normas internacionais para eixos mais longos.
- A função de leituras de offset no Explore permite que os desvios X, Y, Z do receptor para o ponto de interesse sejam inseridos no CARTO. Os dados capturados são então recalculados para fornecer os erros verdadeiros na origem.
- O recurso de visualização de erros 3D no Explore exibe uma animação escalável do eixo medido. Isso ajuda a entender os erros e a relação entre os 6 graus de liberdade.
Baixar o software CARTO
Software intuitivo que oferece maior flexibilidade de testes e relatórios.
Amplie as capacidades com software e fixações versáteis
O calibrador multieixos XM-60 oferece uma variedade de soluções de software e fixações. Isso permite a medição de uma variedade de configurações de máquinas, garantindo capacidade com uma ampla variedade de montagens. A Renishaw oferece treinamento em produtos de calibração com engenheiros experientes para garantir o desempenho ideal do produto.
Medição de eixo rotativo
Capture e analise dados de medição rotativa no software CARTO com o calibrador de eixo rotativo XR20. O modo de medição rotativa fora do centro de rotação CARTO fornece uma única fonte para testes de medição fora do eixo com o calibrador multieixos XM-60.
Alinhamento de precisão
Nossa mesa horizontal de eixo único é um acessório adicional que permite o alinhamento preciso em aplicações sem um eixo perpendicular ao percurso. Isso é particularmente útil para aplicações de mesas e impressoras.
Base magnética
A base magnética comutável integrada no emissor XM-60 permite uma conexão rápida à máquina.
Kit de fixações
O kit de fixações amplia as opções de montagem do emissor e receptor XM-60 no espaço de trabalho de uma máquina-ferramenta.
Suporte de 90 graus
O suporte de 90 graus ajuda a alternar a orientação do emissor XM-60 com facilidade e pode ser usado para montar a unidade fora da borda do leito da máquina.
Suporte de bloco de fixação
O receptor XM-60 pode ser facilmente fixado a uma máquina usando um método de bloco de fixação e pilar. Para aplicações de fixação personalizadas, o bloco de fixação pode ser removido para utilizar os furos roscados diretamente.
Calibração de mesas de alta precisão
Mapeamento rápido de erros onde realmente importa
A medição simultânea e direta de todos os 6 graus de liberdade (6DoF) pelo sistema XM-60 permite que qualquer usuário diagnostique as causas raiz de erros de posicionamento de mesas em questão de minutos. Estes podem ser decorrentes da retilinidade dos trilhos, da deformação da mesa ou de outros fatores. O sistema XM-60 também pode ser usado para:
- mapear os erros de mesas e aplicar compensação para corrigir os erros
- verificar o desempenho geométrico completo dos eixos da mesa
- gerar relatórios no software CARTO para uma grande variedade de normas internacionais.
Mesas de translação para montagem flexível
Sistemas de fixação inovadores, incluindo mesas de translação horizontal e vertical, possibilitam o uso simples e fácil do sistema XM-60 em uma ampla variedade de mesas de movimento, máquinas-ferramenta e outras aplicações específicas. Mesmo para sistemas de movimento que não possuem deslocamento controlado perpendicular ao eixo de medição, a montagem e o alinhamento do sistema XM-60 levam apenas alguns segundos.
Kit de acessórios para XM-60 e XM-600
Navegue por nossa linha de acessórios de montagem e peças de reposição.
O XM-600 permite o mapeamento de erro CMM mais rápido e fácil
O calibrador multieixos XM-600 foi projetado com uma funcionalidade adicional permitindo a comunicação direta com comandos UCC da Renishaw. Utilizando a tecnologia desenvolvida para o calibrador multieixos XM-60, o XM-600 mede simultaneamente todos os seis graus de liberdade em uma única medição. Isso proporciona a capacidade de facilmente criar um mapa de erros para cada eixo linear da sua CMM.
O XM-600 é completamente compatível com o software CARTO, tornando-o a solução de calibração ideal para qualquer fábrica que utilize máquinas-ferramenta e CMMs.
Usando o XM-600, notamos um aumento considerável na eficiência do mapeamento de erros. O procedimento de medição e mapeamento de erro tornou-se muito conveniente, reduzindo o tempo total de trabalho pela metade para UCC CMMs, que normalmente levaria um dia.
DUKIN, Coréia do Sul
Exatidão rastreável
O desempenho de cada calibrador multieixos XM-60 e XM-600 é rastreável às normas internacionais.
Cada sistema é fornecido com um certificado de conformidade único e identificado pelo número de série dos componentes. Este certificado fornece informações sobre a especificação publicada em relação a qual sistema foi testado e certificado para atender. Ele garante que cada sistema fornecerá a exatidão especificada de forma consistente durante a operação.
Projetado pela Renishaw
Os sistemas de medição laser da Renishaw são fabricados para proporcionar alto desempenho e operação. A estrutura em alumínio fornece uma construção leve e resistente, projetada para ocupar o menor espaço possível na máquina.
O laser usa tecnologia desenvolvida e utilizada no sistema de leitor laser RLE que já está sendo produzido há mais de dez anos e pode ser encontrado nas aplicações mais exigentes na indústria de semicondutores. Isso dá total confiança na confiabilidade e exatidão que os calibradores multieixos XM-60 e XM-600 têm a oferecer.
Descubra nossa linha de produtos de calibração e otimização de máquinas projetados para melhorar o desempenho de sistemas de movimento de precisão.
Perguntas frequentes
O que são seis graus de liberdade (6DoF)?
Existem seis tipos diferentes de erros no movimento linear. São eles:
- linear
- retilinidade horizontal
- retilinidade vertical
- rotação no plano vertical
- rotação no plano horizontal
- rotação ao redor do eixo de percurso
Coletivamente, esses são os seis graus de liberdade (6DoF).
Qual é o cronograma de recalibração recomendado?
O período de recalibração recomendado para os calibradores multieixos XM-60 e XM-600 quando usados em um ambiente "normal" é de dois anos. Para saber mais, visite nossa página de serviço de calibração, reparo e recalibração.
Recursos adicionais
Folheto: Calibrador multieixos XM-60
Flyer: XM-60 and XM-600 multi-axis calibrators [en]
Application note: Enhancing machine tool accuracy with Renishaw's XM-60 multi-axis calibrator in conformance with ISO standards [en]
Application note: Manual sign convention using XM systems [en]
Data sheet: Traceability chart: Laser systems - UK, USA, Japan and Germany [en]
