Série de encoders ópticos incrementais ATOM™
Miniaturização sem comprometer
A série ATOM é o sistema de encoders ópticos incrementais sem contato miniatura da Renishaw adequados para aplicações lineares e rotativas. Seu projeto inovador combina miniaturização com excepcional estabilidade de sinal, imunidade às impurezas e confiabilidade. Isso representa um avanço significativo no desempenho e na confiabilidade dos encoders miniatura. O ATOM também é o mais rápido de sua classe, com velocidades máximas de até 20 m/s.
Os sistemas ATOM são simples de instalar, com LED integrado para indicação da integridade de sinal. Eles são compatíveis com a ferramenta de diagnóstico ADTpro-100 da Renishaw.
Uma série de interfaces de interpolador de alta velocidade está disponível, incluindo a interface de alto desempenho Ti, Ri e a interface PCB ACi compacta, proporcionando saída digital com resoluções de até 1 nm.
O cabeçote de leitura ATOM também está disponível como uma variante de circuito impresso flexível (FPC), que ajuda a reduzir o tamanho geral do pacote, com uma altura Z reduzida.
Dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders ATOM, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Assista à nossa introdução aos encoders incrementais ATOM
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear
| Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido |
Fita de aço inoxidável
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Escala de vidro
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Até 130 mm |
Escala de fita de aço inoxidável estreita
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Arco parcial
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Rotativo
| Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão da graduação | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Diâmetro externo do anel |
Disco de vidro
| RCDM | ±0,5 µm (ø do disco até 100 mm) ±0,7 µm (ø do disco acima de 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 a 108 m |
Principais vantagens
Analógico miniatura
Encoder analógico miniatura com todos os recursos para aplicações com restrições de espaço, com interfaces de interpolador externo.
Variante de cabeçote de leitura FPC
Circuito Impresso Flexível (FPC) com altura Z reduzida para dar aos clientes a liberdade de projetar cabeamento personalizado para fácil roteamento.
Medição de posição confiável
Exclusivo projeto óptico de filtragem com excelente estabilidade de sinal e imunidade às impurezas.
A série ATOM atende a todos os nossos principais requisitos para um sistema de encoder miniatura leve, de alto desempenho e baixo ruído. A comparação direta com marcas concorrentes demonstrou, sem sombra de dúvidas, que o ATOM é realmente o melhor da categoria. Os prazos de entrega e o suporte pós-venda da Renishaw também provaram ser excelentes.
TPC Motion (Coréia do Sul)
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro -100 opcional
A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. Ela auxilia na preparação do sistema e na manutenção planejada para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programado da máquina. A ADTpro-100:
- Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
- É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
- Faz interface com o software de computador ADT View opcional. A ADT View pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.
