Sistema de ballbar linear para diagnóstico de robôs e exatidão TCP
O sistema de ballbar RCS L-90 é um kit de ferramentas portátil projetado para promover a automação industrial. Usado por integradores de robôs e engenheiros de serviço para monitorar o desempenho do robô, diagnosticar problemas e definir com exatidão o ponto central da ferramenta (TCP) e o alinhamento da estrutura da peça.
Implantação e manutenção rápida e consistente de células robóticas
O RCS L-90 substitui as verificações manuais de manutenção do robô e o TCP pino a pino e o alinhamento da estrutura da peça.
Esta ferramenta ballbar linear de 90 mm mede com exatidão a distância entre o efetor final de um robô e seu ambiente de trabalho. Fornecendo ao robô dados essenciais sobre seu posicionamento.
Testes de repetibilidade volumétrica e conjunta fornecem análise da trajetória e conhecimento da condição de cada eixo do robô. E os testes de localização de TCP e da estrutura da peça fornecem garantias sobre a exatidão do seu robô.
O Conjunto de Software RCS que o acompanha armazena padrões de dados para permitir cronogramas de manutenção e serviços proativos e detalhados, minimizando o tempo de inatividade do robô.
Os métodos tradicionais de preparação de robôs envolvem alinhar o robô a olho nu. Isso consome tempo e está sujeito a erros humanos. Com o RCS L-90, os operadores podem seguir os mesmos passos todas as vezes, para obter resultados consistentes e confiáveis aos quais podem recorrer.
Saiba mais sobre o sistema ballbar RCS L-90
Descubra como você pode simplificar e aprimorar a instalação e a calibração das suas células robóticas.
Na One-Off Robotics, a calibração precisa é crucial para nossos negócios, e é por isso que ficamos felizes em trabalhar com a Renishaw para ajudar a levar essa tecnologia para a fabricação de robótica.
One-Off Robotics (EUA)
Descubra os benefícios
O kit de ferramentas RCS L-90 é uma solução de calibração e manutenção de robôs industriais. Ele permite preparação e implantação mais rápidas do robô, além da capacidade de monitorar a condição do robô. O RCS L-90 funciona com nosso Conjunto de Software RCS dedicado, que fornece instruções passo a passo fáceis de seguir.
Economize tempo e dinheiro
Acelere a preparação e a implantação de um robô com processos padronizados e programas de software fáceis de seguir. O software intuitivo guia você passo a passo pelo processo.
Aumente o tempo de atividade
Testar periodicamente o desempenho do seu robô identificará problemas precocemente. Isso permite que você agende reparos antes que falhas críticas causem tempo de inatividade não planejado e afetem a produtividade.
Aumente a exatidão
A reputação da Renishaw em metrologia permite que você confie na exatidão do seu robô, com testes fáceis de TCP e alinhamento de estruturas de peças. Meça seu TCP em minutos.
O RCS L-90 como solução de automação industrial
O RCS L-90 é compatível com todos os principais fabricantes de robôs, incluindo ABB, Fanuc, Kuka e Yaskawa. Seu projeto intuitivo significa que é rápido de desembalar e montar, assim como a maioria dos robôs industriais de seis eixos, e depois realizar os seguintes testes de verificação:
Verificação da estrutura das ferramentas
Verificação rápida e rastreável da estrutura da ferramenta, com relatório de erro residual.
Repetibilidade de articulação única
Verificação da repetibilidade do robô exercitando uma articulação individualmente.
Repetibilidade global
Verificação da repetibilidade global do robô exercitando todas as articulações simultaneamente.
Teste volumétrico
Identificação do desempenho volumétrico, incluindo exatidão de velocidade e trajetória 3D.
RCS Software Suite
O Conjunto de Software RCS completa nossa série de produtos RCS. Realize testes com o sistema ballbar e capture dados. Crie modelos de programa para rotinas de medição de robôs para definir estruturas de ferramentas e peças com exatidão confiável. Siga as instruções passo a passo para avaliar o desempenho do robô.
Por que você pode confiar no RCS L-90
O RCS L-90 foi desenvolvido com base na tecnologia e experiência em metrologia da Renishaw.
A automação das operações de fabricação é agora uma prática aceita no setor. No entanto, as fábricas estão enfrentando os desafios associados a isso. A Renishaw oferece uma gama incomparável de tecnologias de metrologia e décadas de experiência em fabricação automática e controle de processos. Essa experiência e conhecimento se combinaram para produzir a série de produtos RCS.
O próprio ballbar é construído em torno de um encoder linear Renishaw. Além disso, emitimos certificados de calibração na produção e após a manutenção, garantindo a precisão.
Perguntas frequentes sobre o RCS L-90
Quão robusto é o RCS L-90?
O RCS L-90 é um sistema de ballbar robusto projetado para uso em chão de fábrica. No entanto, os operadores devem evitar deixar cair ou bater no ballbar. Se isso ocorrer, você deve recalibrar o ballbar. Principalmente se as articulações das extremidades forem expostas a cargas de choque.
O RCS L-90 vem com garantia?
Sim, se você comprou um RCS L-90 diretamente da Renishaw, ele vem com garantia de um ano. Existe a opção de adquirir uma garantia estendida. Também recomendamos que você retorne o seu ballbar e calibrador RCS L-90 ao centro de serviços Renishaw local uma vez por ano para manutenção.
Quanto custa o RCS L-90?
O custo do RCS L-90 depende do pacote específico que você deseja comprar. O Conjunto de Software RCS pode ser baixado gratuitamente, mas para executar sessões você precisará comprar licenças. Contate nossa equipe de vendas para discutir custos.
Como posso obter resultados mais exatos?
Para obter os melhores resultados, o ballbar RCS L-90 deve ser calibrado uma vez a cada 12 horas e antes do uso em cada novo local com o calibrador fornecido. O Conjunto de Software RCS avisará se o seu ballbar precisa de calibração antes de capturar dados.
O sistema RCS L-90 deve ser montado com segurança em uma base estável, como uma placa de fixação. Para uma opção de montagem alternativa e portátil, você pode adquirir o kit de tripé RCS.
Do que é composto o kit de ferramentas RCS L-90?
O kit básico RCS L-90 inclui:
- Um ballbar de 90 mm
- Calibrador RCS
- Montagem da base
- Pilar central RCS
- Módulo da interface
- Todos os cabos de suporte e amarras necessários
Entre em contato com o representante local da Renishaw para adquirir peças adicionais ou de reposição.
Como executar o Conjunto de Software RCS?
Você precisa de um computador que atenda às especificações mínimas de PC. Baixe o Conjunto de Software RCS na seção Robótica dos downloads de software.
Sou novo em robótica. Poderei usar o RCS L-90?
O Conjunto de Software RCS foi projetado especificamente para ser fácil de usar, com guias visuais para seguir sempre que você realizar uma sessão. Para usar o equipamento, você precisará entender como mover um robô, criar programas de robôs e exportar e importar dados para um robô.
Como posso ter certeza de que o RCS L-90 será compatível com meu robô?
Nossa biblioteca de robôs suportados está crescendo. Agora oferecemos suporte a robôs industriais de seis eixos de muitos dos principais fabricantes de robôs, incluindo: ABB, Fanuc, KUKA e Yaskawa. Para uma necessidade específica, entre em contato com o representante local da Renishaw para conversar.
Posso usar o RCS L-90 para masterizar meu robô?
O RCS L-90 auxilia na preparação da estrutura da ferramenta e da peça, bem como nas verificações de integridade do robô. Para masterizar seu robô no local, você pode se interessar pelo nosso sistema de ballbar triplo RCS T-90.
Saiba mais sobre o sistema ballbar RCS L-90 para automação industrial
Contate nossa equipe de vendasSuporte para produtos de calibração e manutenção de robôs
Aprenda a usar produtos de calibração e manutenção de robôs baixando os respectivos manuais. Assista a tutoriais em vídeo sobre como instalar produtos e usar nosso pacote de software.
Brochure: Advancing robotic automation - RCS L-series and T-series [en]
[10.2MB]
Brochure: Simplifying robotic automation with RCS product series [en]
[9.2MB]
Estudo de caso: O ballbar RCS L-90 permite que a usinagem robótica seja realizada com os mais altos níveis de precisão
[248kB]
Flyer: RCS solid ball kit [en]
[996kB]
Flyer: RCS hollow ball threaded kit [en]
[721kB]
Flyer: RCS part frame kit flyer [en]
[1.0MB]
Flyer: RCS hollow ball clamp kit [en]
[635kB]
