Saltar navegação
Sistemas de medição Equator™ para produção industrial
Os sistemas de medição Equator permitem o controle de processo, proporcionando uma medição de alta repetibilidade, termicamente insensível, versátil e reprogramável no chão de fábrica.
Medição no chão de fábrica para produção industrial
Para controlar os processos de fabricação no chão de fábrica são usados há décadas medidores como calibradores, medidores passa / não passa ou medidores de furo. No entanto, a fabricação moderna exige operações de alta velocidade, medições consistentes e adaptabilidade a necessidades de rápida mudança que os medidores não podem atender. Os sistemas de medição Equator são medidores de alta velocidade projetados para fornecer velocidade, repetibilidade e facilidade de uso para aplicações manuais ou automáticas em áreas de produção de médios ou grandes volumes; é por isso que centenas de fabricantes em todo o mundo continuam a substituir seus métodos de medição atuais por sistemas Equator. Os sistemas Equator podem ser configurados com opções de hardware, software e acessórios para otimizar o processo de fabricação e a aplicação específica, seja para operações manuais ou automáticas.
  • Rápido e eficiente para acompanhar as linhas de produção e reduzir o refugo
  • Altamente repetível e exato
  • Termicamente insensível e projetado para o chão de fábrica
  • Versátil e reprogramável
Sistema de medição de método duplo Equator–X™ e apalpador
O novo medidor de método duplo Renishaw Equator-X proporciona inspeção de altíssima velocidade no chão de fábrica. Ele oferece medição absoluta e por comparação.
Descubra o novo medidor de método duplo Equator-X™
Sistema comparador Equator 500 inspecionando peça em célula
Os sistemas de medição comparadores Equator da Renishaw são sistemas rápidos e altamente repetíveis, projetados para comparação automática de peças de produção com uma peça mestre de referência.
Explore nossa linha de sistemas comparadores Equator
O novo sistema de medição de método duplo Equator-X™
Dois sistemas em um: a medição absoluta de uma CMM, o desempenho comparador de um medidor versátil
O processo de comparação com os sistemas Equator
O modo de comparação é baseado na comparação tradicional de peças de produção com uma peça master de referência. Uma peça master é medida para gerar um conjunto de dados master e a mesma rotina de medição é usada para medir cada peça de produção. Cada conjunto de dados da produção é comparado com o conjunto de dados mestre, para determinar a dimensão real da peça e se está dentro das tolerâncias definidas pelo usuário.
Os sistemas de medição Equator da Renishaw são a solução ideal em fábricas com grande variação de temperatura. A remasterização é tão rápida quanto medir uma peça de produção e compensa imediatamente qualquer impacto das variações térmicas no ambiente da fábrica. Basta remasterizar e o sistema será "rezerado".
Opções de comparação
Compare CalibraçãoCompare ManualGolden Compare
Com o Compare Calibração, a exatidão absoluta calibrada do arquivo de calibração de uma CMM ou Equator-X pode ser usada para fornecer rastreabilidade às medições de medição. A medição absoluta da peça master gera um arquivo de calibração (.cal) que é transferido para o comparador Equator ou usado pelo sistema Equator-X no modo Compare. Qualquer peça da produção pode ser utilizada como peça master. O arquivo de calibração (.cal) é lido durante a "recalibração" para permitir que pontos individuais sejam comparados com os dados provenientes da medição das peças da produção.
O Compare Manual é uma alternativa ao Compare Calibração, que torna muito fácil o processo de calibração da peça master. Com o Compare Manual o usuário pode simplesmente utilizar os dados de medição da peça master de um relatório de inspeção e introduzir manualmente os valores reais para cada dimensão, posição ou orientação da característica.
A peça master pode ser medida de vários modos, inclusive em uma CMM, um sistema Equator-X ou medidores manuais calibrados.
O Golden Compare usa uma peça master dourada para calibrar o sistema de medição Equator. O procedimento Golden Compare presume que a peça master é produzida conforme dimensões nominais de desenho. Isto significa que qualquer desvio da peça master dourada em relação às dimensões nominais de desenho será incluído nas medições.
Este processo se diferencia dos outros procedimentos de comparação pelo fato de não haver necessidade de uma calibração inicial da peça master.
Acesso instantâneo a informações e suporte para nossos clientes de medição
Suporte e downloads para medição
Liberar o poder dos seus dados com a Renishaw Central
Renishaw Central: A plataforma de dados de fabricação inteligente conecta várias máquinas e dispositivos no chão de fábrica
Aproveite seus dados metrológicos CMM com nossa plataforma de dados de fabricação inteligente Renishaw Central. Descubra como nossa poderosa plataforma pode transformar sua produção hoje.
Contate nosso escritório local
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.
