Tecnologia móvel inovadora conta com os leitores Renishaw
A empresa Sarantel do Reino Unido desenvolveu uma antena revolucionária para telefones celulares a partir da sua patenteada tecnologia PowerHelix™.
Quando outros condutores ou as mãos ou cabeça do usuário estão próximos da antena, o desempenho não é afetado, ao contrário das antenas convencionais. No exclusivo processo de fabricação é utilizada uma máquina especial da empresa finlandesa Citam Assembly Automatics Oy, equipada com leitores lineares Renishaw para obter exatidão muito elevada.
A antena gera energia de "Campo Próximo" muito baixa quando em uso, o que significa que a radiação crítica não se estende por mais de alguns milímetros.
O Dr. Oliver Leisten, diretor técnico da Sarantel, comenta: "Este tipo de antena abre novos caminhos nos requisitos de uma tecnologia de imagem tridimensional de nível sem precedentes durante a fabricação. Os sistemas de leitores Renishaw são parte fundamental neste processo".
A chave para o desempenho funcional destas antenas é a exatidão muito elevada do padrão PowerHelix™, que por sua vez conta com a alta precisão de posicionamento da máquina de marcação laser Citam, antes de gravar áreas não marcadas.
Mika Harju, diretor gerente da Citam, explica: ‘‘O padrão deve ter uma precisão dentro de 5 µm, que se alcança mediante uma combinação de movimento rotativo e linear. A escala e o cabeçote de leitura Renishaw no eixo linear são ideais para fornecer o feedback para esta aplicação. A escala é verdadeiramente "cortada conforme o requisito", podemos utilizar o comprimento que necessitamos, o que é muito importante em máquinas especiais. Também utilizamos as marcas de referência e limites de curso da Renishaw, fundamentais para o controle do motor linear utilizado para acionar o eixo".
Posicionamento de alta precisão
A escala de fita graduada da Renishaw é aplicada sobre uma barra de Invar, escolhida por sua característica de dilatação zero. O cabeçote de leitura óptica RGH22 desloca-se com a base do fuso. Da mesma forma que a barra de Invar, ele foi montado bem próximo do espaço de trabalho para maximizar o desempenho metrológico da máquina. Deste modo, o sistema de leitor alcança uma exatidão superior a 1 µm ao longo de um comprimento de eixo de 400 mm. O Sr. Harju acrescenta, ‘‘Outro fator considerado ao escolher a escala Renishaw é sua instalação rápida e fácil. A escala é cortada no comprimento requerido e aplicada com a sua face inferior auto-adesiva sobre a base de movimento, utilizando o aplicador fornecido.
O comando da máquina é implementado com base em um PC industrial que armazena e mostra os padrões helicoidais obtidos pelo desenho gerado por CAD. Antes do processo de gravação laser, a máquina utiliza sensores ópticos para medir o diâmetro e o comprimento reais do "disco" dielétrico, assim o PC pode ajustar o arquivo CAD e executar o movimento linear e giratório correto, em conformidade com o padrão escolhido.
Serviço especializado da Citam
A Sarantel entrou em contato com a Citam para desenvolver esse processo devido à sua experiência na produção de máquinas especializadas. A Citam tem mais de trinta anos de experiência na indústria de automação e já forneceu mais de cem plataformas de máquinas diferentes, incluindo máquinas de montagem para capas de telefone celular. A Citam frequentemente força as fronteiras da tecnologia para alcançar o desempenho exigido - "mais rápido e mais exato" é um ditado utilizado com frequência na Citam. Ela é capaz de em um curto ciclo de projeto fornecer sistemas de automação completos, os quais podem ser rapidamente instalados e colocados em funcionamento na planta de produção do cliente. As máquinas desenvolvidas pela Citam incluem avançados sistemas de servo-controle de fabricantes de nível superior, sistemas de inspeção por imagem para aplicações de inspeção, motores lineares e rotativos de alta tecnologia e lasers.
A Citam conta com uma extensa rede de empresas associadas altamente qualificadas e subcontratadas, com grande capacidade de produção, tecnologias especiais e experiência numa ampla gama de aplicações. Colaborou estreitamente com a Renishaw para a integração dos seus leitores numa série de máquinas Citam. Na realidade, não existem limitações de tamanho ou complexidade para os requisitos de desenho dos clientes serem cumpridos e fornecidos.
Antenas inovadoras para aplicações móveis
As antenas PowerHelix™ da Sarantel são o resultado de mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento e contam com mais de 100 patentes em todo o mundo. Estas antenas balanceadas oferecem as vantagens do tamanho reduzido, largura de feixe excepcional e um Campo Próximo reduzido. Quando são utilizadas com receptores GPS portáteis (Sistema de Posicionamento Global), são captados mais satélites, não são necessários receptores volumosos em terra e recebe-se uma resposta mais previsível, independentemente da proximidade de outros condutores, antenas ou tecido humano.
O futuro da Sarantel
Muitos outros aplicativos sem fio, tais como Bluetooth™ e LANs, podem se beneficiar da tecnologia PowerHelix™, que também tem o potencial de ser ampliada para a próxima geração de aparelhos celulares.
Reconhecendo que as aplicações para as antenas PowerHelix™ requerem capacidade de grandes volumes de produção, a Sarantel instalou uma linha de produção totalmente automatizada em sua planta no Reino Unido e possui outras instalações disponíveis na Ásia para a produção de grandes volumes.
