MODUS™ Planning Suite
新型 MODUS Planning Suite 可簡化複雜的工件程式設計作業。
MODUS Planning Suite 可協助您以最輕鬆的方式及更出色的效率徹底掌控 CMM。
MODUS Planning Suite 可向 MODUS 使用者提供一組自動捷徑,解決工件程式設計的各種常見困難,以易於使用的專業軟體應用程式,讓 REVO® CMM 測頭座達到最高效率。MODUS Planning Suite 應用程式可讓使用者以最輕鬆的方式及更出色的效率,針對複雜幾何形狀元件規劃量測路徑。
軟體運用先進的規劃技術,提供離線工具搭配模擬動作建立 DMIS 程式碼,代表無碰撞的工件量測。
目前有三種模組化應用程式可於 MODUS Planning Suite 平台個別使用:
MODUS Blade 規劃工具
葉片量測模擬 MPS
葉片量測
MODUS Blade 規劃工具提供完整葉片檢測選項,可協助使用者在內凹、外凸、前緣及後緣表面規劃掃掠掃描。
使用者可利用設定及量測策略自訂量測路徑,控制每表面的掃掠數量,並可變更縱向及橫向掃掠之間的量測方向。
可調適邊緣掃描 (AES) 是在前緣或後緣進行的量測作業,會在掃掠掃描之前進行,並調整邊緣掃描的位置及測頭方向,讓掃掠掃描順利執行。
剖面量測
Blade 規劃工具模組提供兩種方法量測葉片剖面:
  • 以連接掃掠選項對剖面進行掃掠掃描。
    針對收集機翼資料的剖面進行高密度掃掠掃描,同時在沒有收集資料的剖面之間進行低密度掃掠掃描。這種方法也可以減少接近和回退動作的次數,因此可縮短循環時間。
  • 在表面進行剖面曲線掃描
    曲線掃描是在凹面及凸面建立,完整的掃掠掃描則是在前緣及後緣建立。
MODUS Planning Suite 可產生所需的 DMIS 以量測機翼表面。MODUS 1.9 可執行此 DMIS,並讓使用者在每個剖面進行機翼分析。
補償量測
MODUS Blade 規劃工具模組為了提供工具,協助規劃完整葉片及週遭表面的路徑,因此納入 MODUS Patch 規劃工具可用的所有選擇方法:
  • 由點的外框建立補償(區域)
  • 由選定表面選擇補償(表面)
  • 由中心線的點建立補償
  • 由 CAD 邊緣建立補償
請參閱以下 MODUS Planning Suite 的 MODUS Patch 規劃工具模組完整說明。
其他可於 MODUS Planning Suite 個別使用的模組化應用程式為:
MODUS Patch 規劃工具
使用者過去必須透過手動操控工具定義自己的表面掃掠路徑,以避免發生碰撞。不過全新 MODUS Patch 應用程式以 REVO RSP2 感測器提供最高效的量測路徑,既迅速又輕鬆,並可自動規劃路徑。
  • 由點建立補償
    建立一系列的點定義掃掠路徑,以便在 CAD 建立四邊區域。
  • 由一個面建立補償
    按一下 CAD 模型以選擇表面或一組連結的表面點以定義補償。
  • 由 CAD 邊緣建立補償
    利用 CAD 邊緣決定掃掠路徑。您也可利用此工具選取 MODUS 切片作為邊緣。軟體會在選取開始及結束點後產生最短路徑。
  • 繪製中心線以建立補償
    在表面建立一系列的中心線點以定義掃掠路徑。
選擇方法建立後,就可依據需求在設定功能表編輯掃掠寬度、方向及其他特性。
由點及面建立的 MPS 補償
產生點及面的掃掠
MPS Patches from centreline and CAD edges
產生 CAD 邊緣及中心線掃掠
MODUS Curve 規劃工具
曲線規劃模組包含兩種選項:RSP2 曲線及 RSP3 曲線。RSP3 功能更強大,可利用不同的測頭組件量測複雜幾何形狀。
如欲定義曲線,您可由 CAD 模型選擇邊緣,或是按一下平面上的點。
在 CAD 邊緣建立曲線
您可選擇 CAD 模型上的邊緣,或是以 MODUS 建立的切片邊緣定義曲線。
MODUS Planning Suite - 曲線草繪
在平面草繪曲線
您可按下平面上的多個點以定義曲線。這將會擬合曲線板以建立路徑。
MODUS Planning Sketch 曲線設定
RSP2 曲線選項的其他選擇
在平面建立邊緣偏移
在 CAD 模型選取所需平面並選定邊緣後,就會套用偏移值。
其中提供一組圖形選項補足軟體設定不足之處,可輕鬆連接及修整路徑,讓您享有最高效的結果。
您可在單面選取多個邊緣然後加以連接。這樣可建立不會離開表面的量測,減少在量測之間移動所需的時間。
在平面建立邊緣偏移避免特徵
選取平面及邊緣之後,此選項會自動偵測及避免 CAD 模型中量測需要避免的幾何形狀,並在偏移值調整時更新路徑。
使用者可在每個曲線量測選擇單一邊緣。
RSP3 曲線選項的其他選擇
固定測頭座角度區段
RSP3 測頭是以固定測頭座角度量測,而測頭可能會在部分曲線掃描期間離開表面,因此測頭座角度可能改變。
MODUS Curve 模組的 RSP3 Curve 元件可定義量測區段,讓測頭在其中不會離開表面。這樣使用者就能符合沿著單一曲線路徑的高精度展區需求。
快速且容易使用
選取曲線後,就可輕鬆在設定之中編輯掃描方向等各種參數。
應用程式針對這兩種定義曲線的方法,納入受限制的 CMM 運動,可在平面量測曲線時減少 CMM 軸運動。
結合受限制軸及無碰撞的運動規劃,可大幅縮短程式設計時間,實現快速高效的曲線量測。
REVO-2 墊圈掃描
將機器軸運動限制在單一平面,有助於提升精度及再現性。
為何要限制 CMM 運動?
限制 CMM 的一個或多個軸,能夠最充分運用 REVO® 測頭座動作,並盡可能減少 CMM 動作。如果限制兩個軸,並僅在與量測平面平行的單軸移動,機器彎曲就會位在接受檢測的平面,不會出現誤差。這樣就有機會更快速量測工件,並由現有機器實現更高水準的精度。
例如在量測缸體密封面平坦度的時候,限制兩個軸可讓機器加速運作,不會產生量測誤差。在理想情況下,會使用機器 Z 軸讓 REVO 上下移動,因為 Z 軸的移動質量最低,而且 X 軸及 Y 軸受到限制。在這種情況下沒有彎曲力,只有沿著軸套長度的壓縮/張力,而且軸套非常堅硬。如果無法使用 Z 軸,第二理想的選擇就是 X 軸(限制 Z 軸及 Y 軸),因為 X 軸具有次低的移動質量。即使在這種方法使用 Y 軸,仍優於傳統 5 軸掃描移動測頭座接近及遠離工件的作法。
額外資訊
說明與訓練
安裝套件提供教學影片及 CAD 模型範例協助訓練。
軟體相容性
MODUS Planning Suite 的 DMIS 程式碼必須在 MODUS 執行。需要 MODUS 1.9 才能享有完整功能。
CAD 模型必須為 .Sab 格式。
硬體相容性
支援此版本 MODUS Planning Suite 的硬體組合為 REVO-2 搭配 RSP2 掃描測頭。
您可索取 MODUS Planning Suite 30 天免費的評估授權
