TP200
一種可更換模組的輕型測頭,使用應變電感機構,以獲得比動態接觸觸發式測頭更高的精度和更長使用壽命。
TP200 搭配 SCR20 和 PI 200-3
TP200 系統元件,包括:
  • TP200 或 TP200B 測頭本體(TP200B 是具有更高耐振容忍度的版本)
  • TP200 測針模組 - 固定超行程力道選項:SF(標準觸發力)或 LF(低觸發力)
  • PI 200-3 測頭介面
  • SCR200 測針交換架
另提供擁有與 SF 相同超行程力道,但能提供更大的操作範圍和測頭 Z 軸保護的 EO 模組(擴大超行程)。
特性和優點
  • 應變電感技術能提供優異的重現性及精準的 3D 外形量測
  • 歸零回位錯誤
  • 無葉瓣效應
  • 6 向量測功能
  • 測針觸及範圍最大可達 100 mm(GF 測針)
  • 快速測頭模組更換,無需重新檢定測針端頭
  • 超過 1 千萬次觸發的使用壽命
TP200/TP200B 測頭本體
TP200
TP200 採用微型應變電感變頻器,即使在使用長測針的情況下,亦能提供優異的重現性及精確的 3D 外形量測。
感測器技術能提供次微米的重現性,並消除動態測頭所會遭遇到的葉瓣特性。測頭內的固態 ASIC 電子元件能確保在數百萬個觸發點上,進行可靠的操作。
TP200B 採用與 TP200 相同的技術,但具備更高耐振容忍度的設計。因此其能協助克服經由 CMM 所傳輸的振動,或以較高的定位速度,使用長測針所造成的「空氣」假性觸發問題。
請注意,我們並不建議將 TP200B 搭配 LF 模組或曲柄/星形測針使用。
規格摘要
TP200TP200B
主要用途
需要高精度的 DCC CMM。
與 TP200 相同,以及在會發生「空氣」假性觸發事件之處。
感測方向
6 軸:±X、±Y、±Z
6 軸:±X、±Y、±Z
單向重現性 (2σ µm)
觸發水平 1:0.40 µm
觸發水平 2:0.50 µm
觸發水平 1:0.40 µm
觸發水平 2:0.50 µm
XY (2D) 形狀量測偏差
觸發水平 1:±0.80 µm
觸發水平 2:±0.90 µm
觸發水平 1:±1 µm
觸發水平 2:±1.2 µm
XYZ (3D) 形狀量測偏差
觸發水平 1:±1 µm
觸發水平 2:±1.40 µm
觸發水平 1:±2.50 µm
觸發水平 2:±4 µm
可重複更換測針能力
搭配 SCR200:±0.50 µm 最大值
手動:±1 µm 最大值
手動:±1 µm 最大值
觸發力(測針端頭)
XY 平面(所有模組):0.02 N
Z 軸(所有模組):0.07 N
XY 平面(所有模組):0.02 N
Z 軸(所有模組):0.07 N
超行程力道(@ 0.50 mm 位移)
XY 平面(SF/EO 模組):0.2 N 至 0.4 N
XY 平面(LF 模組):0.1 N 至 0.15 N
Z 軸(SF/EO 模組):4.90 N
Z 軸(LF 模組):1.60 N
Z 軸(LF 模組):1.60 N
重量(測頭感測器和模組)
22 g
22 g
最大延長桿(若在 PH10 PLUS 系列測頭座上)
300 mm
300 mm
最大建議測針長度(M2 測針系列)
SF/EO 模組:50 mm 鋼至 100 mm GF
LF 模組:20 mm 鋼至 50 mm GF
安裝方式
M8 螺紋
M8 螺紋
適合的介面
PI 200-3、UCC
PI 200-3、UCC
測針模組交換架
SCR200
SCR200
測針系列
M2
M2
TP200 測針模組
測針模組可透過高度重現性的磁性動態聯軸器,安裝在 TP200/TP200B 測頭本體上,以提供快速的測針更換功能及測頭超行程保護。
共有三種模組,各有兩種不同的超行程力道。
模組
SF(標準觸發力)LF(低觸發力)EO(擴大超行程)
應用
一般性使用。
小直徑的測針球或極需要最少力道的情況。
額外超行程,好讓 CMM 能從較高的量測速度安全地停止。
意見
最長至 100 mm 及測針球直徑小於 1 mm 的測針。
測針球直徑小於 1 mm。
與 SF 相同的超行程力道。
在測頭的 Z 軸提供額外 8 mm 的超行程。
SCR200 交換架
SCR200
SCR200 最多能為六組 TP200 測針模組,提供自動、快速的更換。SCR200 是由個別測頭介面 PI 200-3 供電,並能提供加速安全測針更換的功能。SCR200 提供低觸發力和標準觸發力套件,每個套件含有一個 SCR200,外加三個相同力度的測針模組。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
產品資訊
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 TP200 測頭。您可能也有興趣瞭解 SP25M 掃描測頭…
