跳转浏览
激光尺常见问题解答
通用
我应该使用哪些物品来清洁激光尺系统的光学镜组?
下表重点介绍了可以使用和不可以使用的清洁物品:
请使用请勿使用
乙醇、甲醇、丙醇和混合溶液丙酮
眼镜片清洁液研磨材料
非磨料、不起毛的清洁抹布氯化溶剂
超细纤维布汽油
可以提供激光尺系统校准证书吗?
是的,可在订购新系统时进行指定。请注意,此项服务需要另外付费。
校准证书已丢失,可以补发吗?
是的,可以补发。请联系当地的雷尼绍分支机构并向其提供产品序列号。请注意,此项服务需要另外付费。
RLE
我应该使用平面镜还是角锥反射镜?
两者各有优势,应根据应用类型进行选择。平面镜更适用于XY平台应用。角锥反射镜比平面镜更适合应对角度旋转,一般用于线性轴。
RLE系统准直后为何轴状态LED指示灯仍为红色?
RLE系统的默认RLU DIP开关设定为“错误”,因此在使用前需要对其进行配置(包括奇偶开关)。
使用RLE系统时,其最高分辨率可达多少?
RLE系统与RPI20结合使用时,在速度为1 m/s时分辨率可达38.6皮米。
集成RLE系统需要哪些插头?
新的RLE系统随附一套插头组件,包含所有相关插头。
雷尼绍建议RLE系统与何种镜组结合使用?
雷尼绍提供一系列自产平面镜。此规格手册包含用户需要获取定制平面镜的相关信息。
HS20
HS10系统是否可以维修?
很遗憾,由于部件停产,(自2016年1月起)雷尼绍不再对HS10装置提供支持服务。但是,雷尼绍可提供升级至HS20的服务,价格优惠。详情请联系当地的雷尼绍分支机构。
HS20的精度可达到什么水平?
HS20可达到1 ppm (1 µm/m) 的精度。
雷尼绍提供哪些其他补偿选项?
可通过RCU10对空气温度、压力和湿度进行补偿。此外,还具有对工件或机器结构的热膨胀进行补偿的功能。
HS20的最大测量距离是多少?
HS20与长距离光学镜组件结合使用时,最大测量距离可达到60 m。
HS20的输出选项有哪些?
HS20具有数字增量式(RS422数字正交信号)和模拟增量式(1 Vpp – 差分正弦和余弦信号)选项。
合规性
雷尼绍的激光尺系统是否符合RoHS标准?
雷尼绍自2017年6月起生产的激光尺产品均符合RoHS标准。相应的符合声明 (DOC) 可在我们的产品质量与符合性页面找到。
雷尼绍的激光尺是否符合EU法规(CE标准符合声明)的规定?
请参阅产品质量与符合性页面。
后续步骤
如果在这里找不到您想要的答案,请使用电子邮件查询表提交您的问题,或者联系离您最近的雷尼绍分支机构。
