SP600
雷尼绍的SP600模拟扫描测头系列可为各种坐标测量机提供高性能检测、数据采集及轮廓扫描功能。
雷尼绍提供三种用途非常广泛的SP600扫描测头系统。每个系统均包括测头本体、计算机接口卡及测针模块交换架。
SP600
长度:89 mm
重量:172 克
安装方式:通过转接头与离合器、刀柄转接头或坐标测量机刀柄连接
SP600M
长度:107.5 mm
重量:216 克
安装方式:雷尼绍自动吸附测座:PH10M PLUS、PH10MQ PLUS或PH6M
SP600Q
长度:98 mm
重量:299 克
安装方式:通过轴套安装方式直接安装到坐标测量机上
特性与优点
- 高达300 mm/s的高速扫描、快速点测量和高频率响应
- 测力低,大大提高了应用灵活性
- 设计非常坚固耐用,系统能够承受中等强度的碰撞
- 成本低,优异的产品使用寿命(工作时间超过50,000小时)。
- 低质量、高结构刚性和无摩擦粘性减振的特性有助于实现理想的动态性能
适合的接口 | AC1或AC2模拟信号转换器计算机接口卡(可选) |
测头属性 | 三轴测量(X、Y和Z),在所有轴上进行线性和平行运动 |
测量范围 | ±1 mm (X, Y, Z) |
过行程范围 | X、Y和–Z轴由机械式接头提供保护 |
分辨率 | 使用可选AC2接口卡时为0.1 µm 使用可选AC1接口卡时为0.5 µm |
弹簧刚性 | 名义值为1.2 N/mm(X、Y和Z) |
减振 | 在23 °C时通常为20%(X、Y和Z) |
工作温度 | 10°C至40°C |
电源 | +12 V至-12 V,5 V (±10%) |
输出(X、Y和Z) | 模拟比例电压输出标定:4 V至8.5 V/mm |
测针系列 |
附件
SCP600
SCP600是灵活的模块交换架系统的一部分,方便用户定义所需的测针交换架库位数量和整个交换架系统的尺寸与间距。根据不同应用的测针排列需求,可以将单个SCP600按照适当且可灵活调整的间距安装到MRS横梁(提供400 mm、600 mm或1000 mm规格可选)上。
SCR600
SCR600是被动式测针交换架,不需要任何电气连接。基座中的机构在测头入口方向提供过行程保护。交换架可以存放多达四个测针模块,一个系统可以使用任意数量的交换架。
AC1计算机接口卡
AC1计算机接口卡是12位接口卡,安装简单,可以直接与标准测头电缆连接。它执行所有测头管理功能,并将状态信息传送至主机。AC1已由AC2取代。
AC2计算机接口卡
AC2计算机接口卡取代了12位AC1接口卡。它具有附加功能,如16位分辨率、Delta-Tau总线兼容性,以及完全PICS操作。
延长保修
自购买新坐标测量机产品之日起,您可在3个月内选购3年保修服务,免除您的后顾之忧。详情请联系您的供应商。
您可能还有兴趣了解…
现在为您介绍的是SP600扫描系统。您可能还有兴趣了解REVO五轴扫描系统…
