Co je nového?
Společnost Renishaw pravidelně aktualizuje software CARTO a doplňuje do něho nové funkce.
CARTO má rychlé a snadné použití - začínáme.
Stáhnout CARTO
Funkce ve verzi 4.13
Explore: Přepracované rozhraní průzkumníka testů
Nové rozhraní průzkumníka testů umožňuje rychlé testování filtrace dat. Díky možnosti filtrování podle zařízení je nyní snazší navigace testovanými daty.
Explore: Analýza nejistoty pro testy spojování dat
Nová analýza nejistoty pro testy spojování dat poskytuje grafické vyjádření nejistých hodnot. To uživatelům umožňuje získat hlubší informace o testech spojování dat víceosého kalibrátoru XM-60, laseru XL-80 nebo vyrovnávacího laseru XK10.
Explore: Analýza nejistoty pro testy úpravy dynamických dat
Doplnění analýzy nejistoty do testů úpravy dynamických dat umožňuje uživatelům graficky znázornit nejistotu podél celého rozpětí testu. Díky tomu získají další informace o datech snímaných víceosým kalibrátorem XM-60.
Klíčové funkce v Capture
Capture: Režim mimoosého rotačního měření
Režim mimoosého rotačního měření v aplikaci Capture je licencovaná opce, která umožňuje snímat kalibrátorem rotačních os XR20 v kombinaci s laserovým systémem XL-80 nebo s víceosým kalibrátorem XM-60 mimoosá měření v jedné relaci.
Capture: zdokonalené měření přímosti
Minimalizuje působení vzdušných turbulencí a vibrací, které lze často pozorovat při měření přímosti s použitím víceosého kalibrátoru XM-60 nebo XM-600. Režim úpravy dynamických dat sejme vyšší hustotu dat přímosti v souvislém přejetí (sweep) osy.
Tato metoda poskytuje reprezentativnější chybu pro měřenou aplikaci.
CARTO Capture - mimoosé rotační měření
Dynamická úprava dat přímosti XM-60
Capture: měření s velkým rozsahem
Neomezený rozsah měření víceosého kalibrátoru XM-60 nebo XM-600. Použití úpravy dynamických dat v Capture definuje metody sub-testu, tvorbu programu součástí a snímání datových sad. Data sub-testu jsou v Explore automaticky spojována pro analýzu.
Klíčové funkce v Explore
Explore: Zlepšení přesnosti měření vyrovnávacího laseru v náročném prostředí
Funkce spojování dat v programu CARTO Explore snižuje šum při proměřování dlouhých os, které je často ovlivněno vzduchovými turbulencemi. Rozdělením měření na menší sekce a jejich spojováním lze omezit vliv prostředí na každou sekci, což vede k vyšší přesnosti v rámci celého měření.
Explore: měření bodu zájmu
Měření v bodu zájmu často nebývá možné. Umístění může ohrozit montáž hardwaru nebo překážet laserovému paprsku. Funkce offsetu měření v Explore umožňuje zadávat do softwaru odchylky X, Y, Z od přijímače k bodu zájmu. Nasnímaná data jsou pak přepočítána pro získání skutečných chyb zdroje.
Čtení offsetu - měření v místě zájmu
Explore - vizualizace chyb
Explore: Spojování dat pro měření v delších osách
CARTO Explore, nová funkce spojování dat na základě analýzy umožňuje uživatelům laserových systémů XM-60 a XL-80 analyzovat spojovaná data podle mezinárodních standardů. Doplnění této funkce do CARTO Explore lze nyní data získaná systémem XM-60 pomocí cílově zaměřeného režimu měření snadno spojovat dohromady a analyzovat pro delší osy.
Tato doplněná funkčnost umožňuje uživatelům laserového systému XL-80 rozdělit měření v dlouhých osách v prostředí s rušením do menších sekcí a ty potom spojit dohromady. Tím se snižuje účinek prostředí na jednotlivé sekce a zvyšuje se tak přesnost celkového měření.
Funkce spojování dat CARTO pro vyrovnávací laser XK10
Spojování dat CARTO
Explore: Vizualizace chyby
Pochopení chyb a jejich vztahu mezi 6 stupni volnosti není vždy snadné interpretovat. Funkce 3D vizualizace chyb s grafickým znázorněním v softwaru Explore zobrazuje animaci měřené osy, jejíž velikost lze upravit. To uživateli umožňuje v režimu vizualizace lépe pochopit měření a snadno ukázat účinek každé polohové chyby.
Získejte více informací o našem intuitivním softwaru CARTO a doplňcích CARTO. Snadný přístup k videím, uživatelským příručkám a stahování.
Explore: export do CSV
Získejte okamžitý přístup k datům exportováním jedné nebo několika datových sad do souborů CSV (Comma Separated Value). To umožňuje maximální flexibilitu pro rozšíření možností použití dat.
Explore: XK10 analýza přímosti a rovnoběžnosti
Data vyrovnávacího laserového systému XK10 lze nyní analyzovat, což umožňuje manipulaci s daty, porovnání a funkci paralelní přímosti v rámci Explore. K dispozici je rovněž sdílení dat pomocí upravených PDF reportů.
Compensate: korekce chyb obráběcího stroje
Řídicí systémy Mitsubishi řady M800 nejsou podporovány. Poskytuje uživatelům soubory volumetrické kompenzace ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D je již podporován.
Řídicí systémy Heidenhain iTNC 530 a Fanuc řady 30i jsou nyní podporovány. Poskytuje uživatelům soubory kompenzace rozteče ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D a Heidenhain TNC 640 jsou již podporovány.
Klíčové funkce v Compensate
Compensate - volumetrická kompenzace chyb
Compensate - kompenzace chyby rozteče
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.
