SPA3-2
Servoamplificatore compatibile con lettori assoluti BiSS e con un massimo di quattro feedback di posizione (per macchine con doppia riga Y).
SPA3-2
SPA3-2 è un servoamplificatore cc a 3 assi con I/O macchina migliorato, supporto per lettori assoluti BiSS e arresto di emergenza di categoria 2.
Grazie alla combinazione di potenza e dimensioni compatte, SPA3-2 può essere utilizzato con molti tipi di macchine CMM, senza bisogno di cambiare motore. Inoltre, è compatibile con i controlli della serie UCC e con i joystick MCUlite-2, MCU5-2 e MCU W-3.
Lo straordinario vantaggio offerto da SPA3-2 deriva dalle dimensioni dell'I/O macchina, con sei ingressi, sette uscite e altre sei porte I/O configurabili come ingressi o uscite. Inoltre, offre i seguenti vantaggi:
  • Alimentazione con tensione regolabile per lettori ed encoder motorizzati
  • Compatibilità con i lettori assoluti BiSS
  • Supporto per un massimo di quattro feedback di posizione, per macchine con doppia riga Y
SPA3-2 sostituisce SPA3.
Specifiche tecniche
■ Specifiche standard
- Non disponibili
* La tensione in uscita deve essere simile a quella di ingresso
SPA3-2
Compatibilità con controllo UCC
UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5
Canali del servoamplificatore
3
Canali aggiuntivi del servoamplificatore
Richiede un secondo amplificatore
Uscita totale
960 W max. (in base alla PSU)
Alimentazione continua massima per canale
800 W (in base alla PSU)
Alimentazione di picco per canale (in base all'applicazione)
960 W (in base alla PSU)
Tensione di uscita (motore) amplificatore
Variabile da 12 a 80 V **
Corrente amplificatore
Da 0 a 10 A (programmabile)
Compatibilità con arresto di emergenza
Arresto di emergenza di categoria "2” (PL-b)
Metodo di regolazione
Digitale
Compatibilità motore brushless CC
Compatibilità motore a spazzole CC
Feedback velocità encoder
Feedback velocità motore tacho
Feedback velocità tacholess
Alimentazione CA
Esterno
Alimentazione - ingresso
In base alla PSU
Ambiente - immagazzinaggio
Da -10°C a +70 °C
Ambiente - esercizioDa +5 °C a +50 °C locale a UCC
Dimensioni:
Larghezza
440 mm (alloggiamento da 19")
Altezza
1U (44 mm)
Profondità
180 mm
Peso
2,84 kg
Retrofit UCC
Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Retrofit
Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
