Salta la navigazione
Teste di indicizzazione motorizzate PH10 PLUS
Le teste della serie PH10 PLUS permettono di aumentare la produttività, perché forniscono alle CMM automatiche la capacità di controllare l'orientamento della sonda tramite un programma.
La serie include tre modelli di PH10 PLUS, ognuno dei quali supporta una serie di sonde e prolunghe e può essere orientato su 720 posizioni, diverse e ripetibili. In questo modo è in grado di raggiungere anche i punti difficili dei pezzi. Abilita l'ispezione di elementi a varie angolazioni, senza richiedere interventi frequenti per cambiare il gruppo di stili.
Le specifiche di ripetibilità delle teste PH10 PLUS sono fornite con una specifica di ripetibilità di soli 0,4 µm (2σ) (a una distanza di 100 mm), con un posizionamento più accurato della punta dello stilo.
PH10M PLUS
PH10M PLUS
PH10M PLUS supporta barre di prolunga lunghe e sonde complesse come i modelli SP25M e TP7M. Il sistema autojoint altamente ripetibile consente di cambiare rapidamente le sonde o le barre di prolunga, senza alcuna ricalibrazione.
Lunghezza
117 mm
Larghezza
62 mm
Peso
620 g
Montaggio della sonda
Autojoint (multiwire)
Attacco della testa
Cono PH10M PLUS per installazione su CMM
Controllo compatibile
PHC10-3 PLUS
Ripetibilità del posizionamento
0,4 µm a una distanza di 100 mm
Numero totale di posizioni
720
Coppia massima consigliata
0,45 Nm
Lunghezza massima prolunga
300 mm con prolunga PAA3
450 mm con la prolunga PAACF (disponibile solo su ordinazione)
PH10MQ PLUS
PH10MQ PLUS
PH10MQ PLUS è una variante del modello PH10M PLUS che consente di collegare la testa motorizzata direttamente alla colonna, con l'asse testa B all'interno della colonna stessa.
Questa opzione permette un montaggio più essenziale e compatto, con il solo asse A esterno alla colonna.
Lunghezza
73 mm
Larghezza
80 mm
Peso
730 g
Attacco della testa
Diretto su colonna
PHC10-3 PLUS
720
0,45 Nm
PH10T PLUS
PH10T PLUS
PH10T PLUS è simile alla versione PH10M PLUS, ma dispone di un supporto per sonda con filettatura M8 al posto del sistema autojoint.
Tutte le sonde e le barre di prolunga con filettatura M8 (ad esempio, TP20 e TP200) sono collegate direttamente alla testa. PH10T PLUS è completamente compatibile con tutti i sistemi Renishaw di cambio stilo e cambio modulo.
Lunghezza
103 mm
Larghezza
62 mm
Peso
645 g
Filettatura M8 (2 fili)
Attacco della testa
Codolo di adattamento
PHC10-3 PLUS
720
0,45 Nm
300 mm con prolunga PEL4
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Presentazioni
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando la testa motorizzata PH10 PLUS. Ti potrebbe anche interessare la testa PH20 a 5 assi
