Supporto per interfaccia seriale BiSS® negli encoder Renishaw
BiSS è un'interfaccia seriale ad alta velocità che risulta ideale per assi dinamici che richiedono elevate accelerazioni, ottimo controllo della velocità, ripetibilità bidirezionale e stabilità di posizionamento affidabili. L'intera linea di encoder assoluti Renishaw supporta le interfacce seriali aperte BiSS C (unidirezionale) e BiSS Safety.
Informazioni sull'interfaccia BISS C
BiSS modo C (unidirezionale) è una veloce interfaccia seriale sincrona per l'acquisizione dei dati di posizione da un encoder.
Si tratta di un'interfaccia master-slave. Il master controlla la tempistica dell'acquisizione della posizione e la velocità di trasmissione dati mentre l'encoder è lo slave. L'interfaccia è composta da due coppie di linee differenziali e unidirezionali:
  • "MA" trasmette le richieste di acquisizione della posizione e le informazioni sulla tempistica (clock) dal master all'encoder.
  • "SLO" trasferisce i dati di posizione dall'encoder al master, sincronizzandoli con MA.
Il diagramma di seguito mostra i dati trasmessi.
Formato dei dati
Trasmissione dati BiSS
Informazioni sull'interfaccia BISS Safety
BiSS Safety è una veloce interfaccia seriale sincrona che consente di acquisire dati di posizione da un encoder per applicazioni in cui è necessario assicurare la Sicurezza funzionale. Gli encoder con sicurezza funzionale RESOLUTE™ FS e FORTiS™ FS sfruttano le comunicazioni BiSS Safety e hanno ottenuto la certificazione per i seguenti standard di sicurezza funzionale:
  • ISO 13849 Categoria 3 PLd
  • IEC 61508 SIL2
  • IEC 61800-5-2 SIL2
BiSS Safety è un'interfaccia di tipo master-slave. Il master controlla la tempistica dell'acquisizione della posizione e la velocità di trasmissione dati, mentre l'encoder è lo slave. L'interfaccia è composta da due coppie di linee differenziali e unidirezionali:
Il formato delle comunicazioni dei segnali master-slave è RS485/RS422 segnale con line-drive differenziale.
Formato dei dati
Trasmissione dei dati BiSS Safety
Di seguito è mostrato un tipico ciclo di richiesta:
Se inattivo, il master mantiene MA alto. Per indicare che è pronto all'uso, l'encoder mantiene SLO alto.
  1. Il master richiede l'acquisizione della posizione iniziando a trasmettere impulsi di clock su MA.
  2. L'encoder risponde impostando SLO basso sul secondo fronte di salita di MA.
  3. Dopo il completamento del periodo "Ack", l'encoder trasmette i dati al master, sincronizzandoli con il clock, come mostrato nei diagrammi precedenti.
  4. Dopo che tutti i dati sono stati trasferiti, il master arresta il clock e imposta MA su alto.
  5. Se l'encoder non fosse ancora pronto per il ciclo di richiesta successivo, SLO vien e impostato su basso (periodo di timeout).
  6. Quando l'encoder è pronto per il successivo ciclo di richiesta, lo segnala al master impostando SLO su un valore alto.
Compatibilità con gli encoder Renishaw
Encoder otticiVarianti con supporto per l'interfaccia BiSS CVarianti con supporto per l'interfaccia BiSS Safety
Encoder aperti RESOLUTE
Standard
Ultra alto vuoto (UHV)
Gamma delle temperature estesa (ETR)
Sicurezza funzionale (FS)
Encoder aperti EVOLUTE™Standard
Encoder incapsulati FORTiSStandardSicurezza funzionale (FS)
  • Gli encoder rotativi sono monogiro (con 2n conteggi per giro e nessun conteggio dei giri).
  • Gli encoder lineari sono disponibili in una gamma di varie risoluzioni (e lunghezze di misura massime), come specificato nelle relative schede tecniche.
Controlli compatibili con BiSS
L'interfaccia BISS è supportata dai controlli di molte marche, tra cui ABB, KEB, Galil, ACS, Beckhoff, Elmo e Kollmorgen. Per maggiori informazioni sui prodotti compatibili con BiSS, visitare il sito Web dell'interfaccia BiSS.
Immagine RSS: Una serie di controlli e unità che costituiscono lo standard industriale
Scarica schede e documenti tecnici
Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder assoluto, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.
